interne referenzspannung auslesen und nutzen!?
Gast #1694903
Ich möchte gerne die interne Referenzspannung des Atmega8 auslesen und
in eine Variable speichern.
Hintergrund :
Ich habe zwecks Temperaturanzeige die ADC Formel so umgestellt das ich
nur noch die interne Referenzspannung angeben muss um meine Temperatur
auszugeben. Da AREF jedoch im +-10% pro µC schwankt wäre es von großem
Vorteil die einfach direkt ausgelesen zu bekommen.
So würde mir der mühselige Weg erpart bleiben jedesmal mit einem
Multimeter an AREF zu messen um "möglichst" genaue Werte zu bekommen.
Ich dachte da an so etwas wie variable = AREF Spannung...
Danke schonmal!
Gruß H.B.
Du kannst dir die Bandgap Referenz per Multiplexer auf den ADC schalten
(MUX Kanal 14). Da die Bandgap-Spannung konstant und bekannt ist, kannst
du den ADC Messwert benutzen um aus dem Messwert die ARef
zurückzurechnen.
Aber musst du wirklich diesen Aufwand betreiben?
Was ist dein Messprinzip? Wenn es ein Spannungsteiler ist, dann schalte
ARef einfach auf Vcc und den Spannungsteiler ebenfalls. Auf diese Art
kürzen sich Spannungsschwankungen heraus und du misst auch bei
schwankender Versorgungsspannung immer den richtigen Wert ohne lang
rumrechnen zu müssen.
Eine Alternative besteht darin, eine externe genau bekannte Spannung an
einen anzulegen und den ADC deren Wert messen zu lassen. Entweder an
einen ADC-Eingang und den mit der internen Referenz messen, oder an ARef
und damit die Bandgap messen und in der zweiten Phase mit der internen
Ref die Bandgap um dessen Faktor reinrechnen.
Sowas ist wahrscheinlich einfacher als Messen von ARef, weil man den µC
weniger mitteilen muss, nämlich nur dass er grad kalibrieren soll.
> zurückzurechnen.
Bist du mit den Baron Münchhausen verwandt? Die interne Referenz wird
aus dieser Bandgap-Referenz abgeleitet und die ist genauso ungenau wie
ARef.
Du hast recht. Ich hab schlampig gelesen.
Vor meinem geistigen Auge entstand das Szenario, dass seine
Versorgungsspannung um 10% schwankt und er diese Schwankung rausrechnen
will.
Ihm gehts ja um die Exemplarstreuung einzelner Mega auf der internen
ARef. Irgendeine konstante, bekannte Spannung braucht man natürlich
dazu.
