Hallo Leute, ich habe das Problem dass die LED an Port PB0 nicht leuchtet, wenn mein timer "in Betrieb" ist, obwohl ich denke, alles richtig gemacht zu haben. Da ich noch recht neu in der Thematik bin, brauch ich bitte Eure Hilfe. Hier ein Code-Auszaug: char x=1; // timer0 verwaltung char a=0; // minuten anzahl manuell char sekunden=0; char last=0; int main(void) { DDRB |= (1<<DDB0); // PORTB 0 als ausgang DDRD = 0xFF; // PortD alles als Ausgang DDRC &= ~ (1<<DDC0) | (1<<DDC1) | (1<<DDC2); // PORTC 0...2 als Eingang DDRC |= (1 << DDC3) | (1 << DDC4) | (1 << DDC5); // PortC 3..5 als Ausgang PORTC |= (1 << PC3) | (1 << PC4) | (1 << PC5);// PORTC 3..5 High = Digits aus // Timer 1 konfigurieren TCCR1A = (1<<WGM12); // CTC Modus TCCR1B |= (1<<CS10); // Prescaler 64 OCR1AL = 125-1; // ((8000000/64)/1000) = 125 TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Compare Interrupt erlauben TIFR |= (1<<OCF1A); // Output Compare A Match Flag // Timer 0 konfigurieren TCCR0 = (1<<CS01) | (1<<CS00); TIMSK |= (1<<TOIE0); TIFR |= (1<<TOV0); sei(); // Global Interrupts aktivieren while (1) // Endlos { if(last==1) // Last einschalten { PORTB &= ~ (1<<PB0); } if(last==0) // Last auschalten { PORTB |= (1<<PB0); } } return 0; } ISR (TIMER1_COMPA_vect) { if (minute<a | sekunde<59)// Timerlaufzeit definieren { v=1; millisekunden++; if(millisekunden == 120) { sekunde++; millisekunden = 0; if(sekunde == 60) { minute++; sekunde = 0; } if(minute == 9) { minute = 0; } } } else { last=0; } } Wär super wenn ihr mir helfen könntet. Im Anhang ist noch der komplette Code. GLG
Hi Gut. Dann beginnen wir erst mal mit dem lustigen Controller-Raten. ATMEGA16? Wer bietet mehr? MfG Spess
Florian S. schrieb: > if (minute<a | sekunde<59)// Timerlaufzeit definieren Du willst ein logisches OR, schreibst aber binäres OR.
In deinem Programm wird eher dein ISR vom Timer0 blockieren als dein Timer1-Compare. So nebenbei: Florian S. schrieb: > if (minute<a | sekunde<59)// Timerlaufzeit definieren sollte wohl so gemeint sein: if(minute<a || sekunde<59) //logisches Oder statt bitweise Oder Außerdem versteh ich deine Zeitzählung nicht: 120 Millisekunden ergeben dann 1 Sekunde ?? Da passt was nicht.
Also erst mal Danke für die schnellen Antworten!!!! Den Fehler mit dem logischen || und mit dem volatile hab ich trotz 100 mal lesen einfach ned gesehen! Danke! @ spess53 (Gast): Controller hab ich einen Atmega8 verwendet. @ Flo (Gast): die 120 statt 1000ms hab ich nur testweise eingesetzt, damit die Uhr während der Entwicklung ein bisschen schneller geht^^ Aber ich habe noch eine ganz andere Frage: Wie kann ich einen Summer an meinen Atmega8 anschließen? Die Ansteuerung wird ja dann über einen Timer mit der richtigen Frequenz laufen, oder? Wär super wenn Ihr mir nochmal auf die sprünge helfen könntet! LG
Es gibt auch Summer, die ganz von sich aus 'Laut geben'. Einfach an 5V anhängen und das Teil quäkt vor sich hin.
