Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI - Attiny25 Master --> Atmega8 Slave
von Cetin A. (exaware)
ich habe folgendes Problem. Habe auf dem Attiny25 per USI einen SPI
Master realisiert. Dieser schickt jede Sekunde ein Byte an einen Atmega8
der als SPI Slave eingerichtet ist. Nun kann ich am SCK des Attiny25
einen takt messen, aber auf dem Atmega8 wird der SPI Interrupt Flag
(SPIF) nicht gesetzt, das heißt mein Atmega8 springt nie in die
Empfangsroutine.
Sieht jemand einen fehler in meinem Code?
SPI-Slave auf Atmega8
#define F_CPU 8000000UL    // 8 MHz Takt
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.c"
#include <stdlib.h>
#define DDR_SPI DDRB
#define DD_MOSI DDB3
#define DD_MISO DDB4
#define DD_SCK DDB5
#define DD_SS DDB2
void SPI_SlaveInit(void);
uint8_t SPI_SlaveTransmit(void);
int main(void)
  uint16_t keycode=0;
  uint8_t daten=0;
  char keycode_string[4];
  lcd_init();
23
  SPI_SlaveInit();
24
  while(1)
25
26
    if((SPSR & (1<<SPIF)))
27
28
      daten = SPI_SlaveTransmit();
29
      keycode = daten;
30
      lcd_init();
31
      itoa(keycode,keycode_string,10);
32
      lcd_pos(0,0);
33
      lcd_text((u8*)"Keycode: ");
34
      lcd_pos(0,9);
35
      lcd_text((u8*)keycode_string);
36
37
38
39
40
41
42
  /* Set MISO output, all others input */
43
  DDR_SPI = (1<<DD_MISO);
44
  /* Enable SPI */
45
  SPCR = (1<<SPE);
46
47
48
49
50
  /* Wait for reception complete */
51
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
52
  /* Return data register */
53
  return SPDR;
54
SPI-Master auf Attiny25
#define F_CPU 2000000UL    // 2 MHz Takt
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
void SPI_MasterTransmit(void);
int main(void)
  // DO und USCK als Ausgänge initialisieren
  DDRB = (1<<DDB1)|(1<<DDB2);
  while(1)
    SPI_MasterTransmit();
    _delay_ms(1000);
  USIDR=120;
  USISR = (1<<USIOIF);
23
  do
24
25
                USICR = (1<<USIWM0)|(1<<USICS1)|(1<<USICLK)|(1<<USITC);
26
27
  while(!(USISR & (1<<USIOIF)));
28
von Markus C. (ljmarkus)
sei();
vergessen.
von max power (Gast)
datenblatt SS Pin Functionality.
von Peter D. (peda)
Der Master muß während der Übertragung den /SS Pin des Slave auf low
setzen, damit der Slave weiß, wann ein Byte anfängt.
SPI mit nem 8-Pinner ist nicht so dolle, da bleiben nur noch 2 IOs
übrig.
Peter
> sei();
> vergessen.
sei() ändert leider nichts. Funktioniert immer noch nicht.
soviel ich weiß, hat der Attiny25 kein SS-Pin. Zudem sind bei mir die
zwei
Schaltungen lediglich über fünf Leitungen miteinanden verbunden:
MOSI,MISO,SCK,GND,PWR --> also kein SS
das müsste doch auch funktioniern wenn beim Master der SS-Pin dauerhaft
auf LOW liegt, oder?
Ich hatte vorher das ganze andersrum gehabt, also Attiny25=Slave und
Atmega8=Master. In dieser konstellation hat alles funktioniert, also
muss es doch andersrum auch gehen.
> übrig.
ich benötige nur ein IO-Pin
beim slave muss ss auf low liegen.
sorry, mein Fehler. So war das natürlich gemeint. Aber der Attiny25 hat
doch kein SS-Pin.
von Peter D. (peda)
Dann braucht man ne andere Synchronisation.
Z.B. wenn ne größere Pause ist, resettet der Slave sein SPI.
Man kann auch den Slave später einschalten (großes Delay nach Reset),
nachdem der Master sein SPI schon initialisiert hat.
Ist der Slave aber vor dem Master enabled, kann er sich auf der
floatenden SCK-Leitung Störpulse einfangen und ist dann für immer
asynchron.
Die sauberste Lösung ist aber, der Master steuert auch die /SS-Leitung
des Slave.
Peter
wie soll die Pause erkannt werden?
> des Slave.
Denke ich auch, aber meine Schaltung ist schon verbaut. Leider muß ich
den
unsauberen Weg gehen.
Ich habe hier noch ein Problem bemerkt, der SS-Pin am Slave (Atmega8)
liegt ja auf PB2. Aber PB2 wird bereits von der LCD-Routine für die
RS-Leitung benutzt. Kann ich das ganze nicht ohne SS programmieren?
Nimm eine RS232 Schnittstelle. Die ist per Definition asynchron und
braucht nur 2 Leitungen zwischen den Controllern.
Mein Fehler, ich hätte es am Anfang genauer erzählen sollen. Meine zwei
Schaltungen haben beide eine ISP-Programmierbuchse. Da ich keine
möglichkeit habe zusätzlich Leitungen anzuschließen, habe ich die zwei
Schaltungen über die Buchsen 1:1 verbunden. Deshalb wollte ich das ganze
mit SPI realisieren, da diese auf der Buchse liegen. I²C und USART
liegen beim Atmega8 auf anderen Pins.
