Artikel zur STM32F10x Standard Peripherals Library
OP #1689571
ich wollte nur hurz sagen, dass ich mit einem neuen Artikel zur
STM32F10x Standard Peripherals Library angefangen habe.
Mitarbeit sehr willkommen.
And die Admins: Könnt Ihr eine Kategorie STM32 für Artikel anlegen? Das
werden wohl bald noch mehr werden.
Tom
Gast #1740977
Finde den Artikel auch sehr gelungen.
Hat mir schon etwas Arbeit abgenommen.
Als Anregung hätte ich vielleicht, dass man bei Verwendung der FW Lib.
einen 8 MHz Quarz verwenden sollte - sonst muss man an doch recht vielen
Stellen in die Lib. eingreifen.
Grüße,
Michael
Gast #1785414
>Aufgrund mehrfacher Anfragen, hier ein Archiv, dass meine Arbeitsumgebung
>Datei:CrossWorks StandardLib Setup.zip mit zwei Crossworks Projekten
>(ARM_LED_TEST und ARM_USB_Test). Einfach alles in ein Verzeichnis
>entpacken und schon sollte es Laufen.
Wenn ich unter "Build -> Build and Debug" wähle, meckert Crossworks, daß
stm32f10x_exti.h, stm32f10x_gpio.h etc. nicht gefunden wurden. Ich
denke, ich muß noch irgendwo den Pfad in der IDE zur Lib einstellen muß;
scheint im Projekt nicht drin zu sein.
Gast #1785579
Thomas Burkhart schrieb:
> Hast Du beide Projekte
> probiert?
Ja. Beim USB-Programm kommt er ziemlich weit mit dem Kompilieren, bringt
dann aber
C:/GlaubstNichWirklich/CrossWorks_StandardLib_Setup/ARM_USB_Test/../ST_S
tandardLib/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_rcc.c:282:
undefined reference to `assert_param'
Vielleicht mach ich aber auch was verkehrt; ich arbeite mich gerade erst
in Crossworks ein. Und die Onlinehilfe stimmt nicht immer mit meiner
Version überein. Ich gehe über "File -> Open Solution ->
ARM_LED_Test.hzp", dann auf "Build -> Build ARM_LED_Test".
Gast #1786496
Bis auf die assert_param Meldung habe ich jetzt alles wegbekommen, indem
ich unter "User Include Directories" meine Pfade zu den ganzen
Libverzeichnissen reingebracht habe, bis nichts mehr angemeckert wurde.
Einen Cyclecounter habe ich ja in der Statusleiste gefunden. Kann man
sich auch irgendwo die dabei abgelaufene Zeit anzeigen lassen oder muß
man das mit dem Taschenrechner ausrechnen?
Gast #1793183
Versuch mal, die Datei stm32f10x_conf.h "manuell" mit einzubinden. Das
Problem hatte ich letztens auch.
So richtig verstanden habe ich diese Datei zwar noch nicht, aber es
scheint wohl mehrere Wege zu geben. Einmal kann man wohl die o.g. Datei
anpassen und damit die Peripheriemodule inkludieren oder man schreibt
wie sonst auch #include "stmf10x_modulname.h".
Warum dann die assert_param-Geschichte aber nun gerade auch in dieser
Datei steht, hat sich mir noch nicht erschlossen.
#2082576
Hallo!
Habe mir gerade den sehr hilfreichen Artikel durchgelesen.
Leider fehlen mir einige Infos, wie man denn mit dem ARM-GCC (unter
Linux) in Verbindung mit der Standard Peripherals Library arbeitet.
Ich möchte gerne mit Eclipse entwickeln und bin etwas ratlos wie ich
denn die einzelnen Teile der Bibliothek anwenden soll.
Hat vielleicht jemand ein Beispielprojekt?
Danke für Rat und Tat!
Grüße,
Bernhard
Gast #2840358
eine Frage zum Abschnitt, der "die dritte Möglichkeit, Daten auszugeben"
beschreibt:
GPIO_Write(GPIOA,0x0011); //Setzt die Bits 1 und 5 am GPIOA auf high
GPIO_Write(GPIOA, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_5); // Geht natürlich auch und ist verständlicher
GPIO_ResetBits(GPIOA,0x0102); //Setzt die Bits 2 und 9 am GPIOA auf low
Kann sein, dass ich gerade auch völlig auf dem Schlauch stehe, aber
müsste 0x0011 nicht 'GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_4' sein? Also schon erster
und fünfter Pin, aber eben ab "0"?
Gleiches für 0x0102 -> Bit 1 und Bit 8 statt 2 und 9?
Gast #5168623
Soweit ich weiß, ist die SPL veraltet und durch die STMCube-Bibliothek
ersetzt worden. Ich kann die SPL nicht mal mehr bei ST herunterladen.
Ich würde daher einen großen Warnhinweis an den Beginn des Artikels
setzen.
Gast #5168625
Und der Thread hier auch...
> setzen.
Den darfst du gerne setzen.
