Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Problem mit Filterbank
von _GastGast_ (Gast)
ich wollte eine 5-Kanal-Filterbank bauen und hab dazu mehrere Filter
berechnet.
Meine Eckdaten sehen so aus:
LP: 0...150Hz
BP: 150Hz...(fc=300Hz)...450Hz
BP: 450Hz...(fc=900Hz)...1350Hz
BP: 1350Hz...(fc=2700Hz)...4050Hz
HP: 4050Hz...24000Hz
Die 3 Bandpassfilter wurden so berechnet, dass die Güte Q jeweils gleich
ist und die -3dB Eckpunkte sich überlagern.
Mit einem linearen Frequenzsweep, den ich mit Audiocity erzeugt hab,
kamen dann die Teilbänder raus, wie man sie im angehängten Bild sehen
kann.
Wenn man sie überlagert, dann ist der Frequenzgang nicht linear, weil
offenbar die Frequenzfilter außerhalb der -3dB-Grenze nicht schnell
genug abfallen. Liegt sicher auch an den "nur" 256tap, die ich für meine
FIR-Filter habe.
Hat jemand eine Idee, wie man sowas sauber macht?
Das, was ich im Prinzip gerne hätte, wären Filterkoeffizienten (bis max
1024tap) für einen 5-Band-Equalizer, der dann das Eingangssignal mit
einigermaßen brauchbarer Frequenzlinearität wieder rekonstruiert.
Sollta man meinen, dass das Trivial ist, das ist es aber definitiv nicht
und ich such da schon ewig nach sowas ...
Vielen Dank für das Durchlesen und für Hilfe!
Grüße,
GastGast
von Peter26 (Gast)
Ich kann mich jetzt natürlich auch irren ... aber es ergibt sich ja bei
der Grenzfrequenz ->  2 * -3 dB = 20 log10 (2/sqrt(2) = + 3 dB ... ? Der
Linkwitz Riley Filter zeigt -6 dB bei der Grenzfrequenz -> 0 dB durch
die Überlappung also damit keine Anhebung.
-> http://de.wikipedia.org/wiki/Linkwitz-Riley-Filter
Vl. hilft dir das irgendwie weiter ...
lg Peter
Danke für den Tipp,
ich habs jetzt hingekriegt ... mit der Matlab DSP-Toolbox konnte man
Stop-und Passband-Ecken angeben und mit einer leichten Überlappung
konnte ich dann meinen Frequenzsweep ohne Dellen im Frequenzgang wieder
gut rekonstruieren.
Mein Problem war, dass ich das falsche Tool verwendet hatte, das
irgendwie die höchste Ordnung bei gewünschter Filtergröße berechnete.
Damit hat das dann nicht zusammengepasst.
Grüße.
gastgast
von Caveman (Gast)
Einfach andersherum an die Sache herangehen:
Nicht die Ausgangssignale überlagern, sondern die Koeffizienten
überlagern.
Man braucht nur EINEN 256 Tap FIR-Filter für alle 5 Bänder.
Du hast ja 5 Satz Koeffizienten (je 256 Stück); die addiert man alle
zusammen zu einem Satz:
MyKoeffizient(i) = g1*LP1(i) + g2*Bp1(i) + g3*Bp2(i) + g4*Bp3(i) +
g5*HP(i)
Dabei ist "g" das jeweilige Gain für den Kanal
Wenn sich das Gain für einen Kanal geändert hat muss man natürlich den
Satz "MyKoeffizient" neu berechnen und dem FIR-Algo zur Verfügung
stellen.
Caveman
> überlagern.
> g5*HP(i)
Hmm ... bist du sicher, dass das richtig ist? Nicht eher die
Filterkernel gewichten und dann miteinander zu einem Kernel falten?
Aber das geht trotzdem nicht ... Es ist nicht wirklich ein Equalizer,
weil ich die 5 Bänder für was anderes benötige. Die Frequenzen
verstärken/abschwächen sind nur ein willkommendes Nebenprodukt.
Ich dachte, die Frage wäre einfacher, wenn ich nach einem Equalizer
fragen würde, weil sowas wohl öfters implementiert wurde ...
Grüße
gastgast
von Caveman (Gast)
a) ja, bin sicher!
b) bitte die tatsächliche Anwendung und das Problem möglichst genau
beschreiben, alles andere ist nicht wirklich Zielführend.
