Hallo, ich designe gerade einen Funkstick für 433MHz und habe eine kurze Frage: Sollte man aus technischen Gründen GND mit der USB Abschirmung verbinden? Dann sollte die Antenne doch besser funktionieren, wenn der ganze Laptop als GND dient? Vielen Dank für einen kleinen Tipp. Matthias
-Idee ist gut, aber grau ist alle Theorie. Es gibt auch USB-Kabel unterschiedlicher Länge. Im Ernstfall ausprobieren ob das NB durch Deinen Stick beeinflußt wird. -Jedenfalls mehr als 500mA wird USB nicht liefern wollen.Ob das für Deinen Stick ausreicht um überall zu funktionieren? -Mit der üblichen Stick-Größe scheint mir keine optimale Antennenlänge erreichbar zu sein? Zigarrengroße Sticks sind unhandlich und haben zu viel mechanische Hebelwirkung.
Das kommt auch auf die Antenne selbst an. Antennen wie der klassiche lambda/4 Strahler leben von einem guten Gegengewicht. Bei Groundplane-Antennen wird das Gegengewicht durch die Radiale gebildet. Ob das Notebook oder die gegebenenfalls verwendete USB-Verlängerung eine gute HF-Erde sind, läßt sich pauschal nicht beantworten. oszi40 schrieb: > -Jedenfalls mehr als 500mA wird USB nicht liefern wollen.Ob das für > Deinen Stick ausreicht um überall zu funktionieren? 2,5W Eingangsleistung sollten bei zulässigen Ausgangsleistungen von 10mW ERP im 433 MHz ISM-Band selbst bei Antennen mit ordentlichem Verlust machbar sein. > -Mit der üblichen Stick-Größe scheint mir keine optimale Antennenlänge > erreichbar zu sein? Zigarrengroße Sticks sind unhandlich und haben zu > viel mechanische Hebelwirkung. Stimmt. Eine SMA-Buchse auf der Oberseite des Sticks, auf die eine handelsübliche 70cm Gummiwendelantenne, z.B von www.wimo.de, aufgeschraubt wird, wäre wohl ein erträglicher Kompromiß.
Wahrscheinlich ein "Zigarren-Stick" mit Fuß und 50cm USB-Kabel die elegantere Lösung. Da ist der Einfluss vom Notebook kalkulierbarer. -Jedenfalls mehr als 500mA wird USB nicht liefern wollen. Ob das für Deinen Stick ausreicht um überall zu funktionieren? Sollte heißen, daß auch andere Amateure mit 75W? Deinen Kanal stören könntEN. Somit für lebenswichtige Sachen weniger günstig.
oszi40 schrieb: > Sollte heißen, daß auch andere Amateure mit 75W? Deinen Kanal stören > könntEN. 750 W (für Inhaber einer Genehmigung der Klasse A) , und zwar reine Leistung der Endstufe (PEP), nicht ERP oder EIRP, d. h. das kann in der Strahlungsrichtung der Antenne noch beliebig mehr sein. (Wird lediglich begrenzt durch die einzuhaltenden Grenzwerte für den Personenschutz.) Allerdings dürften die "dicken Brummer" nicht so reichlich gesät sein, dafür (je nach Umfeld) beliebig viele, die mit 'ner Handfunke von 250 mW ... 5 W Sendeleistung herumlaufen können.
