Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ICP auf ATMEGA8 wird nicht ausgelöst
Autor: Nn Nn (jaytharevo)
also was kann ich groß sagen, mein ICP wird nicht ausgelöst! Das Signal
am ICP- Pin kommt ganz sicher an, es wird mit einem Funktionsgenerator
(700Hz, Rechteck, 5V, 2.5V Offset) erzeugt.
Hier ist die Konfiguration des ICPs:
    TCCR1B = (1<<ICES1);    // Input Capture bei rising edge
    TIMSK = (1<<TICIE1);    // Interrupts für Input Capture erlauben
    TIMSK = ~(1<<TOIE1);    // Interrupts für Timer1 deaktivieren da µC sonst immer aufwachen würde
      PORTC = (1<<PC4);     // Abschaltsignal
    lcd_clrscr();
    lcd_puts("Abschalt");
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
    sleep_mode();
Hab ich etwas übersehen?
Im Anhang könnt ihr auch mein gesamtes Programm finden, wird aber nicht
nötig sein, dass durch zu sehen da ich bis zu diesem besagtem
 komme. Danach geht der µC schlafen wird aber nicht mehr aufgeweckt :(.
Was meint ihr?
Autor: Sascha Weber (sascha-w)
du gehs't in der ISR in den Sleep, nach Rückkehr aus dem Sleep
schaltetst du den ICP-Int mit
>TIMSK = (1<<TOIE1);
aus, das Flag für den ICP im TIFR sollte ja zu diesem Zeitpunkt gesetzt
gewesen sein, evl. wird das Flag aber durch das löschen zurückgesetzt -
das Datenblatt sagt dazu leider nicht's.
Sascha
Warum schalt ich den Interrupt für den ICP aus? Der ist doch nur für den
Timer, oder wirkt dieses Flag für beide?
ja aber mit der direkten Zuweisung "TIMSK = (1<<TOIE1)" werden alle Bits
außer TOIE1 gelöscht.
Also TIMSK |= (1<<TOIE1) , um den TOIE1 zusätzlich einzuschalten.
da sehe ich gerade oben in deinem Codeschnipsel den selben Fehler:
das 2. kannst du dir sparen, da der erste Befehl schon alle anderen
löscht
und das 2. setzt alle Bits außer TOIE1, denn
TIMSK &= ~(1<<TOIE1) wäre richtig um ein Bit zu löschen!
Sascha
Danke! Wird versucht, kann leider erst morgen Vormittag wieder
probieren!
MFG Julian
    TCCR1B |= (1<<ICES1);    // Input Capture bei rising edge
    TIMSK |= (1<<TICIE1);    // Interrupts für Input Capture erlauben
    TIMSK &= ~(1<<TOIE1);    // Interrupts für Timer1 deaktivieren da µC sonst immer aufwachen würde
      PORTC |= (1<<PC4);     // Abschaltsignal
    lcd_clrscr();
    lcd_puts("Abschalt");    // Testausgabe
    sleep_mode();
Schaut jetzt so aus, leider keine Veränderung.
Kann mir noch jemand helfen?
MFG Julian
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Julian,
enthält "sleep_mode()" auch die volle Sequenz von "sleep enable" und
"sleep"?
Ciao
Wolfgang Horn
Was meinst du damit?
Im Idle Modus werden nur CPU und Flash Takt beendet, alle anderen laufen
weiter.
Die anderen Schlaf- und Weckrufe im Programm funktionieren ja.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
So viel (z.B. LCD-Ausgaben) im Interrupt zu machen ist schon ein
bisschen ungesund.  Überleg Dir mal, ob das nicht besser geht.
Zu Deinem Problem: das ist klar.  Da Du den sleep im Interrupt machst,
sind die global gesperrt.  Dann wacht nix mehr auf, es kommt ja kein
Interrupt durch.  Die unsaubere Methode wäre ein sei(), die saubere ein
Umstellen der ganzen Logik.  Dieser Teil mit LCD und Sleep hat im
Interrupt nichts zu suchen.
Ich arbeite gerade an einer sauberen State Machine.
Aber werde das mal probieren, danke!!!
MFG Julian
Das wars! Danke :) :)
