Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32: Virtual Serialport liefert Daten mehrfach
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
ich versuche einen Virtual Serial Port mit dem STM32-USB zum Laufen zu
bringen.
Von µC zum PC Daten übertragen ist überhaupt kein Problem.
In der anderen Richtung empfängt der µC aber zeichen die ich im
Terminalprogramm eingebe doppelt bis 5 fach.
Ich habe das von ST-Mitgelieferte Beispiel etwas angepasst. Es sollen
einfach Zeichen vom PC gelesen werden bis ein CR gesendet wird, dann
sollen die bis dahin empfangenen Daten wieder an den PC zurückgeschickt
werden.
Statt "123456789" bekomme ich aber z.B. "11112233456678899" zurück.
Habt Ihr ne Idee? Stehe gerade auf dem Schlauch
count_out : die Anzahl über USB empfange Zeichen in buffer_out.
  uint8_t buffer[128];
  uint8_t SendBuffer[128];
int main(void)
  Set_System();
  Set_USBClock();
  USB_Interrupts_Config();
  USB_Init();
  int bufferPos =0;
  while (1)
    if ((count_out != 0) && (bDeviceState == CONFIGURED))
      for(int i = 0; i < count_out;i++)
        buffer[bufferPos] = buffer_out[i];
        if( (bufferPos>126) || (buffer_out[i] == 0x0d))
          /* Write the data to the USB endpoint */
          USB_SIL_Write(EP1_IN, buffer, bufferPos+1);
          SetEPTxValid(ENDP1);;
          bufferPos =0;
          break;
        bufferPos++;
      SetEPRxValid(ENDP3);
      count_out = 0;
Danke & Gruß
Tom
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das kann jeder sagen.
Im Code ist das nicht sichtbar. Von meiner Seite des Bildschirms aus,
ist count_out einfach nur eine Variable, von der ich nichts weiß und von
der ich ausgehe dass sie nie irgend einen vernünftigen Wert bekommen
hat.
ok,hier kommt der Teil.
extern __IO uint32_t count_out;
extern uint8_t buffer_out[VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE];
void EP3_OUT_Callback(void)
  /* Get the received data buffer and update the counter */
  count_out = USB_SIL_Read(EP3_OUT, buffer_out);
#ifndef STM32F10X_CL
  /* Enable the receive of data on EP3 */
//  SetEPRxValid(ENDP3);
#endif /* STM32F10X_CL */
Tom
Problem lag gar nicht in meinem Code.
Die Terminal-Emulation in Crossworks ist wohl buggy.
Seot ich mit HTerm teste, ist alles wie es sein soll :-)
Tom
