Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logarithmus aus Int berechnen
von Zangetsu (Gast)
Guten Tag
Ich möchte mit dem Atmega48 und den WinAVR einen Analogen Wert einlesen
und diesen logarithmisch umwandeln. Die A/D Wandlung verläuft wie im
AVR-GCC-Tutorial. Der Wert lässt sich gut einlesen und wird bisher in
einen Integer gespeichert.
Für den Logarithmus habe ich die Formel:
x=20*log10(x/1024);
Diese eignet sich aber nicht für Integer und bei Float steig der
Programmspeicherbedarf um etwa 100% an wenn ich das ADCH Register in den
Float hineinschreiben will.
Wie kann ich nun das Register sauber in einen Float verrechnen? oder
kennt jemand eine Alternative zu meiner Lösung?
Freundliche Grüsse
Zangetsu
von Martin G. (mager)
Arbeite mit einer Tabelle (der ACD liefert 10bit = 0-1023; wenn Du für
jeden 10. Wert einen Tabelleneintrag als 16bit-int hast sollte das
gehen)
von Rene B. (themason) Benutzerseite
@zangetsu
So wie ich das sehe willst du dB ausrechnen (20*log10(x)).
Eine Möglichkeit dazu ist Zählen wieviele Nullen (von links aus gesehen)
bis zur ersten 1 kommen. Jede 0 sind -6dB. Dann die Restlichen
(beispielsweise 4 Bit) über eine kleine Tabelle ausrechnen um die
Zwischenschritte von 1-5dB zu erhalten.
Bsp :
0000 1000 0000
4 Nullen -> -24dB
"000" nach der 1 -> +0dB als zus. Addition
0010 1000 0000 -> -12dB
"010" nach der 1 -> ca +2dB -> -10dB
Das ganze ist nur exemplarisch und müsste mal genauer ausgerechnet
werden.
Aber das wäre neben der Tabelle ein Lösungsweg.
von Zangetsu (Gast)
Ok muss ich wohl zur Tabelle greifen. Aber nur um sicher zu gehen: gibt
es wirklich keine "normale" Möglichkeit einen Integer in einen Float zu
schreiben?
von Falk B. (falk)
@  Zangetsu (Gast)
>schreiben?
Sicher.
int a;
float b;
b=a;
MFG
Falk
von Stefanie B. (sbs)
>schreiben?
Entweder durch das Casten:
float f;
int i;
i=IrgendwasWildes();
f=(float)i;
Dann ist in f statt z.B. 243 die 243,00 gespeichert.
Oder du bastelst die dein Float selbst, indem du das Vorzeichen, den
Exponent, sowie die Mantisse zurechtfrickelst.
( http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahl )
Zurück zum Logarithmieren:
1) Nimm ne Tabelle in der die Funktionswerte in äquidistanten Abständen
gespeichert sind und interpoliere dazwischen linear.
2) Mit Kenntnis über den Logarithmus (bzw den betrachteten Bereich),
kannst du die Tabelle anpassen und dort wo sich die Werte stärker ändern
mehrere Einträge machen.
int Tabelleneintraege[]={1,3,9,16,25,36,100};
int zugehörigeWerte[]  ={1,2,3, 4, 5, 6, 10};
int getWert(int input){
  int ret;
  int i=0;
  while(Tabelleneintrag[i]<input)i++;
  //dein Wert liegt jetzt zwischen i und i+1
  // also musst du zwischen zugehörigeWerte[i] und zugehörigeWerte[i+1]
  // linear interpolieren.
  ret=Tabelleneintraege[i]+ \
   ( Tabelleneintraege[i+1]-Tabelleneintraege[i]) / \
(zugehörigeWerte[i+1]-zugehörigeWerte[i])*input-Tabelleneinträge[i];
  return ret;
Zu guter Letzt:
Du kennst Festkomma-Arithmetik?
( http://de.wikipedia.org/wiki/Festkommazahl )
( http://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik )
Viele Grüße
Stefan
von Karl H. (kbuchegg)
Falk Brunner schrieb:
> @  Zangetsu (Gast)
>>schreiben?
> Sicher.
> int a;
> float b;
> b=a;
@Zangetsu
Aber sicher nicht so
x=20*log10(x/1024);
denn x / 1024  ergibt bei dir immer 0
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Datentypen_in_Operationen
Vor kurzem gab es hier einen anderen Thread zum Thema Logarithmus und
Exponentialfunktion (finde ihn gerade nicht). Für den Logarithmus wurde
folgendes Verfahren vorgeschlagen, das mit Integermultiplikationen und
-additionen auskommt:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmus#Berechnung_einzelner_Bin.C3.A4rziffern
