Ich habe eine etwas spezielle Anwendung für die ich einen 1000V Mosfet suche. BUZ50 scheint mir etwas alt, bei http://www.irf.com/search/product_line.html geht's nur bis 300V
Da wäre noch der 2 SK 1489 ,n-Channel,1000 V,12 A,Rds on 0,8 Ohm.Bei Pollin für 4,95 EUR erhältlich.Günther
Danke für die Tips, habe bei Farnell gefunden: http://de.farnell.com/stmicroelectronics/stp5nk100z/mosfet-n-to-220/dp/9512829?Ntt=STP5NK100 Eigentlich brauche ich nur ein paar 10mA
Was bei 1000V schon dutzende Watts sind, wenn man im learen Bereich ist,
also TO220 ist nicht verkehrt.
> Was bei 1000V schon dutzende Watts sind, wenn man im learen Bereich ist, > also TO220 ist nicht verkehrt. Und selbst wenn nicht, bei 1000V an einem TO92 Gehaeuse wuerde ich mich fragen ob das allein wegen dem Pinabstand noch okay geht. Ich meine eigentlich fragt man sich das ja schon bei TO220. Olaf
@ Olaf (Gast) >Und selbst wenn nicht, bei 1000V an einem TO92 Gehaeuse wuerde ich mich >fragen ob das allein wegen dem Pinabstand noch okay geht. Ich meine >eigentlich fragt man sich das ja schon bei TO220. TO220 schafft offiziell vom Kriechweg her keine 1000V. Praktisch geht es, solange alles trocken und sauber ist. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > TO220 schafft offiziell vom Kriechweg her keine 1000V. Gibt's da eine DIN-Norm die das regelt? Ich sehe das vom Gefühl her genauso. Besser wär, ein anderes Gehäuse zu verwenden.
@ Elektroheinz (Gast) >> TO220 schafft offiziell vom Kriechweg her keine 1000V. >Gibt's da eine DIN-Norm die das regelt? Wofür gibt es heute keine DIN ? ;-) EN 61010-1:2001 MFG Falk
Fairchild FQD2N100 http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQD2N100.pdf Der ist recht günstig und z.B. bei Mouser erhältlich.
Falk Brunner schrieb: > TO220 schafft offiziell vom Kriechweg her keine 1000V. Musst du's wie beim D-PAK machen, mittleres Pin ab und stattdessen die Metallfahne benutzen. ;-)
Ich würde bei der Spannung auch eher ein Bauteil im TO-247 Gehäuse empfehlen! Da muss man sich auch ohne Verguss keine Sorgen um Überschläge oder die Kriechstecke machen.
