Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISPmk2: Kommunikation ohne Programmierung?
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hallo!
Gibt es eine einfache Möglichkeit, per AVRISPmkII Daten zu einem AVR zu
schicken, ohne diesen zu programmieren?
Hintergrund:
Wir haben einen AVR mit externem Zusatzflash (AT45...), das wir gerne
über ISP füllen möchten.
Natürlich könnte man das quasi "blockweise" machen, indem man den AVR
jeweils neu mit der Übertragungsroutine + Datenblock programmiert.
Schöner wäre es allerdings, wenn man den AVR einmal mit dem
Übertragungsprogramm impfen würde und dann alle Daten in einem Rutsch
durchschiebt. Danach dann das eigentlich Programm drauf und fertig ...
Bevor ich mich durch die Befehlstabelle des Programmieradapter wühle:
Gibt es solch eine Möglichkeit - ohne Programmierung einfach nur Daten
durchzuschieben?
Chris D.
von Hc Z. (mizch)
Der ISP schickt Deinen AVR zum Programmieren erst mal in den Reset.  Ein
Programm im Avr ist dann wirkungslos.
Wenn Du allerdings die ISP-Pins für ein eigenes Übertragungsprotokoll
verwenden willst, kannst Du natürlich Dir eins ausdenken und ein
Programm dafür schreiben.  Aber dann ist wiederum der AVRISPmkII
witzlos, es sei denn, Du willst ihm unbedingt eine eigene Firmware
bauen.
EDIT: Einfach einen Block zu programmieren wolltest Du ja nicht.
von Peter D. (peda)
Das AVRISPmkII kennt nur die Programmieralgorithmen der AVR-MCs.
Algorithmen anderer ICs sind nicht implementiert.
Du kannst z.B. die UART Deines AVR rausführen und dann im AVR den
Programmieralgorithmus Deines Flash-IC implementieren.
Peter
Schade, es wäre schön gewesen, wenn man z.B. den Reset-Ausgang per Hand
hätte setzen können.
Genau das wollte ich nach Möglichkeit vermeiden.
Ok, da kann man wohl nichts machen - dann müssen wir wohl über die
Blöcke gehen.
Trotzdem Danke für die Antworten.
Chris D.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Oder aber Du baust Dir einen Controller mit DataFlash, sozusagen die
Impfspritze, und klemmst diese am ISP an. Den AVR schickst Du in den
RESET und das Flash bekommt per Knopfdruck seine Daten. Der Vorteil
dieser Variante ist, daß man die Impfspritze auch unterwegs benutzen
kann. Man könnte damit natürlich auch einen neuen Code auf den AVR
laden...
