TEMAC mit RGMII auf ML410
OP #1692659
Hi
Nachdem ich es endlich geschafft habe, auf dem ML410 mit dem
xps_ll_temac Core und dem hard TEMAC Block eine funktionierende
Netzwerkverbindung herzustellen, wollte ich mich einmal von MII hin zu
RGMII bewegen, um das ganze mal mit Gigabitgeschwindigkeit zu testen. Da
ich die EDK 10.1 SP3 Version benutze, bringt mir das Tutorial auf der
Xilinx Seite zu dem Board nicht viel. Deswegen habe ich mich auf dieses
File hier bezogen:
http://www.xilinx.com/products/boards/ml510/ml510_10.1_3/docs/ml510_bsb1_std_ip_addition.pdf.
Das ist zwar für das ML510, aber die gemachten Einstellungen sind ja
eigentlich nur für den xps_ll_temac Core.
Das ganze Funktioniert aber leider noch nicht. Ich bekommen keine
Verbindung hergestellt und ein automatisch von der EKD erstelltes
Testprogramm, dass die ganzen peripherals testet, hängts sich auch beim
TEMAC Test auf bzw. bleibt dort hängen. Den Jumper auf dem Board habe
ich natürlich von MII auf RGMII umgestellt. Doch scheint es mir, dass
die Verbindung zwischen dem TEMAC und der PHY nicht richtig sind, also
das mit RGMII nicht so recht läuft. Was die Constraints angeht, da habe
ich mich auf die Angaben von hier bezogen:
http://www.xilinx.com/support/answers/32713.htm
Hat vielleicht jemand eine Idee, was falsch sein oder was fehlen könnte?
Schöne Grüße
Gast #1697261
schon versucht zu debuggen um zu sehen wo genau er sich aufhängt?
hast rs232/uart für die ausgabe der print befehle der testapp? wenn nein
dann das ganze zeug auskommentieren. da hat er sich bei mir mal
aufgehangen.
OP #1697323
An der Ausgabe wird es nicht liegen und ich denke, der Code wird so
schon normal laufen. Der gleiche Code läuft mit einem anderen Design
auch ohne Problem. Ich denke, dass sich das RGMII nicht zum arbeiten
bewegen lässt und das da noch irgendwo was klemmt. Fraglich ist auch,
welche Timingsignale das RGMII überhaupt braucht. Ich bin aus der ganzen
Dokumentation bis jetzt noch nicht sonderlich schlau geworden.
OP #1697703
Mittlerweile hat sich das Problem ein bisschen verschoben. Ich habe
einmal die contraints von dieser Seite hier
http://www.rcs.uncc.edu/wiki/index.php/Overview_of_System übernommen und
damit ein Design aufgesetzt. Das scheint auch zu funktionieren,
zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick geseen, bringt es
aber ein andere Problem mit sich. Auf dem Board lasse ich einen kleinen
lwIP Beispielcode laufen, der, wie gesagt, sonst auch läuft. Halt mit
MII und 100Mbit. Versuche ich nun aber eine Verbindung zum Board hin
herzustellen, erhalte ich auf dem Terminal die Meldung
Temac error interrupt: Rx packet rejected
Laut Xilinx Forum kann diese Ausgabe mehrere Ursachen haben und
eigentlich sollte das dahinter stehende Problem, das irgendwie aber
nicht explizit beschrieben wird, seit dem SP 2 der EDK 10.1 behoben
sein. Dummerweise habe ich das Problem aber trozdem mit der EDK 10.1
SP3. Hat vielleicht jemand eine Idee, die zur Lösung führt?
Dazu sei vielleicht noch zu sagen, dass das ganze bei einem Cross-Over
Kabel auf 100Mbit passiert. Stecke ich das Kabel in die gigabitfähige
Netzwerkkarte des Hostrechners, dann passiert gar nichts. Also weder
eine Fehlermeldung, noch ein Verbindungsaufbau oder sonst was. Also
eigentlich wie tot.
Schöne Grüße
Gast #1698593
soweit bin ich leider noch nicht.
wie hast du den temac von gmii auf mii umgestellt? also ich weiß das man
unter den properties auf mii umstellen kann, aber dann stimmen die ports
ja nicht mehr und die placement und timing constraints die der base
system builder wizard so schön erstellt hat. hast du alles händisch
angepasst? hab das schon ein bisschen versucht aber an den timing
constraints scheitere ich dann. versuchs jetzt mal noch mit gmii in der
hoffnung dass die autoerkennung von 100mbit karte funktioniert.
achja, gestern kam ise 12.0 raus
OP #1699253
Ok, langsam tut sich etwas. Das Design ist das gleiche, wie oben, eben
nach dem genannten Link abgeändert. Mit dem einzigen Unterschied, dass
ich es von RGMII v1.3 auf v2.0 umgestellt habe. In meinem Hostrechner
habe ich zwei NIC's. Eine, die 10/100Mbit (3Com 905er Serie) fähig ist
und eine Intel 82573V, die scheinbar 10/100/1000Mbit kann. Schließe ich
das Board an die 3Com Karte an, pendeln sich die Karte und das Board auf
100Mbit ein und ich bekomme eine Verbindung hergestellt (Ping, Iperf,
etc.). Das ging unter RGMII v1.3 nicht.
Schließe ich das Board nun an die Intel NIC an, passiert gar nichts
mehr. Kein Ping und keine Iperf Verbindung. Jetzt ist die Frage, woran
es liegen könnte? Das Design sollte, da es bei 100Mbit läuft, eigentlich
funktionieren. An der PHY blinken in allen Fällen immer die LED's, wenn
Daten vom Host kommen.
Gast #1700611
Sieh mal in den Einstellungen deiner Netzwerkkarte nach ob die auf
100Mbit full duplex gestellt ist oder auf auto sense.
Also du die Webserver Demo bzw die lwip Demo ausprobiert hast, hat da
dieser Befehl geklappt? dow -data sw/standalone/lwipdemo/image.mfs
0x8a400000
Bei mir kommt diese Fehlermeldung:
Downloading Data File -- sw/standalone/lwipdemo/image.mfs at 0x8a400000
ERROR: Debug Memory Access Check Failed
Section, 0x8a400000-0x8a4027ff Not Accessible from Processor Debug
Interface
Diese Adresse ist im .mhs File auch nicht gemapped. Sobald ich dann das
.elf File auf den FPGA lade, kreidet er mir natürlich das Fehlende .mfs
File an.
OP #1700644
100Mbit klappt ja ohne Probleme ;-)
> 0x8a400000
> Interface
> File an.
Sowohl das Design als auch das elf-File werden ohne Fehler oder sonstige
Probleme aufs Board übertragen. Daran liegt es also nicht.
