Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einem - ich glaube - programmierbaren Baustein. Über Tasten (Impulse) sollen sich Widerstände oder besser Widerstandswerte verändern lassen (ca. 20 unterschiedliche). Ich stelle mir so was wie eine Lautstärkeregelung vor, eine Taste für "höher" und eine Taste wür "weniger". Und die auch beim Abschalten gespeichert werden. Ich könnte das sicher auch mit einem Potentiometer regeln - will ich aber nicht. Die Widerstände legen für ein anderen Baustein ein Verhalten fest - die Schaltung gibt es schon. Ich möchte das gerne sehr klein bauen deswegen frage ich nach einer "elektronischen" Lösung und nicht nach einer mechanischen. Ich habe leider mit programmierbaren Bausteinen noch nix am Hut gehabt und will mir einige Dinge aneignen - in meinem Fall ein konkretes Projekt. Ich hoffe es ist halbwegs klar geworden ... Vielen Dank und Grüße
Nur, um das ganze mal zu verständnisszwecken etwas anders zu formulieren... Du suchst ein digitales Potentiometer ähnlich einer HiFi-Anlage???
Wenn Du statt der Widerstände eine Spannung oder einen Strom stellen wolltest, wäre das Problem u.U. wesentlich einfacher. Schildere mal genauer, was Du erreichen willst.
Ok ich habe eine Schaltung / Bauteil welches einen pulsierenden Strom ausgibt. Durch die Veränderung von Widerstandswerten an verschieden Pins des Bauteils kann die Pulsdauer, Pulspause und Frequenz verändert werden. Ich möchte gerne mit Tastern "hoch" & "runter" diese werte verändern aber nicht linear sonder von mir festgelegte Werte nutzen (Modulwechsel). "digitales Potentiometer" kommt der Sache schon sehr nahe Gruss und danke
wenn ich so darüber nachdenke kann das "Spannung oder einen Strom stellen" natürlich auch funktionieren... Gruss
du solltest schon noch etwas genauer schildern und auch dir selbst klar machen, was du eigentlich willst. Dann kannst du hier auch auf sehr hilfreiche Posts hoffen Mit welcher Spannung/Strom arbeitet denn deine zu steuernde Schaltung, und was für Widerstandswerte erwartet sie?
Ich dachte eigentlich sehr grundsätzlich... Z.B. Stelle ich mir durch den Tastendruck "höher" einen "Moduswechsel" vor: von langen Pausen und langen Stromphasen (Modus 1) nach langen Pausen und kurzen Stromphasen (Modus 2) vor. Aber die genauen Angaben zu Strom u. Spannung habe jetzt gerade nicht vorliegen das muss ich im einzelnen durchmessen. Aber das spielt sich alles im Bereich von: a) 0 - 3,5V oder b) 0 - 1 V alles max. 10mA Könnt Ihr damit etwas anfangen? Viele Grüße
Da die habe ich in etwa nachgebaut: http://www.atx-netzteil.de/schaltungen-elektronikseite/pwm_mit_tl494_und_p-channel-mosfet_schaltplan.GIF und soll gesteuert werden atTiny kenne ich bisher nicht muss erst mal schauen was ich damit machen kann... Danke und Gruss
Du willst also eine Pulsbreitenmodulation machen- das ist für einen beliebigen Controller kein Problem, diskret aber auch nicht. Willst Du nun exakt zwei Modi mit festgelegtem Puls-Pausen-Verhältnis oder eine gestufte Einstellbarkeit?
Ich wollte etwa 20 verschiedene "Modi" etablieren die ich der Reihe nach durch schalten kann - also: "eine gestufte Einstellbarkeit .." Dank und Gruss
Mir fällt momentan auch keine diskrete Schaltung mit nur etwa 20 Stufen ein....mit 8 Stufen ginge einfach (Eimerkette) , mit 255 auch (digitales Poti). Für eine µC alles kein Problem, bis auf die Einarbeitung, die Dinger überhaupt in den Griff zu kriegen. Keine rosige Aussicht für jemanden, der nur "mal eben" eine Schaltung machen will.
heinzi schrieb: > Ist irgendwie doppelt gemoppelt. > Das geht besser ohne den TL494 nur mit einem MC - Ja? Wie gesagt ich bin neu im Geschäft. "mit einem MC" – hast Du ne Empfehlung? Dank und Gruss
Hmmm.... der 74HCT192 (dekadischer UP/DOWN-Zähler) wäre ein Anfang... ...dahinter ein BCD-Dekoder, zB. 74HCT42.... ...und dann den Eingang vom Ganzen entprellen. Da wären 10 Stufen sehr gut realisierbar. Hauptproblem wäre, wie sooft, die Entprellung der Taster; aber darum wirst Du bei keiner Lösung drumrumkommen. In jedem beliebigen µC geht das komfortabel per Software. Vielleicht doch? ATmega 8 und die zwei Kapitel im Tutorial: "PWM" und "Entprellen von Tastern". Es ist, wie so oft, eine Frage des Einarbeitungsaufwandel. Der "TTL-Kenner" würde schnell und problemlos den ersten Weg wählen, der "µC-Nutzer" den zweiten, ohne eine Frage dazu zu stellen.
