Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais ansteuerung & Problem mit Reset | ATmega16
von Kai C. (kaitec)
Hallo alle zusammen ich bin neu hier auf dem Board und habe mal schnell
zwei Fragen mitgebracht:
1. Ich versuche ein 12V Relais anzusteurn mit einem NPN-Transistor. Nur
leider versagt das ganze daran, dass bei schalten des Pins PC1 auf HIGH
der Transistor nur 5V bekommt und somit nicht die ganzen 12V durch
schaltet sondern nur bis max. 6V = Relais ziehen nicht an!
Jetzt habe ich einen weiteren Transistor davor geschaltet:
        |/----------------/ +12V    _|__
PC1 ----|    __   |/-----         |____|-----/
        |\--|470|--|                 |
Leider kann ich diese Schaltung z.Z. nicht mehr testen, da ich
ausversehen bei testen ob der Transistor in Ordnung ist zwischen PC1 und
R470 eine ungefilterte und unstablisierte Spannung von 12V (bzw.18V)
gelegt habe und anscheit dadurch den Controller "gegrillt" habe.
Also meine Frage ob diese Schaltung jetzt funktioniert oder ich es doch
umbauen muss. MOSFET möchte ich nicht benutzen.
2. Als der ATmega16 noch funktionierte ist etwas seltsames zu bemerken.
So lange der ISP angeschlossen war und eine Spannung angelegt worden
ist, bzw. der Controller geflasht wurde startete er sofort und mit LCD
kam bekannter Text. Wurde der Strom nun unterbrochen der ISP entfernt
und wieder eine Spannung angelegt, zeigt das LCD nichts mehr an. Es
macht den Anschein, dass das programmierte Programm nicht Abläuft.
Allerdings bei mehrmaligen unterbrechen der Spannung und dazwischen
minuten langes warten startet der ATmega16 wie gewohnt. Ich vermute es
liegt am Reset oder sonst noch jemand eine Idee dazu?
Das wars erstmal.
Liebe Grüße
Kai
von Michael M. (Gast)
sinn?
was noch fehlt is die info, was für transistoren zu benutzt hast.
zumindest pnp oder npn.
so gehts auf alle fälle:
                ^ 12V
              __|__
     relais  |__/__| - - -
       ___   | /
µC o--|___|--|   npn - z.b. bc547
        1k   |>\
               --- GND
freilaufiode über dem relais nicht vergessen.
zu 2.: vor dem init des LCDs länger warten.
von Falk B. (falk)
@  Kai C. (kaitec)
Sieht nicht wirklich sinnvoll aus.
Warum nicht? Die beißen nicht?
Bau die Schaltung SAUBER auf. Und lies den Artikel [[Relais mit Logik
ansteuern]]
MFG
Falk
von Kai C. (kaitec)
Hallo an alle,
danke erstmal für die schnellen Infos.
1)Ich hab mich mal etwas über MOSFET schlau gemacht. Ich habe mit diesen
Treiber noch nicht gearbeitet.
Am logiksten erschien mir ein Logik MOSFET,da direkte ansteuerung.
Ich habe zwei Relais a 12V mit ca. 220mA zu schalten. Sie müssen einzell
geschaltet werden. Teilweise werden beide gleichzeitig benötigt, aber
auch nur eins von beiden.
Bei Reichelt habe ich nun einen gefunden der mir zuspricht, weiß
allerdings noch nicht so genau ob der für meine Anwendung passent ist.
Es ist der IRFI 4212H-117.
Vielleicht könnt ihr mir eine kleine Hilfestellung dazu geben?
Außerdem, ist bei der niedrigen Spannung und kleinem Strom überhaupt ein
Kühlkörper erforderlich?
2)Ich werde wohl den Befehl lcd_init() nach ca. 100ms ausführen, dass
sollte reichen oder!?
Liebe Grüße
Kai
von Falk B. (falk)
@  Kai C. (kaitec)
Gibts nicht einen noch exotischeren und größeren MOSFET? Warum nimmst du
nicht die Typen aus dem Artikel?
220mA ist verdammt viel für ein Relais, das klingt eher nach Schütz.
Egal.
Nimm einen IRF 7103 wenn du SMD magst oder zwei IRF540 wenn es etwas
bastlerfreundlicher sein soll.
Nein. Rechne doch einfach mal die Verlustleistung aus.
Was hat das mit dem Relais zu tun?
MFG
Falk
von Kai C. (kaitec)
Der IRF 7103 scheit aber nur mit 10V zu schalten, wenn ich das richtig
gelesen habe. Diesen kann ich ja mit dem Controller nicht direkt
ansteuern!
Wie sieht es mit dem IRF 540 aus?
Sorry, das ich so viel Frage aber ich kenne mich mit MOSFET nicht aus
und die Datenblätter sind ganz schön wirr.
Liebe Grüße
Kai
von Kai C. (kaitec)
Sorry, verschrieben...
ich meinte MOSFET N-LogL TO-251AA
von Falk B. (falk)
@  Kai C. (kaitec)
>gelesen habe.
Hast du aber nicht. Der ist mit 5V schon recht brauchbar durchgesteuert.
Für 220mA reicht es dicke.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf7103.pdf
Seite 2, RDS_ON
>ansteuern!
Immer locker bleiben. Das geht easy.
Der ist zwar 10 Nummern größer, reicht für 220mA aber ebenfalls locker
bei 5V am Gate.
Falk
