Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Integrator
von Frage zu Integrator (Gast)
Hi
ich versuche grad mit Simulink einen Regelkreis zu simulieren. Dabei
habe ich erstmal einen ganz einfachen Regelkreis genommen
Sinus-Signal ---> Integrator ---> Scope.
Ich kapiere einfach das im Integrator nicht
- Initialcondition.
Mein Englisch ist auch nciht so gut, so dass ich mit der Hilfe nicht so
wirklich gut klarkomme :-(. Was macht denn Initialcondition? Ist es der
Wert der Konstante, die nach dem Integrieren entsteht und dann
dazuaddiert wird?
mach ich z.b. 0 darein, dann ist das signal im scope nicht genau an der
Null-Linie, nur wenn ich -1 reinschreibe. Normalerweise müsste aber doch
beim Integrieren der Sinus bzw. Cosinus nach dem Integrieren genau auf
der x-Achse in der Mitte liegen, macht er aber nicht, nur bei -1 :-(
von Thomas D. (t0mmy)
Das ist der Anfangswert/Startwert des Integrators.
Hmm, also bei dem Wert fängt die Funktion an zu Zeichnen oder wie
verstehe ich das? Gebe ich 10 dort rein, dann beginnt er also erst auf
der x-Achse beim Wert 10 die Funktion zu zeichnen, oder wie muss ich das
verstehen?
von Purzel H. (hacky)
Das Konzept des integrators ist nicht wirklich bekannt, scheint es.
Wo ist da ein Kreis?
> verstehen?
So ist es. Das unbestimmte Integral einer Funktion, also die Stammfunk-
tion ist nicht eindeutig bestimmt: Ist x->F(x) eine Stammfunktion von f,
dann ist auch x->F(x)+c für jedes beliebige c eine. Die Stammfunktionen
von x->sin(x) sind also x->-cos(x)+c. Um von diesen unendlich vielen
Stammfunktionen eine spezielle auszuwählen, muss eine Randbedingung,
z.B. der Funktionswert für eine bestimmtes x, gegeben sein. In deinem
Fall scheint es so zu sein, dass der Funktionswert an der Stelle 0
angegeben werden muss. Möchtest du -cos(x) als Intergral von sin(x)
erhalten (also c=0), muss der Wert an der Stelle 0 gleich -1 sein. Gibst
du 0 statt -1 vor, erhältst du als Stammfunktion -cos(x)+1, was aber
ebenfalls richtig ist. Siehe auch
  http://de.wikipedia.org/wiki/Stammfunktion
von error (Gast)
Was passiert, wenn man den Stamm der Funktion absägt und verbrennt? kann
mann dann immer noch Stammfunktionen bilden? Oder bilden sich manche was
ein?
Nee. wenn man den Stamm der Funktion absägt und verbrennt, dann bleibt
die Konstante zurueck. Hat mit Einbildung nichts zu tun. Wenn man nicht
weiss, dass der Integrator mit irgendwas weitermacht, so ist auch nicht
klar dass er dazu einen Anfangswert braucht. Der Fairness halber kann
man eine Editbox bereitstellen und vorsorglich eine Null reinfuellen.
