Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erfahrung mit LPC3250 und RTOS?
von Ich (Gast)
Hi Leute! Ich denke der Betreff sagt alles ;)
Hat jemand Erfahrungen mit dem LPC3250 (oder LPC3240)?
Hat jemand ein RTOS hierfür portiert? (freeRTOS) -> wenn ja, gibt's den
Code dazu oder Tipps?
lg,
von AnotherOne (Gast)
Hallo!
Sorry das ich hier diesen unbeantworteten Thread wieder pushe, jedoch
hat jemand Erfahrungen? Würde nämlich auf gerne FreeRTOS auf diesem
Controller laufen lassen.
Ich habe bereits den STR9 mit FreeRTOS laufen -> kann ich hier den
selben Code (startup-File mit Init aller Register und sowas) verwenden?
Es handelt sich ja bei beiden um einen ARM9, oder?
Bitte um Infos!
Danke
von Robert T. (robertteufel)
AnotherOne schrieb:
> Hallo!
Sehr unterschiedliche ARM9, der eine ist ein ARM966, der andere ein
ARM926, da gibt's ne Menge Unterschiede. Ein RTOS wird im allgemeinen
nicht nur CPU Register sondern auch mindestens was Timer und Interrupt
maessiges initialisieren, die sind doch recht unterschiedlich.
Diese konkrete Frage (selben Code) kann auch konkret und kurz mit einem
"Nein" beantwortet werden.
Die Infos ob die Register dieselben Namen haben und an derselben Stelle
stehen sind im Datasheet / User Manual zu finden.
Robert
von ManuelS. (Gast)
Hallo!
Und hat jemand jetzt schon das FreeRTOS zum laufen bekommen am LPC3250?
Ich bin auch gerade dabei.... hat sonst jemand Informationen für mich,
welche Register alle gesichert werden müssen (portSAVE_CONTEXT bzw.
portRESTORE_CONTEXT) bzw. gehört noch etwas beim Taskwechsel?
von (prx) A. K. (prx)
Der Kontext des ARM-Core ist der Gleiche, daran ändert sich nichts. Es
wird jedoch notwendig sein, den Kontext des VFP mit aufzunehmen, sofern
verwendet.
