hallo zusammen, als Anfänger in dem Bereich Elektronik und µC habe ich mit einem Aufgabe Hw und <software zu tun. Ich habe mit der Software angefagen. von ein Freund habe ich erfahren, dass man im Prinzip von HW anfängt. ich schon ein kleines Modul Program funtionieren lassen. jetzt will ich wissen: wenn ich eine platine für die schaltung entwickelt will wie soll ich verfahren? soll ich einfach die schalplan des evaluation board annehmen und wie weiter wenn ich die andere komponenten hinzufügen muss? µc ist ein ARM7. ich will den stromlaufplan erstellen mit eagle und das layout auch. bite um types und technik für die realisierung.
Von ein Freund habe ich krass gehört, dass du solltest kümmern dich ein wenig mehr um Grammatik, Räschtschraibung und Satzbau. Denn die meisten Benutzer hier sprechen Deutsch, und nicht irgendein daher gelalltes Kauder(d)eutsch. Ist es so schwer, selbst wenn man der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, den geschriebenen Text einmal durch die Word-F7-Funktion zu jagen, um den Leuten, die sich schon so weit in die Tiefen des Internets vorgewagt haben, um dir zu helfen, es ein wenig leichter zu machen sich auch deines Problemes anzunehmen. Ebenso sollte ein wenig Höflichkeit und detailliertere Angaben zum Projekt die Chancen auf eine ebenso höfliche und fachlich "korreggte" Antwort beträchtlich erhöhen. In deinem Post kam weder das Wort "bitte" noch "danke" vor. Da fühle ich mich irgendwie nicht so verbunden dir zu helfen. Auch wenn ichs könnte. Formuliere deine Frage bitte noch mal neu, schick sie wenigstens einmal durch Google, damit es für jeden verständlich ist und poste sie neu bitte... EDIT: Sorry, das "bite" hatte ich irgendwie überlesen... Mag wohl daran liegen, das ich mich nicht gerne biten (beißen) lasse... ich lasse bitten
Wir hatten schon wesentlich krassere Beispiele. Das ist doch akzeptabel!
Oliver Heinrichs schrieb: > Denn die meisten Benutzer hier sprechen Deutsch Du solltest vor solch einer patzigen Antwort mal überlegen, woher der Fragesteller kommt: decharteau. Das hört sich für mich nicht deutsch an, und insgesamt ist daher die Fragestellung noch recht gut gelungen. Da haben Landsleute oft noch mehr Probleme mit ihrer Sprache... @ decharteau: > wenn ich eine platine für die schaltung > entwickelt will wie soll ich verfahren? Sieh dir Schaltpläne von Evaluation-Boards und Application-Notes an. > und wie weiter wenn ich die andere komponenten hinzufügen muss? Du hast gerade 1 großes Problem: deine Schaltung. Das kannst du nicht auf einmal erledigen. Daher solltest du auf viele kleine Aufgaben aufteilen: 1) Lerne die Bedienung von EAGLE (Bauteile in einer Library anlegen, Schaltpläne zeichnen, ein Layout daraus machen) 2) Umsetzen des EVAL-Board-Schaltplans nach EAGLE 3) Dazufügen der anderen Komponenten entsprechend irgendwelcher EVAL-Boards oder App-Notes Ein Wort zum Zeitaufwand: Wenn du das alles erledigt hast, sind garantiert mindestens 4 Wochen ins Land gegangen...
