Moinsen, hab mir ein günstiges Schaltnetzteil gekauft von V-infinity VOF-80-12V http://www.v-infinity.com/adtemplate.asp?invky=400341&catky=764537&subcatky1=46887&subcatky2=556102&subcatky3= Einige Sekunden nachdem ich den Stecker gezogen haben aus der Steckdose, leuchten die LEDs welche sich auf der Platine befinden nochmals kurz auf. Ist das normal, oder nur bei günstigen Schaltnetzteilen der Fall? Vielleicht kann mir jmd. kurz erklären an was das liegt und auf was man bezüglich dessen bei einem Kauf von so einem Schaltnetzteil aufpassen musss. Einen schönen ersten Mai! Gruß Konrad
Woran das genau liegt, kann dir wohl nur die Kristallkugel beantworten, ist aber gerade..... In jedem Fall miserables Design. Wichtig zu wissen, ob die Ausgangsspannung in dem Fall auch über den Sollwert steigen kann, dazu benötigt man ein Oszilloskop.
Konrad schrieb: > Einige Sekunden nachdem ich den Stecker gezogen haben aus der Steckdose, > leuchten die LEDs welche sich auf der Platine befinden nochmals kurz > auf. Wenn Du eine Last dran hast, dürfte das nicht auftreten. Der Effekt tritt auf, wenn die Ausgangsspannung absinkt und dann das SNT die Energiereste der Primärelkos noch verjubelt, um dem entgegenzuwirken.
Ich würd vielleicht drauf tippen das sinkende Spannung die Steuerung zu einem Reset veranlasst, je nach Beschaltung könnte das mit einem kollektiven leuchten der LED`s einhergehen. Macht das SNT das (also alle LED`s kurz an) auch beim Einschalten? Und vor allem: Was zeigen diese LED`s eigentlich an?
ich hab auf dem Board (nicht auf dem SNT) LEDs installiert, für die einzelnen Spannungen. Und beim Ausschalten des SNT leuchten diese (ca. 6sec nach dem Ausschalten) nochmals kurz auf.
Andreas K. schrieb: > Macht das SNT das (also alle LED`s kurz an) auch beim Einschalten? nein, beim Einschalten tritt dieser Effekt nicht auf. mhh schrieb: > Wenn Du eine Last dran hast, dürfte das nicht auftreten. das Board, welches durch das SNT mit Spannung / Strom versorgt wird, hängt die ganze zeit dran. bensch schrieb: > In jedem Fall miserables Design. Wichtig zu wissen, ob die > Ausgangsspannung in dem Fall auch über den Sollwert steigen kann, dazu > benötigt man ein Oszilloskop. das werd ich mal am Montag überprüfen; miserables Design vom SNT oder von der restlichen Schaltung? Wenn zweites zutreffen sollte, was kann man dagegen tun?
Schon mal der Verlauf der Spannung beim Abschalten nachgemessen?
Dein Board braucht wieviel Strom? Auf jeden Fall startet das SNT noch mal durch mit der noch vorhandenen Energie aus dem Primärkreis. Das ist nichts ungewöhnliches, nur ein "Schönheitsfehler".
mhh schrieb: > Dein Board braucht wieviel Strom? momtenan zieht das Board 2.2A. mhh schrieb: > Auf jeden Fall startet das SNT noch mal durch mit der noch vorhandenen > Energie aus dem Primärkreis. Das ist nichts ungewöhnliches, nur ein > "Schönheitsfehler". also nichts wo man sich jetzt gedanken machen muss, wenn die Spannung beim Aufleuchten der LEDs den normalen Wert nicht überschreitet (werd ich am Montag mal nachmessen)
Konrad schrieb: > also nichts wo man sich jetzt gedanken machen muss, wenn die Spannung > beim Aufleuchten der LEDs den normalen Wert nicht überschreitet (werd > ich am Montag mal nachmessen) Ja, so sehe ich das.
Konrad schrieb: > momtenan zieht das Board 2.2A. Bei dem Strom scheint es mir unwahrscheinlich, daß das SNT nochmal nachliefert. Schon mal Deine Schaltung genau angeschaut? Was macht die bei sinkender Versorgungsspannung? Micha
in meiner Eingangsschaltung (gleich nach dem SNT) hab ich eine Strombegrenzung mittels MBRA340, eine Sicherung 5x20, einen Tantals (10µF) und einen Keramikkondi 100nF, sowie eine doppelgerichtete Schottky-Diode platziert.... nach dieser Schaltung kommt sofort die erste LED, welche u.a. beim Ausschalten des SNTs aufleuchtet. Die anderen sitzen z.B. hinter den weiteren Stepdown-Spannungsreglern.
Konrad schrieb: > Die anderen sitzen z.B. hinter den > weiteren Stepdown-Spannungsreglern. Wenn diese also wegen sinkender Spannung ihre Arbeit einstellen, sinkt ja der Laststrom extrem. Passt also immer noch mit dem nochmaligem Anlaufen des SNT.
