Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sekundentakt aus 4MHz Quarz
von C. H. (hedie)
Hallo
Ich habe vor etwa einem Halben jahr mal eine Uhr gebaut...
Damals hatte ich vor einen DS1302 als Sekundengeber zu verwenden.
Da dieses vorhaben jedoch unter mangelnder I2C Kommunikation scheiterte,
habe ich mir heute ein halbes jahr später etwas anderes überlegt.
Es muss doch möglich sein, von einem Standard 4MHz Quarz einen genauen
1Sekunden Interrupt zu erzeugen oder?
Mein Bisheriger Code:
void init_timer(void)
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCCR1B |= (1<<CS10) + (1<<CS11)+ (1<<WGM12);  // Prescaler 64, IC an,Noice Cancel an
  TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Compare Interrupt, IC interrupt
  OCR1A = 62500-1;   // Compare grenzwert setzten
  //sei();    // Interrupts aktivieren erst nach stellen der uhr
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  if(ucSecond_state == 0)
    ucSecond_state = 1;
    SEKUNDE_ON;
  else
    ucSecond_state = 0;
    SEKUNDE_OFF;
23
24
  update_time();
25
Ist dieser Code genau genug?
Ich habe nach 5 Stunden bereits verzögerungen vo ca 200ms Festgestellt.
Also das glaube ich zumindest... :)
Grüsse
von Edi R. (edi_r)
Das sind 11 ppm. Ist doch nicht schlecht, oder was erwartest Du von
einem Quarz?
Die (unjustierte) Abweichung vom Nennwert ist die eine Sache. Viel
wichtiger ist die Stabilität. Wenn die Frequenz konstant ist, d. h.
wenn die Abweichung nach 5 Stunden immer 200 ms ist, dann kannst Du in
der Software Korrekturen vornehmen.
von C. H. (hedie)
> einem Quarz?
hmmm
hast du eigentlich recht... hab ich mir so noch gar nicht überlegt :)
Ja das mit der Stabilität ist einleuchtend... also Codemässig sieht
alles gut aus?
von Falk B. (falk)
@  Claudio Hediger (hedie)
Wäre ja auch vollkommen unzeitgemäß, erst denken und dann schreiben . .
>alles gut aus?
Dein Code sagt nicht wirklich viel aus. Zum Thema allgemein.
AVR - Die genaue Sekunde / RTC
Falk
von HildeK (Gast)
Wie hast du das gemessen?
Mit einer normalen DCF-Uhr vergleichen reicht nicht! Diese werden nur
einmal nachts synchronisiert und können in der Zwischenzeit leicht diese
Abweichung produzieren, da sie dann mit einem mehr oder weniger gut
kalibrierten Quarz frei laufen.
Mir ist das aufgefallen, als ich mal die von Falk zitierte 'Genaue
Sekunde' ausprobiert hatte und die festgestellten Abweichungen zu einem
handelsüblichen DCF-Empfänger unklar waren: tagsüber auf Minimum
korrigiert, dann ein Test über Nacht brachte deutliche Abweichungen.
Erst als ich meine uralte Selbstbau-DCF-Uhr zum Vergleich heranzog, war
klar, woran das lag. Diese empfängt nämlich das Telegramm von Minute zu
Minute und zeigt es direkt an. Die DCF-Pulse takten direkt die
angezeigten Sekunden.
Mit den Vorschlägen von Peter Dannegger konnte dann eine sehr gute
Kalibrierung erreicht werden.
