Hallo, ich bin neu auf dem Gebiet Microcontroller und arbeite mich grade durch das tuthttp://www.fernando-heitor.de/component/option,com_openwiki/Itemid,123/id,tutorials:ccs:kapitel_1/nur leider funktioniert nichts. ich habe das Pickit2 mit dem Pic 16F690. im Anhang mal die Dateien vielleicht kann mir jemand weiterhelfen mfg. poker
poker schrieb: > Programm funktioniert nicht Hast du mal die Suche bemüht? Mit dem aussagekräftigen Titel "Programm/Code/xxx funktioniert nicht" gibt es alleine hier 14345 Threads, ind anderen Foren sicher noch ein mehrfaches davon. Da sollte auch dein Problem erschöpfend behandelt werden. Oliver
kann nun überhaupt kein C, aber ich weiß nicht wie der Prozessor erkennen soll, welchen PortPin er schalten soll.
Fer schrieb: > Gab es nicht eine Zeit beschränkung fürDelay_ms? Tom M. schrieb: > RTFM! > > http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/modules.html Ahüm... Der TO arbeitet mit nem PIC.
Danke schonmal für die Antworten aber geholfen hat es mir auch noch nicht kann mir denn keiner weiterhelfen?
Wenn dir ein vernünftiges Tutorial nicht helfen kann, dann kann dir hier auch niemand weiterhelfen. Zumindest wird es auf die Aussage "funktioniert nicht" kaum verwertbare Antwort geben. Oder kannst du mir sagen, warum neulich mein letztes Programm nicht lief?
- Welchen Compiler verwendest Du? - Kannst Du den Source fehlerfrei compilieren? - Konntest Du das *.hex File auf den Controller laden?
Andreas Häusler schrieb: > - Welchen Compiler verwendest Du? Ich verwende den PIC-C Compiler Andreas Häusler schrieb: > - Kannst Du den Source fehlerfrei compilieren? Ich kann den Source fehlerfrei compilieren Andreas Häusler schrieb: > - Konntest Du das *.hex File auf den Controller laden? Ja konnte ich auch aber es geschah nichts die LED leuchtete nicht.
1 | #include "C:\mikrocontroller\Tut1\tut.h" |
2 | |
3 | |
4 | void main() |
5 | {
6 | |
7 | |
8 | |
9 | set_tris_a(0); |
10 | set_tris_b(0); |
11 | setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2); |
12 | |
13 | while (1) |
14 | {
15 | output_high(0); |
16 | delay_ms(500); |
17 | output_low(0); |
18 | delay_ms(500); |
19 | }
20 | }
Was müsste ich den in den Klammern nach output_high und output_low einsetzten wenn ich bei dem PIC16f690 RB0 ansteuern möchte? mfg.Poker
Kann mir den Keiner sagen was in den Klammern rein muss? gibt es denn vielleicht noch ein Tut wo ich das Nachlesen Kann? habe leider keins gefunden. Ich steige grade erst im bereich Microcontroller ein und habe das Pickit2 assembler liegt mir nicht so
poker schrieb: > Was müsste ich den in den Klammern nach output_high und output_low > einsetzten wenn ich bei dem PIC16f690 RB0 ansteuern möchte? Gute Frage. Es handelt sich nicht um standard C-Funktionen, d.h. ich als GCC-Benutzer kenne sie nicht (brauche sie auch nicht). Ich definiere mir da Portpins als Bitvariablen:
1 | LED0 = 0; // off |
2 | LED0 = 1; // on |
Du mußt mal in der Hilfe oder im Manual Deines speziellen C-Compilers nachschauen. Peter
>Kann mir den Keiner sagen was in den Klammern rein muss? In diesem Forum sind AVR-Mikrocontroller weiter verbreitet. >Was müsste ich den in den Klammern nach output_high und output_low >einsetzten wenn ich bei dem PIC16f690 RB0 ansteuern möchte? Das werden irgendwelche Makros sein, die entweder in der "tut.h" oder in einer Header-Datei des Compilers definiert werden. Also: Guck dir dir Header-Dateien an, da sollte dann auch ein Kommentar stehen, was das Makro bewirkt oder wie man es konfiguriert. >assembler liegt mir nicht so Würde aber helfen... Dein Link zum Tutorium funktioniert nicht. Übrigens betreibt Fernando Heitor selbst ein Forum, das sich mit PICs beschäftigt...
Kann mir jemand ein anderen Kostenlosen Compiler empfehlen oder nur eine demo?
poker schrieb: > Kann mir jemand ein anderen Kostenlosen Compiler empfehlen oder nur eine > demo? Das wird nichts ändern. Das Problem ist nicht der Compiler. Würde dir ja gerne helfen, aber von PIC hab ich keine Ahnung. Da musst du durch. Steht in deinem Tutorial den gar nichts zu diesem Thema? Oft kommen mit dem Compiler auch Demos mit. Hast du da schon mal gesucht?
@poker || Pokerface92 Kannst dich ja mal hier dran orientieren: Beitrag "LCD im 4-Bit Modus mit microchip 16F818 in C" In
1 | output_high
und
1 | output_low
werden anscheinend Makros wie
1 | PIN_A6
eingesetzt. Was sich da hinter versteckt, weiß ich nicht und kann ich nur erahnen, ich bin auch von der Atmel-Fraktion. ;-) Und wo deine LED angeschlossen ist, verrätst du ja auch nicht. P.S.: Was ist www.fernando-heitor.de eigentlich für eine Seite? Der Link oben geht nicht, die links die google findet gehen zu gefühlten 80% nicht?
