Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Infrarot LED's für Webcam
von Markus (Gast)
Hi Leute!
Ich wollte eine alte Webcam mit Infrarot LED's aufrüsten, sodass man bei
Nacht ca. 5 Meter weit mit sehen kann.
Die Webcam die ich aufrüsten will hat auf jeden Fall keine IR-Filter mit
drin (habe es gestern mit einer Fernbedienung ausgetestet)
Welche LED bräuchte ich dafür genau?
Könnte mir vlt. einer en Link zu Reichelt oder Conrad geben, wo dafür
passen sollte?
Würde mir natürlich dann auch entsprechend viele LED's davon kaufen!
Vielen Dank & Gruss Markus
von dieter (Gast)
von Markus (Gast)
Aja ok danke!
Kann ich die ALLE uneingeschränkt für diesen Zweck nutzen?
Weil nach IR LED habe ich auch schon gesucht, aber gerade weil da so
viele sind wollte ich nochma fragen...
von dieter (Gast)
Du kannst dir natürlich die raussuchen, die am intensivsten Strahlen,
die werden auch teurer sein.
von Markus (Gast)
ALles klar!
Sind für diesen Zweck (abgesehen von der Leuchtstärke her) alle LED's
für diesen Zweck geeignet wo da bei der SUche aufgelistet sind?
Welche LED / wie viele davon würdet ihr mir denn empfehlen, wenn ich
ungefähr eine Reichweite von 5 Meter erreichen will, wo dementsprechend
auch viel Fläche ausgeleuchtet ist?
von F. V. (coors)
Ich wuerde moeglichst niedrige Wellenlaenge bevorzugen, da die Camera da
sensitiver sein sollte. Normalerweise sind die um 550 nm am sensitivsten
und die Kurve faellt dann recht zuegig richtung IR.
800-850 nm sollte prima gehen.
von Markus (Gast)
von Kai Klaas (Gast)
Das Problem wird nicht so sehr die Intensität sein, sondern die
gleichmäßige Ausleuchtung.
Da gibt es in Österreich ein spezielle Firma, die so etwas hat:
http://www.roithner-laser.com/
Ruf da mal an und schildere ihnen dein Problem. Die können dir gut
weiterhelfen.
Kai Klaas
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Bei Pollin gibts da einen IR-Scheinwerfer.
Der funktioniert, habe ich auch!
mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Markus (Gast)
> Valentin Buck
Hi Valentin!
ist das der hier?
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA5ODY0OTk-/Bausaetze/Diverse/Infrarot_Scheinwerfer_Bausatz.html
Dann würde ich mir den bestellen!
Denkt ihr der kann 5 Meter?
Genau. Den meinte ich.
Ob der jetzt 5m kann, weiß ich nicht genau, aber es hilft, wenn man den
Scheinwerfer in einem anderen Winkel zum Objekt aufstellt, wie die
Kamera.
Aber Maulwürfe+Igel kann man damit beobachten (das mach ich jedenfalls
damit).
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Ulrich (Gast)
Die IR LEds gibt es mit 880 nm und ca. 950 nm. Die 880 nm LEDs könnten
etwas besser gehen, funktionieren sollten aber beide Typen.
Der Öffnungswinkel der LEDs und des Objektives sollte etwa
zusammenpassen. Man muß ja nicht viel mehr ausleuchtien als man mit der
Kammera sieht.
Relativ starke und trotzdem günstige Typen sind z.B. LD271 und LD274.
von Markus (Gast)
Also erstmal danke für die Antworten!
Dann werde ich wahrscheins das Selbstbauteil von Pollin nehmen.
Ist ja schlussendlich alles dabei!
Verwendungszweck soll folgender sein:
Bei einer größeren Party soll der DJ + ein Teil des Publikums von einer
Webcam aufgenommen werden, wo später auf eine Online-Radio Seite
gestreamed wird.
Wollte die Kamera oben mit in die Traverse reinhängen.
Wir haben das vor kurzem gemacht, waren aber sehr frustriert, was da für
Bilder rauskamen :(
Man hat faktisch nix gesehen außer manchmal en paar bunte Flecken!
Hoffe mal, dass es das nächstes mal besser klappt ;)
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
> gestreamed wird.
Glaube kaum, dass das gut funktioniert. Die Helligkeitsunterschiede sind
durch die Licht-Effekte enorm.
Ganz abgesehen davon müsst ihr das Publikum auf die Kameras hinweisen.
In vielen Diskos sind Kameras aus gutem Grund verboten.
von Tine S. (tine)
Die Kamera hat, wenn Ihr das letzte Mal bunte Flecken gesehen habt, ganz
sicher einen Infrarotfilter! Der Test mit der Fernbedienung ist sinnlos,
da die so hell leuchtet, dass sie durch die billigen IR-Filter
durchschimmert. Ohne dass Du den IR-Filter rausnimmst und dadurch
deutlich schlechtere Farbwidergabe im Normalbetrieb in Kauf nimmst, wird
es nicht gehen.