@Karl Heinz danke für die Info. Ich hab ein bisschen geschaut, aber die sind ja doch relativ teuer.... http://www.conrad.de/ce/de/product/751898/SUMMER-4-8-V-L/0235210 Ich würde gerne einen einfachen Piezo-Signalgeber einbauen: http://www.conrad.de/ce/de/product/541347/SIGNALGEBER-AL-60SP05HT/0235310 Was für eine Schaltung ist dafür notwendig?? Wäre super, wenn Du mir helfen könntest!! MfG
Und ich habe noch ein weiteres Problem bei einem komplett anderen Code, wieder ATMEGA8 und die Hardware muss eigentlich richtig angeschlossen sein. Das Programm soll nichts anderes können, als bei Druck eines Tasters eine andere LED einzuschalten. Wie ein kleines "Menü". Wär super wenn mir nochmal jemand einen Tipp geben könnte warum meine Taster in dem Programm keine Auswirkungen zeigen, also gar nichts machen!! Danke schon Mal!!!! #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> volatile unsigned int modus=3; void delay_ms (uint16_t ms) { for(uint16_t t=0; t<=ms; t++) _delay_ms(1); } int main(void) { DDRC &= ~ (1<<DDC4) | (1<<DDC5); DDRD |= (1<<DDD0) | (1<<DDD1) | (1<<DDD2) | (1<<DDD3) | (1<<DDD4) | (1<<DDD5); PORTD |= (1<<PD0) | (1<<PD1) | (1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4) | (1<<PD5); while (1) { if (PINC & (1<<PINC4)) { if (modus<5) { modus++; delay_ms(100); } } if (PINC & (1<<PINC5)) { if (modus>1) { modus--; delay_ms(100); } } if(modus==1) { PORTD &= ~ (1<<PD0); PORTD |= (1<<PD1); } if(modus==2) { PORTD &= ~ (1<<PD1); PORTD |= (1<<PD0) | (1<<PD2); } if(modus==3) { PORTD &= ~ (1<<PD2); PORTD |= (1<<PD1) | (1<<PD3); } if(modus==4) { PORTD &= ~ (1<<PD3); PORTD |= (1<<PD4) | (1<<PD2); } if(modus==5) { PORTD &= ~ (1<<PD4); PORTD |= (1<<PD3); } return 0; } }
Da ist erst mal der return in der Schleife Deine Taster werden höchst wahrscheinlich nach Masse schalten. Daher sind deine Abfragen grundsätzlich falsch rum. Aber: Du musst unterscheiden zwischen mache etwas 'solange eine Taste gedrückt ist' und mache etwas 'wenn eine Taste gedrückt wird' Du willst höchst wahrscheinlich ersteres, hast aber letzteres programmiert. http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29
Danke für die schnelle Antwort! Es lag nur an dem return erstmal. Für was steht das return? Nach Entfernen des return "laufen die LEDs nacheinander geplant durch". Was müsste ich denn schreiben, damit erst wieder auf die nächste LED geschaltet wird, wenn ich den Taster losgelassen habe und erneut drücke? MfG
Tut mir leid, wenn die Frage so dumm klingt, aber ich habe vor diesem Projekt ein ähnliches Programm geschrieben in dem auch zum schluss return stand. Da hat aber alles funktioniert... Nur desshalb frag ich, aber viel wichtiger wär mir wie ich das schreibe mit den Tastern. MfG
Florian S. schrieb: > Tut mir leid, wenn die Frage so dumm klingt, aber ich habe vor diesem > Projekt ein ähnliches Programm geschrieben in dem auch zum schluss > return stand. Da hat aber alles funktioniert... Dein return steht aber nicht zum Schluss :-) in deinem anderen Projekt hattest du
1 | ...
2 | int main() |
3 | {
4 | ...
5 | |
6 | while( 1 ) { |
7 | ...
8 | }
9 | |
10 | return 0; |
11 | }
Hier hast du
1 | ...
2 | int main() |
3 | {
4 | ...
5 | |
6 | while( 1 ) { |
7 | ...
8 | |
9 | return 0; |
10 | }
11 | }
Und für die Frage, was der return macht: Bitte besorg dir ein C-Buch. Du wirst nicht glücklich werden ohne.
Und was den Summer angeht: Einfach an einen Portpin anschließen und den Pin mit der richtigen Frequenz (für maximale Lautstärke die Resonanzfrequenz des Piezolautsprechers) toggeln lassen. Vielleicht noch einen kleinen Vorwiderstand von 100R davor.
