12V Pegel auf 5V Logik
Gast #1691591
ich programmiere grad nen atmega8 in assembler und wollte nun wissen was
ich für eine Schaltung brauche um aus 12 oder 24V auf die 5V Logik-Pegel
zu kommen. Die Ports am ADC sind alle belegt und ich suche nun eine
Möglichkeit ein Signal an einen "normalen" Pin zu übergeben. vielleicht
könnt mir jemand sagen wie ich das umsetzen kann?
LG Hannes
#1691623
Hannes Wagner schrieb:
> also kann ich mit nem spannungsteiler (5k und 7k) einfach an den
> eingang?
> dachte das wäre dann nich exakt genug
LOL:
der Eingang nimmt alles von 3V aufwärts als 1, und alles unter 2V als 0
(die genauen Werte bitte im Datenblatt nachsehen, genannte Werte hab ich
jetzt aus dem Bauch heraus erfunden).
So daneben kann dein Spannungsteiler gar nicht sein, dass er bei 12V
nicht irgendwas in der Nähe von 5V produziert, was vom µC als logische 1
angesehen wird.
Viel interessanter wird werden, wo du 5k und 7k Widerstände herkriegst
Gast #1691626
Solange es nur um "digitale" Signale (Spannung da / nicht da) geht,
reicht das völlig aus.
Willst du die 12V / 24V aber "messen", brauchst du einen A/D Wandler
(der aber auch wieder einen Spannungsteiler am Eingang braucht).
Gast #1691632
ist nur an/aus und soweit ich weiß gibt es auch wiederstände die nicht
in der bekannten E12 oder E24 liegen sondern mit 0,1er schritten
produziert werden. ^^
danke für die ganzen antworten
lg hannes
#1691637
BenK schrieb:
> Man könnte auch eine Z-Diode + Vorwiderstand nehmen.
> Aber was ist eigentlich vorzuziehen?
> Spannungsteiler oder Diode?
Kommt drauf an.
Wenn du dich auf die Eingangsspannung verlassen kannst, das die immer
die gleiche Spannung liefert. Kannst du das nicht, kannst du eine
Z-Diode nehmen.
PS:
Es soll auch schon Leute gegeben haben, die 230V direkt an einen Eingang
angehängt haben. Einfach ein genügend großer Serienwiderstand, so dass
da wenig Strom fliesst und die Clamping-Dioden an den Eingängen machen
den Rest.
Gast #1691654
"Solange es nur um "digitale" Signale (Spannung da / nicht da) geht,
reicht das völlig aus."
Naja, zB einige Mhz "digital" ueber einen hochohmigen unkompensierten
Spannungsteiler koennen ins Auge gehen. Aber dann hast Du auch
potentielle Metastabilitaetsprobleme.
"LOL:
angesehen wird."
Nur in die tote Zone eines CMOS-Eingangs sollte er den Pegel damit nicht
schieben.
Gast #1692562
Dann hast du eben ein fehlerhaftes Signal.
Deswegen auspassen bei Spannungsteilern mit Hochfrequenzanwendungen, die
Wiederstände verschleifen bei einer bestimmten Frequen das Signal.
Dann lieber bestimme Pegelwandler ICs nehmen (zb. Max233 oder
74HC4050N).
Damit hab ich zumindest ganz gute Erfahrungen gemacht.
