Hallo zusammen! Ich betreibe schon seit einer weile ein Autoradio an einem PC-Netzteil. Das funktioniert auch ganz gut soweit. Allerdings stört mich noch etwas das Lüftergeräusch des PC-Netzteils. Jetzt habe ich überlegt, ob es eine Alternative dazu geben könnte und bin dabei über ein Netzteil für TFT-Displays gestolpert. Spricht eurer Meinunug nach etwas dagegen? Weiß zum Beispiel jemand, wie es bei diesen Netzteilen mit der Restwelligkeit aussieht? (größer oder kleiner als bei einem ATX-Netzteil?) Oder hat vielleicht schonmal jemand von Euch so ein Netzteil für eine ähnliche Anwendung genutzt? Mit den besten Grüßen Ben
Wenn das Netzteil den entsprechenden Strom und die nötige Spannung liefern kann dann spricht nichts dagegen. Die Restewelligkeit tippe ich eher auf höher - für den TFT muss der Strom ja nicht soooo sauber sein da der selbst eine Spannungsregelung intern noch hat. Musst du aber ausprobieren - das Radio hat im Normalfall auch eine Spannungsregelung on board.
Wenn da 12V rauskommen und genug Strom - hängt von Deinem Autoradio ab - sollte es gehen. Noch einen dicken Elko dahinterschalten, so 2200 - 4700µ würd ich probieren.
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten. Nach der Restwelligkiet frage ich nur, weil ich an verschiedenen Stellen schon gelesen habe, dass es bei einigen zu einem hörbaren Brummen kommen kann. Allerdings habe ich das bei mir noch nicht feststellen können. Und die Boardspannung eines PKW kann ja eigentlich auch nicht so sauber sein, oder? Ich denke ich werde es einfach mal Riskieren. 15€ kann man ja mal riskieren. :)
12V 3A Schaltnetzteil gabs letztens noch bei Pollin für 5 Eur, sind aber glaub ich raus.
Ich betreibe ein Autoradio mit einem IBM-Notebooknetzteil 16V/4.5A. Klappt problemlos auch ohne zusätzliche Glättung.
Restwelligkeit ist beim Auto recht niedrig (DC aus Batterie). Die Spannungsversorgung im Auto ist zwar nicht ideal (bei den Alten Autos) aber einen Einfluss auf's Radio hat kaum einen weil das Radio selbst genug Kondis / Spannungsregelung intus hat.
Das ist ein Autoradio... Das funktioniert mit 11V genauso wie mit 14V und solange genug Strom fliesst, hält es das ewig aus. Jedes gergelte oder Schalt-Netzteil von 10V bis 15V ist 100%ig eine bessere Umgebung als ein Auto.
Eben... schau mal nach, was der TDA2003 als so typischer (veralteter) Audio-Verstaerker fuer Autos so abkann ;) . Gruesse Marvin
Super. Danke auch für den Hinweis zum TDA2003. Diese Notebook und TFT Netzteile sind ja schon schöner als herkömmliche PC-Netzteile. Gruß Ben
Lehrmann Michael schrieb: > Restwelligkeit ist beim Auto recht niedrig (DC aus Batterie). Sie belieben zu scherzen? Eine schlechtere Spannungsversorgung als im Auto ist mir nicht bekannt. Einfach mal in der d.s.e.-FAQ suchen. Die Restwelligkeit ist auch erheblich.
