Hallo und guten Abend, im Rahmen meines (bzw. meiner Kinder) DCF-Lichtwecker und dessen Ungenauigkeit, wenn kein Funkempfang besteht (weil kein Quarz für den ATMEGA8 verbaut ist), will oder muss ich den Quarz nachrüsten. Allerdings fehlt mir dafür nun ein Portpin. Ich habe aber mehrere Schalter, die abgefragt werden, verbaut. Diese sind jeweils an einen separaten Pin verbschaltet. Wenn ich nun also mehrere Schalter mit einem Pin abfragen könnte, hätte ich noch einen weiteren Pin frei, und damit mein Problem mit dem Quarz gelöst. Also, einfache Frage: wie frage ich 2 Schalter mit einem Pin ab ?# Meine Lösung bzw. Überlegung ist, einen hochohmigen 1/3 zu 2/3 Spannungsteiler zu nehmen, dessen Teilerabgriff auf einen ADC-Pin zu legen, und die Widerstände mit je einem Schalter überbrücken zu können. So könnte ich also bequem 2 Schalter mit einem Pin abfragen. Hat jemand für mich eine andere oder bessere Idee ? Oder ist das eine sinnvolle Lösung ? Anmerkung: der Wecker funktioniert nur mit Netzteil, ein paar mA mehr im Verbrauch machen nichts aus. Vielen Dank für Anmerkungen oder Vorschläge ! Gruß, Uwe
Das mit dem ADC ist der richtige Weg. MG Falk
Genau so kann man das machen, bis zu 8 Taster habe ich schon so an einen Pin gehängt. Bei geeigneter Widerstandswahl kann man sogar Mehrfachbetätigungen erkennen. Gibt aber noch viele andere Möglichkeiten.
Die Idee ist gut, die Ausführung hat Haken. Wenn beide Schalter betätigt werden, hast du einen Kurzschluss. Stattdessen würde ich den Widerstand zwischen ADC-Abgriff und GND nicht überbrückbar machen und zwei (oder) mehr überbrückbare Widerstände als "oberen Widerstand" benutzen. Deine Idee erinnert etwas an die Minidisc Remote Steuerungen http://www.esrac.ele.tue.nl/~leon/minidisc/remote/
Dein Vorschlag ist ok: Ich mache das so: Ein Spannungsteiler mit >10k gegen VCC und einem beliebiegen Wert mit Schalter gegen GND. Die beliebigen Werte wählst du so, dass 2 gedrückte Schalter zusammen nie den Wert eines 3. ergeben können. So kannst du dann beliebig viele Taster an deinen PIN klemmen - gut du bist begrenzt durch die Auflösung des ADC ;)
Edit: So eine Kette wie: "10 33 100 330 1k 3k3" eignet sich wunderbar. Du kannst so auch feststellen welche Zwei gedrückt sind.
Wenn es wirklich nur ein Pin ist geht auch ein Oszillator am Mega 8. hans
Das sind alles sehr gute Hinweise, vielen vielen Dank ! Mir scheint, ich bin auf dem richtigen Weg... Es geht im Moment wirklich nur um einen einzigen Pin bzw. habe ich einen noch frei. Nun werde ich also mal schauen, ob das Umbauen der bestehenden Platinen mit zusätzlichem Spannungsteiler oder doch mit einem externen Oszillator einfacher ist. Für den Hinweis zum Oszillator nochmal einen extra-Dank, daran habe ich aber auch überhaupt nicht gedacht. Vielen Dank ! Uwe
wie wäre es mit trinary encoding http://www.avrfreaks.net/modules/FreaksFiles/files/562/DN_044.pdf mfg
Manchmal sieht man, das Anfänger die 3 SPI-Pins ungenutzt lassen. Diese sind ideal für Tasten geeignet. Peter
