Forum: FPGA, VHDL & Co. Matrix initialisieren
Autor: inGoogleITrust (Gast)
hallo,
ich habe in vhdl folgende matrix in verwendung: (möchte einen ram bauen)
type dataout is array (6 downto 0,11 downto 0) of std_logic_vector(3
downto 0);
gut, wie kann ich das ding jetzt initialisieren? habe mir überlegt das
es irgendwie über eine Funktion möglich sein sollte, aber funktioniert
das nicht auch einfacher mit einem others konstrukt?
bitte um hilfe.
Autor: D. I. (Gast)
3-dimensionaler RAM? Das wird nicht gehen.
doch geht. kompilieren lässt es sich im modelsim
Autor: D. I. (Gast)
Ja aber synthetisieren lassen wird es sich nicht
sicher? habs von dem thread da http://www.edaboard.com/ftopic202851.html
Autor: D. I. (Gast)
da wird von std_logic gesprochen und nicht von std_logic_vector, du hast
3 Dimensionen beschrieben (2 durch das Array und 1 durch den vector),
für RAM brauchst du aber 2 Dimensionen, d.h. eine muss raus und ich
empfehle dir die 2. Dimension aus dem Array zu nehmen, also:
array(1. dimension) of std_logic_vector(2.dimension)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Warum nicht?
In der Praxis ist das hier
type dataout is array (6 downto 0,11 downto 0) of std_logic_vector(3 downto 0);
ja physikalisch das selbe wie
type dataout is array (18 downto 0) of std_logic_vector(3 downto 0);
und daran angeschlossen eine aufgeteilte Adressleitung (z.B. nicht
ungewöhlich für einen Pixelspeicher X*Y*Pixeldata).
Autor: D. I. (Gast)
Kriegen dass die Synthesetools auch mittlerweile hin? Mein letzter
Kenntnisstand ist das Arrays mit mehr als einer Dimension noch nicht so
wirklich unterstützt wurden, lasse mich natürlich gerne eines besseren
belehren
gut also kann ich das schon synthetisieren. so dann komm ich zu meiner
ursprünglichen frage zurück, wie kann ich das ding mit 0er
initialisieren?
hallo,
naja nicht so wirklich. warum. das beispiel das ich oben gebracht habe
sollte nur der illustration dienen. in wirklichkeit ist meine matrix
128x64 groß, d.h. da will ich nicht händisch so eine matrix aufstellen.
gibts da keine konstruktion so das man das irgendwie mit others machen
kann.
ich hab in einem forum für ROMs gefunden, das da jemand die init. mit
einer funktion gemacht hat. das ganze sieht dann ungefähr so aus:
function init_ram
    return RAM_MATRIX is
    variable tmp : RAM_MATRIX;
  begin
    for col in 0 to 2**ASCII_RAM_COL_ADDR_WIDTH - 1 loop
      for row in 0 to 2**ASCII_RAM_ROW_ADDR_WIDTH - 1 loop
        tmp(row, col) := std_logic_vector(to_unsigned(0, CHAR_WIDTH));
      end loop;
    end loop;
    return tmp;
  end init_ram;
weis aber ehrlich gesagt nicht ob das auch wirklich funktioniert.
kompilieren lässt es sich zumindest. aber was dann bei der synthese
draus wird, ... keine ahnung
Sind das Vektoren? Das geht sowieso nicht. Da mußt du schreiben
 (0 to 2**6-1, 0 to 2**11-1)
Denn Arrays können nur über integer indiziert werden.
>> Evtl. hilft dir das weiter
Muß man denn eigentlich immer alles selber machen?  :-/
Also, nur so als Beweis, dass es doch geht:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity ArrayInit is
    Port ( a1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           a2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           d1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end ArrayInit;
architecture Behavioral of ArrayInit is
type array_type is array (0 to 15, 0 to 15) of std_logic_vector(3 downto 0);
signal ary : array_type := ( (others => (others => (others => '1'))) );  -- Initialisierung
begin
   d1 <= ary(to_integer(unsigned(a1)),to_integer(unsigned(a2)));
end Behavioral;
Autor: René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Ich habe einmal mit 3Arrays versucht zu arbeiten. Es war simulierbar,
doch eben nicht synthetisierbar. Scheinbar sind die Tools besser
geworden. Der RAM ist letztendlich nur ein linearer Speicher. Lieber
selber einen Adressdecoder bauen, als sich auf eine unbekannte Variante
der Implementierung verlassen.
passt sehr gute danke Lothar. habe die änderungen nach deinem beispiel
vorgenommmen, und jetzt kompiliert das ding. bin schon gespannt wie es
sich beim synthetisieren verhält.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
