Forum: PC-Programmierung C# und Visual Studio - Namen ändern in Eigenschaften
Autor: DeathCon (Gast)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit Visual Studio 2008.
Wenn ich einen Button über die Toolbox erstelle und dann darauf doppelt
klicke, erstellt mir VS eine Methode, in die ich dann auch meinen Code
einfügen kann.
Dieser funktioniert soweit auch.
Wenn ich jetzt aber in der Form den Button anklicke und dann im
Eigenschaftenfenster den Buttonnamen ändere (z.B. von button1 auf
button2), dann funktioniert mein Code nicht mehr.
Klar dass ich dann meinen Code auf button2 ändern muss.
Aber es geht nicht mehr.
Und wenn ich dann wieder alles auf button1 ändere glaubt man ja das
wieder alles funktioniert, aber nö.
Ich habe dann nochmal ein Doppelklick auf den button gemacht und mir
wurde dann die Methode "button1_Click_1" erstellt(logisch, da
button1_Click ja schon existiert).
Wenn ich den Code dann da einfüge geht es.
Also kann ich vom Prinzip her das Problem umgehen, aber ich möchte gerne
wissen woran es liegt.
Denn wenn man mal ausversehen einen Namen ändert, müsste man im gesamten
Programm die Methoden neu erstellen.
Vielleicht weis ja von euch einer, wo der Fehler liegt.
DeathCon
Autor: Frederik Krämer (n0ll4k)
Das Problem ist das der EventHandler auch auf den alten Namen reagiert
der nicht geändert worden ist. Wenn du erneut draufklickst wird ein
neuer Eventhandler für den Button mit dem richtigen Namen hinzugefügt.
Musst mal in Form1.Designer.cs schauen unter dem Button Namen dann beim
Click event den Namen ebenfalls ändern.
In Form1.Designer.cs steht nur die eine Zeile zu dem Button:
private System.Windows.Forms.Button button1;
Das was ich ja komisch finde ist, wenn ich den Namen in den Urzusatnd
bringe, klappt es trotzdem nicht mehr.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            timer1.Enabled = !timer1.Enabled;
            if (timer1.Enabled == false)
                button1.Text = "Timer starten";
            else
                button1.Text = "Timer stoppen";
Hier hatte ich auch alles geändert von button1 auf button2 und wieder
zurück.
Ist das ein bekanntes Problem oder liegt das bei mir oder meinen
Einstellungen.
Also bei Google hatte ich dazu nichts gefunden.
Hab gerade gesehn, dass die wichtigen Elemente, die du wahrscheinlich
meintest, zugeklappt waren. Ich guck da mal eben ob ich was finde.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Es muss noch eine geben.
Irgendwo wird der Event dem Button zugeordnet. Also sieh dir den Rest
durch. Es schadet nichts wenn du dich ein wenig damit beschäftigst, wie
das aufgebaut ist.
Du hast wahrscheinlich schon irgendwo ein Namenschaos angerichtet.
> Einstellungen.
Es liegt daran, dass du dich zu sehr auf irgendwelche Wizzards und
Automatiken verlässt.
Zeichne eine Form.
Füge die benötigten Controls hinzu
Dann: benenne alle Controls sinnvoll und richtig
Und erst dann fängst du an, Handler an die einzelnen Events anzuhängen.
Halte dich an diese Reihenfolge, insbesondere das man die Dinge gleich
richtig und sinnvoll benennt, oder lebe damit das nachträgliche
Umänderungen händisches Eingreifen sowohl in deiner Form-Datei als auch
in der vom Designer generierten cs Datei bedürfen.
Den ändert man aber nicht aus Versehen. Ausser man ist Spastiker (soll
nicht abwertend gegenüber Spastikern sein). Von einem Programmierer wird
erwartet, dass er bei dem was er tut ein wenig mitdenkt.
Autor: Sven (Gast)
Selbst wenn du den Namen von deinem Button änderst, verweist der
trotzdem noch auf die alte Eventhandler Funktion. Genau genommen musst
du also den Namen des Handlers gar nicht ändern.
Wenn du allerdings einen Handler mit anderem Namen haben willst, gibts 2
möglichkeiten:
1. Du änderst den Namen der Handler Funktion manuell und gibts im
Eigenschaftenfenster des Buttons bei den Events (der kleine gelbe Blitz)
die geänderte Funktion bei "Click" an.
2. Du benennst die Funktion (aber nicht so, wie sie heißen soll ;-) ) um
und klickst erneut doppelt auf den umbenannten Button. Dann wird ein
neuer Eventhandler erzeugt mit dem neuen Namen des Buttons. Jetzt musst
du natürlich noch den Quellcode von der alten umbenannten Funktion in
die neue kopieren.
Ja, das mit dem gleich richtig beschreiben, ist mir eigentlich schon
klar.
Normalerweise gehe ich auch so vor, aber durch zufall ist mir das
aufgefallen.
Ich habe es jetzt aber herausgefunden, vielleicht hilft dieser Beitrag
dann noch jemandem mit dem gleichen Problem.
Denn wenn es schon Automatiken gibt, würde ich sie auch schon gerne
Nutzen. Aber das mit den Namen mache ich nicht mehr über die Automatik.
Denn wie du schon sagtest, liegt der Fehler in der Form1.Designer.cs
Dort stand bei mir:
Vom Windows Form-Designer generierter Code
Da hätte ich nur links aufs Plus gehen müssen.
Bei meinem Timer war das selbe Problem, da stand nur:
this.timer1.Interval = 1000;
und es hätte noch
this.timer1.Tick += new System.EventHandler(this.timer1_Tick);
stehen müssen.
Ich danke dir für deine schnelle Hilfe. Das hat mich echt nach vorn
gebracht.
DeathCon
Auch dir danke Sven, das ist auch ein sehr hilfreicher Hinweis.
> möglichkeiten:
> die neue kopieren.
Und dann gibts noch den kreativen Einsatz des Copy/Paste Buffers.
Alten Code aus der alten Funktion in den Copy Buffer holen.
Dann die Funktion komplett rauslöschen.
Neue Funktion (mit dem neuen Namen) anlegen lassen
Code aus dem Copy Buffer in die Funktion einfügen.
(OK. Ist im wesentlichen die Methode 2 von oben. Lediglich die
'Einschränkung' mit der Namensvergabe fällt weg, da sich diese Frage gar
nicht mehr stellt.)
Autor: Sven (Gast)
ditsch
Jo ;-) Da macht man das seit Jaaaahren so und dann fällt einem auf, dass
es irgendwie einfacher geht...
