Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Multi-Output Netzteil 230Vac -> 9Vdc (8mal)
Autor: Hardwig Onken (donpulio)
Hallo!
Bei Überlegungen zu meinem Bauprojekt sind mir einige Fragen
eingefallen.
Nachfolgend werde ich die Aufgaben- und Fragestellung, getrennt
voneinander, schildern.
Danke für Eure Hilfe !!!
Aufgabenstellung:
Ich möchte ein Netzteil (für Gitarreneffektgeräte) bauen, welches von
der Netzspannung (230Vac 50Hz)  auf 8 Outputs mit 9Vdc wandelt.
Zudem sollen von diesen 8 Ausgängen 6 mit 100mA Ausgangsstrom und 2 mit
250mA Ausgangsstrom betrieben werden.
Die Ausgänge sollen alle galvanisch voneinander getrennt sein, um evtl
Brummen zu vermeiden.
Das Ganze sollte möglichst klein gehalten werden und in ein Gehäuse, von
der Größe einer "Butterbrotdose" (sorry, hatte keinen anderen Vergleich
;) ), passen. Je kleiner, desto besser!
Fragestellungen:
1)Wie trennt man die 9Vdc Verbindungen am besten galvanisch? Hatte mal
an einen Optokoppler gedacht?! Oder doch besser mit Audio- Trafos ?
2)Ich hatte vor die Netzspannung (230Vac) mit einem Netzteil auf 9Vdc zu
wandeln und das dann (wie zuvor angedeutet) in 8 galvanisch getrennte
Ausgänge aufzusplitten. Macht das Sinn, oder sollte man vielleicht sogar
8 mal gleichrichten ?
3)Hier, bei diesem Netzteil ( http://www.voodoolab.com/pedalpower_2.htm
) wird von einem Rinkerntrafo gesprochen ("toroidal transformer") , mit
dem die Ausgänge voneinander getrennt werden. Was ist genau gemeint, ein
Rinkertrafo mit 8 Sekundärwicklungen ??
Ok, ich bin gespannt auf Antworten. Danke.
Autor: mhh (Gast)
(sorry, muss mir gerade das lachen verkneifen)
Du brauchst so viele Sekundärwicklungen wie Du Spannungen haben
möchtest.
Ob auf einem Trafo oder mehreren ist erst mal egal.
Autor: MaWin (Gast)
Oje, die Grundlagen.
1. Optokoppler übertragen keine (relevante) Leistung (9V/100mA=0.9Watt)
2. Gleichspannung (9VDC) lässt sich schlecht galvanisch trennen, man
müsste die vorher wieder in Wechselspannung verwandeln damit sie über
einen Trafo kommt.
3. Ja, 8 Sekundärwicklungen. Ob Ringkern oder eckiger Kern spielt keine
Rolle.
Warum nimmst du nicht einfach 50Hz Trafos ? 8 bzw. 4 mit
Doppelwicklungen bzw 1 spezialangefertigter ?
Autor: Sven (Gast)
Du meinst sowas hier:
http://www.thomann.de/de/harley_benton_powerplant....
Bin mir nicht klar drüber, ob die Ausgänge voneinander getrennt sind.
Ich will Dich ja nicht deprimieren, aber:
25W Ringkerntrafo + CuL-Draht + Isofolie, abwickeln und 8 Wicklungen
sauber aufbringen
8 Gleichrichter + Elkos, eigentlich auch noch 8 Sicherungen
sekundärseitig
Gehäuse + Netzstecker + Netzschalter
dürfte in etwa preislich bei dem Powerplant liegen. Aber nur, wenn Du
den Trafo umsonst umgewickelt bekommst.
Und bevor hier jemand damit kommt: Schaltnetzteile sind an dieser Stelle
keine wirklich gute Idee.
Autor: Guido (Gast)
Wohl nicht. Siehe Beitrag von lmkv15 am 25.09.2008 12:40:11
http://www.musiker-board.de/effekte/285983-harley-...
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Autor: Sven (Gast)
Also galvanische Trennung der Ausgänge scheint nicht nötig zu sein. Das
Problem mit den Spannungsabfall an den Dioden könnte man beheben, indem
man den Regler je eine Diode am GND-Pin verpasst.
Autor: Wayne Monga (vibra)
moin
>> Also galvanische Trennung der Ausgänge scheint nicht nötig zu sein <<
Es sind ja auch noch nicht alzu viele Musiker auf der Bühne gestorben !
Für 39€ bei Thomann kann man nix mehr falsch machen.
In diesem Sinne
mfg
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Oder gleich auf LM317 Regler geht.
Wenn man mal die Tests und Messungen von Walt Jung ansieht, liegt es
dann nahe, dass der LM317 für Audio die empfehlenswertere Variante ist.
Preislich tut es sich auch nicht gravierend etwas.
