24Bit RGB zu 16Bit wandeln
Gast #1696579
Hallo Leute,
ich möchte eine 24Bit RGB Wert in 16bit für ein TFT wandeln. Natürlich
funktioniert das schon mit der einfachen Variante die unteren Bits
einfach zu streichen, dies entspricht meiner Meinung nach nicht der
ganzen Warheit.
Als Beispiel
R G B Wert =   11111111 00000011 00000111
dies wäre ja umgewandelt einfach nur rot. Wenn ich nun eine 24Bit Bitmap
(Foto) so ausgebe, sieht man das natürlich schon an gewissen stellen im
Bild.
Hat jemand von euch eine bessere Idee die Umwandlung besser
durchzuführen?
Th.
Persönliche Seite #1696595
Mal angenommen die Darstellung ist 5:6:5 für RGB und du willst den
Grünwert; den könntest runden, zB:
G6 = G8 + 2            // aufrunden: + 2**1
if (G6 > 255) G6 = 255 // evtl. Überlauf abschneiden
G6 = G6 >> 2           // grün hat 6 bits (8-2)
irgendwo gibt's aber immer Informationsverlust, der vor allem bei
blassen Farben und an der Grauachse auffallen wird.
Persönliche Seite #1696602
Thorsten schrieb:
> Natürlich
> ganzen Warheit.
> Als Beispiel
nah, nicht den ganzen 24bit RGB nehmen und "beschneiden" sondern die
jeweiligen farbwerte von 8 auf 5 bzw 6 bit aufrunden.
#1696623
> Bild.
Stimmt. Da wirst Du auch mit keiner Technik der Welt gegen ankommen. Die
Anzahl der Farben ist nun mal begrenzt. Und wenn Du einen Gradienten im
Bild hast, dann sind Stufen dort drin.
Du könntest es dithern ...
Falk Brunner schrieb:
> aufrunden
Geht nicht.
Aus 11111111 würde dann z.B. 00000 werden (führende 1 abgeschnitten).
Eine Skalierung fällt auch aus, da dann die Farben verfälscht werden.
Ohne Rundung ist das Bild dann im Schnitt eben einfach ein halbes LSB
dunkler. Auch volle Helligkeit ist fast ein ganzes LSB 'dunkler'
Den Unterschied zwischen
11111000 11111100 11111000
und
11111111 11111111 11111111
wirst Du einfach nicht darstellen können ...
(hier müsstest Du ja dann auch abrunden ...)
Ich denke, einfach die Bits abzuschneiden ist schon die richtige Lösung.
Gewisse Farben kann das Display einfach nicht darstellen, damit wirst Du
leben müssen.
Jobst
Gast #1696631
das es nicht ohne Verluste geht ist klar. Wie aber machen es denn die
"Profis"? Wenn ich beispielsweise dieses Foto nehm:
http://www.architekten24.de/mediadb/news/2012/dockland_2.jpg
und wandel es mit Gimp in eine 16Bit RGB Bitmap um, sieht es am PC noch
super aus.
Wie würde das denn mit dem Runden aussehen? Momentan sieht meine
Funktion so aus:
uint16 convert_to_16bit(uint8 red, uint8 green, uint8 blue)
return ((red>>3)<<11)+((green>>2)<<5)+(blue>>3);
Th.
#1696665
> Bild.
(Auf)Runden.
Rot und Blau bekommen 5, Grün 6 Bit.
Mein Vorschlag: Das 3. Bit des alten 8-Bit-wertes wird das LSB des neuen
Wertes.
Alt         Neu
0000 0100 = 00001
0000 0011 = 00000
0000 0111 = 00001
Denn: Die letzten 3 Bits des 8-Bit-Farbwertes können 7 Werte darstellen,
will man das auf 5 Bit eindampfen kann man nur noch auf einen Wert
diskriminieren.
Das 3-letzte Bit ist mehr wert als die verbleiben zwei zusammen, die
muss man also garnicht erst ansehen um zu wissen ob auf oder abgerundet
wird.
Analog das ganze beim Grünwert, nur ein Bit verschoben.
Einfach das spezielle Bit als neues LSB des eingedampfen Farbwertes
übernehmen, so kriegt man das ohne viel Rechenzeit umgerechnet.
#1696690
A. K. schrieb:
> Jobst M. schrieb:
>> Dann macht das doch mal mit diesen Werten:
> Dass man beim Bitwegkürzen Information verliert kommt dir sicherlich
> völlig unerwartet.
Nein, das genaue Gegenteil versuche ich die ganze Zeit klar zu machen.
Mal eine anderer Ansatz: Stellt Euch vor, das Ganze müsste auf 1 Bit pro
Farbe gekürzt werden. Wie würdet Ihr runden? Oder doch einfach nur alle
Werte ab 128 auf 1 setzen und darunter auf 0?
Falk: Wo kommen die Punkte in 'dockland_16_bit_rounding.png' her?
Jobst
#1696698
Der Treppeneffekt ist völlig unabhängig davon ob man rundet oder
abschneidet. Die Nähe zum Original ist es jedoch nicht. Bei Rundung
beträgt der Fehler maximal 0,5 LSB, beim Abschneiden 1 LSB.
Ist die Nähe zum Original nicht massgeblich, beispielsweise weil das
Ausgabemedium sowieso nicht farbkalibriert ist, dann hat Rundung nur
noch den Vorteil, Artefakte an den Grenzwerten automatisch zu vermeiden.
Das geht aber auch einfacher.
#1696711
Korrekt - ist also ein Helligkeitsunterschied von 0,5 LSB
Problem der Rundung ist aber, daß die hellste Stufe 1,5LSB überstreicht.
Farbbluten wird man sowieso nicht vermeiden können.
Jobst
Gast #1696805
so ich hab nunmal alles ausprobiert. Leider ist das irgendwie nicht
zufriedenstellend. Dann werd ich wohl damit leben müssen :-(
Trotzdem Danke an alle!
Th.
Gast #1696809
@Falk
leider macht das Paint Shop "nicht richtig". Es werden zwar die Farben
auf 64k reduziert, trotzdem ist es ja noch eine 24Bit Bitmap.
Th.
