Hallo, ich bin dabei meine erste Platine zu machen. Deshalb weiß ich nicht, wie das mit den Vias abläuft. Macht die der Leiterplattenhersteller oder muss ich das selber machen (das hoffe ich nicht!). Viele Grüße Bastian
@ Bastian (Gast) >das mit den Vias abläuft. Macht die der Leiterplattenhersteller Sicher. > oder muss ich das selber machen (das hoffe ich nicht!). Nein. Wobei es einige Einfachanbieter gibt, die nur einseitige Pplatinen machen oder zweiseitige OHNE VIAs/Durchkontaktierungen. Die normalen Hersteller betrifft das aber nicht. MfG Falk
Wo ein Loch im Layout ist wird gewöhnlich auch durchmetallisiert. Will man das nicht muss man das dem Hersteller extra mitteilen. Bei Befestigungslöchern oder Fanglöchern für den Bestückungsautomaten ist das meist usus aber das wird hier wohl kaum jemanden betreffen.
@ Mike Hammer (-scotty-) >Wo ein Loch im Layout ist wird gewöhnlich auch durchmetallisiert. Nö. >Will man das nicht muss man das dem Hersteller extra mitteilen. Jain. Schickt man direkt CAD-Daten ala Egale, Target und Co, ist für jedes Loch schon definiert ob es metalisiert wird oder nicht. Keine Notwendigkeit für eine Extraiformation. Generiert man Gerberdaten bzw. Exellon Drill etc., dann gibt es zwei Dateien. Eine für die Bohrungen mit Kupfer (plated holes) und eine ohne Kupfer (non plated holes). >Bei Befestigungslöchern oder Fanglöchern für den Bestückungsautomaten >ist das meist usus aber das wird hier wohl kaum jemanden betreffen. Befestigungslöcher schon. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Befestigungslöcher schon. Heißkleber wurde bereits erfunden! ;) SCNR Ansonsten ist es so, wie Du schriebst: Die Metallisierung wird in den Ausgabedateien praktisch aller CAD-Programme, die man den Herstellern schickt, genauso wie Bohrlöcher, deren Form und Maße exakt festgelegt. Wenn solche Daten fehlen, fragt der Hersteller nach (sollte er). Und wenn der Leiterplattenhersteller nicht vollkommen miserabel ist, findet sich das dann alles genau so an der Leiterplatte wieder (was mich immer wieder fasziniert...).