Taugliche Typen von Reichelt sind:
SFH4230
SFH4258
SFH4259
SFH4650
Viel Spaß bei der Party!
von MarioT (Gast)
Ich glaube nicht, das es mit dem IR-Scheinwerfer etwas wird. Um etwas
aufzunehmen braucht man eine bestimmte Menge an Licht. Ist es zuviel
wird es zu hell, ist es zu wenig wird es zu dunkel. Es gibt jetzt 3
Möglichkeiten das zu machen.
1. Blende: man macht einfach etwas davor was mechanisch auf und zu
gemacht werden kann. Ist es voll auf ist schluß.
2. Belichtungszeit. man wartet einfach so lange bis der Chip genug Licht
abbekommen hat. Bewegt sich in der zwischenzeit etwas, ist es
verschwommen.
(Markus schrieb:
> Man hat faktisch nix gesehen außer manchmal en paar bunte Flecken!)
3. Objekt beleuchten: ist die Beleuchtung zu schwach ist es wieder
verschwommen, falls sich was bewegt. Leuchtet eine andere Lichtquelle
rein, ist da ein weiser Fleck. Die Elektronik versucht es auszugleichen
damit das Bild gleichmäßig hell wird, also wird der Rest dann zu dunkel.
Wenn man das Objekt mit 880nm beleuchtet kommen auch nur die 880nm
zurück. Es gibt keine Farben.
Wieviel meter der Scheinwerfer schafft, ist nicht richtig. wieviel Lux
hat Deine Kamera, reicht das Licht von dem Scheinwerfer?
von JojoS (Gast)
bei dem Pollin Teil von 'Scheinwerfer' zu reden ist etwas übertrieben.
Es funktioniert, aber mit Einschränkungen und sicher nicht für den
genannten Einsatzfall.
Ich habe es mit einer empfindlichen CCD B/W Cam und ordentlicher Optik
ausprobiert. Im Zimmer bei Dunkelheit brauche ich 50ms Belichtungszeit
um auf 1,5m ausreichende Helligkeit zu bekommen, dann hat man etwa 0,5m
Leuchtradius. Auf die doppelte Entfernung habe ich etwa die dreifache
Belichtungszeit gebraucht, aber bei 150ms darf sich nix mehr bewegen.
Eine Webcam (Logitech Quickcam, eine einfache 1MP Version) hat so gut
wie gar nix von der IR Leuchte gesehen.
Also eine richtige Leuchte nehmen oder ab und zu ein Standbild blitzen.
Eine Videokamera mit ordentlicher Optik und billig Framegrabber wird
auch bessere Ergebnisse liefern, aber ein Stream mit bewegten Bildern
wird schwierig. Vor allem bei schnellen Lichtwechseln, gucke mal im TV
mit den digitalen Geräten, da sieht man das auch schon. Ganz schlimm war
immer 'Quatsch Comedy Club' auf Pro7 und dann noch über DVB-T mit hoher
Kompression. Die Kameras gucken da immer in die Neon Beleuchtung, bei
den schnellen Wechseln waren da immer die Blockbildungen und groben
Farbstufen zu sehen. Und das mit gutem TV Kamera Equipment.
Oder probiere einen dig. Fotoapparat, einige kann man per USB steuern
und auslesen, die liefern evtl. auch bessere Bilder unter den
Bedingungen. Aber die Pollin IR Platine ist wirklich nur was für kurze
Entfernungen im ganz dunklen und mit schwarz/weiss Kamera.
von Markus (Gast)
Also auf gut deutsch:
Das kann gar nix werden ? :D
Die Kamera ist eine Logitech Quickcam, evtl. könnte ich eine neuere HD
fähige Webcam von Microsoft bekommen (wo so aussieht wie en rundes rohr)
Was ist davon zu halten, wenn ich den IR auf en kleines stativ ca 1
meter höhe befestige, sodass man wenigstens den DJ + Mischpult sieht?!
Das mit den Lichtflecken habt ihr falsch verstanden:
Die meiste Zeit war das Bild schwarz, sobald aber ein moving head über
die Köpfe irgendwelche Sachen drübergeleuchtet hat, z.B. en kreis hat
man dann eben en kreisförmig beleuchteter Rudel an Köpfen von oben
gesehen.
Die Videoaufnahmen liegen auf dem laptop von n'em freund.
ich versuch mal en Bild davon hier online zu stellen
von Hans M. (hansilein)
Bau doch die Kamera an den moving head.
von Markus (Gast)
Da wird sich mein PA-Verleiher bestimmt sehr drüber freuen :D
