Hallo Ich habe eine Schaltung in der ein tps77601 ist. dieser wiord über 5V vom USB ANschluß versorgt. Ich würde den gerne, da es in ein Auto eingebaut werden soll mit 12V der Auto batterie versorgen. Laut Datenblatt sollte das gehen. Hab nur angst das er zu heiß wird danke
Patrick S. schrieb: > Ich würde den gerne, da es in ein Auto eingebaut werden soll mit 12V der > Auto batterie versorgen. Laut Datenblatt sollte das gehen. Hab nur angst > das er zu heiß wird Auto = Spannungsspitzen = mehr als 14V am Akku beim laden = Das geht nicht.
Hi >Ich würde den gerne, da es in ein Auto eingebaut werden soll mit 12V der >Auto batterie versorgen. Von den 12V solltest du dich mal gedanklich verabschieden. Eine geladene Batterie hat 13,8V. Beim Laden im Auto bis ca. 14,5V. Außerdem must du mit Spannungen (kurzzeitig) von +-100V rechnen. MfG Spess
Naja, lt. Datenblatt verkraftet das Teil 13.5V am Eingang. Das wäre mir für eine Anwendung im Auto zu knapp. Eine Art Spannungsbegrenzung sollte schon vor dem Eingang liegen, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, eine Diode (nebenbei ein prima Verpol-Schutz) + "Transient Supressor Diode" (ich glaub die Dinger heißen so ...)und evtl. noch ein 5Ohm Widerstand bringen Besserung. Ob der Regler heiss wird hängt aber in erster Linie vom Strombedarf der zu versorgenden Schaltung ab, hier sollten es nicht mehr als 0.5A sein, besser (weil es im Auto auch mal warm werden kann) sind eher 0.4A. Gruss Uwe
Es gibt für wenig Geld doch so USB-Stromversorgungen für die Bordspannungsdose. z.B. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=98399 Da hast du dann (hoffentlich sauber gefilterte) 5V, an die du deine Schaltung hängen kannst.
Εrnst B✶ schrieb: > Es gibt für wenig Geld doch so USB-Stromversorgungen für die > Bordspannungsdose. Auch wenn es nicht immer dazu steht: Betrieb mit den Teilen ist nur bei nichtlaufendem Motor gestattet. Es kann gut gehen, aber Rauchzeichen sind auch möglich.
Du nimmst keinen LDO-Regler, wenn Du von 12V auf 5V möchtest. Da gibt es den netten 7805, der kann die Eingangsspannung eher ab, wenn entsprechende Schutzbeschaltungen vorhanden sind. Sicherung, Spule, Widerstand, Transil gegen Masse... Der tps77601 ist für Dich ungeeignet.
Hi Danke schonmal für die ganezn Info´s Ich habe hier noch Brückengleichrichter, den wollte ich ehh davor schalten (wegen der Verpolung) Hab die hier noch liegen http://www.conrad.biz/ce/de/product/501344/SMD-BRUeCKENGL-B600C500-SMD-5J-S-500 http://www.conrad.biz/ce/de/product/501301/SMD-BRUeCKENGLEICHRICHTER-1A-50V-B40S lg und danke nochmal
