Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AppNote + Webench = Flyback?
von sw1ft (Gast)
ich möchte mit der Applikation Note von National Semiconductor "Design
or Isolated Converters Using Simple Switchers" einen Flyback designen.
Da die damals verwendete Software in das Browsertool Webench integriert
wurde sollte das damit auch funktionieren. Mein Problem ist jetzt das
ich es nicht schaffe überhaupt mal einen Flyback von der Software
erstellen zu lassen. Der erstellt mir SEPIC, Buck und Boost aber keinen
Flyback. Ich versuch nun schon seit einiger Zeit mit den anzugebenden
Werten zu jonglieren um überhaupt mal herauszufinden bei welcher
Konfiguration des Inputs der einen Flyback erstellt. Hat damit
irgendjemand schon mal was gemacht? Oder vielleicht sogar mit der
AppNote sowas erstellt?
Danke
der sw1ft
von Mike J. (emjey)
Such dir eine AppNote von Infineon, da gibt es die CoolSet Reihe.
Ich habe damals den ICE2B765P genutzt, heutzutage wird es aber noch
bessere geben.
von sw1ft (Gast)
Danke für die schnelle Antwort,
die CoolSet Reihe scheint mir auf den 1. Blick aber um längen
Overpowered zu sein. Bei meiner Anwendung geht es eigentlich nur darum
bereits stabilisierte 5V galvanisch zu trennen. Als Ausgangsspannung wär
ich mit 3,3V 5V oder +-15V zufrieden(die Spannung mit dem höchsten
Wirkungsgrad wird gewählt). DC/DC Wandler möchte ich nicht nehmen.
Gruß sw1ft
von sw1ft (Gast)
Ups Strom vergessen:
mehr als 500mA an Last wird nicht dranhängen.
Beim Fly-back ist das Problem der Trafo. Insbesondere die Kontrolle
seiner Streuinduktivität, was ohne viel Erfahrung mehrere
Design-Iterations beim Trafowickeln erfordert.
Nimm doch einen Push-Pull. Von TI gibts auch integrierte im praktischen
DIL-Gehäuse.
Welche Isolationsfestigkeit brauchst du?
von sw1ft (Gast)
Naja, wollte mir den Flyback wenn möglich so designen, das ich
bestehende Trafos verwenden kann. Selber Wickeln möchte ich ohnehin
nicht.
Ach dazu hab ich keine sonderlichen Ansprüche. Ich habe auf der einen
Seite 5V und möchte auf der anderen Seite 3,3 5 und +-15V galvanisch
getrennt. Und das alles wenn möglich mit nem soliden Wirkungsgrad.
Zusätzlich möchte ich Störungen einigermaßen im Griff haben.
Darum dachte ich, ich mach mir die Spannung mit der größten Leistung mit
einem Flyback und daraus die anderen zwei. Falls das anderst einfacher
geht bin ich für alles offen.
Gruß sw1ft
von sw1ft (Gast)
nachdem ich weiter recherchiert habe erscheint mir ein Flyback doch
nicht unbedingt ideal. Transformatoren sind einfach zu schwer zu
bekommen. Und selber wickeln wär mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Ich würde also ganz gern die Push-Pull Geschichte aufgreifen. Find nur
keine passenden Applikation Notes dazu oder sonstige Literatur.
Gibts dazu Literatur ausser Datenblätter?
Beste Grüße
sw1ft
von Mike J. (emjey)
Sind die 5V stabil?
Wie viel Strom liefert dein Netzteil und wie viel brauchst du je
Spannung?
Ich würde separate Wandler empfehlen, die halten die Spannung immer
schön konstant.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Zumindest z.B. für die Maxim-Wandler gibts fertige Trafos zu kaufen.
Steht in den Datenblättern dabei.
von Marco (Gast)
Auch Würth und Coilcraft haben speziell für Flyback Wandler Trafos im
Angebot, die bereits mehrere Windungen haben und sich recht flexibel
verwenden lassen. Bei Würth ist es die WE-Flex Reihe incl. Software für
die Auswahl, bei Coilcraft hab ich die nur mal beim überfliegen gesehen.
von sw1ft (Gast)
Ok, danke. Ich werd mir die Maxims und die Würth Sachen mal noch
anschauen. Mir fehlt halt leider noch ein wenig das Verständnis wie ich
aus einem normalen Step-up/down Wandler einen galvanisch getrennten
Flyback mache.
 IN  ________                  OUT
    | Stepdown |     )(    |
    |__________|     )(    |
         |     ________    |
         ----|Optokopp.|----
             |_________|
Vom Prinzip her sollte es doch so tun oder? Die restliche Beschaltung
verändert sich doch eher wenig? Es kommt halt die Speicherdrossel dazu
oder?
Das Prinzip vom getakteten Flyback hab ich glaub soweit verstanden. Ich
häng grad am Punkt wie bring ich beide Teile zusammen. Hat mir da einer
Literatur dazu?
Vielen Dank soweit,
sw1ft
P.S. Auch Datenblätter mit Anwendungen sind hilfreich :)
von Mike J. (emjey)
Schau dir mal den SEPIC Wandler an.
http://de.wikipedia.org/wiki/SEPIC
von Bernd (Gast)
Wie willst du einen SEPIC galvanisch trennen?
> Literatur dazu?
Was genau ist denn das Problem? Was hast du denn bereits?
von Micha (Gast)
Kann man Würth's "Coupled Inductor" (WE-DD) auch für einen Sperrwandler
verwenden? Es steht was von flyback applications dabei - ist damit
wirklich ein Sperrwandler gemeint?
von sw1ft (Gast)
Ja, kann man flyback = Sperrwandler. Sperrwandler bedeutet das die
Energie übertragen wird während der Transistor sperrt.
So zurück zum Ursprungsproblem. Also ich möchte mir sowas wie im Anhang
bauen. Wie gesagt hab ich einige AppNotes gewälzt und mir auch einiges
über den Flyback durchgelesen.
Mir fehlt jetzt leider noch der AHA Effekt wie man einen
Step-Up-Regulator verändert, sodass ich ihn mit einem Trafo einem
Optokoppler und einem Linearregler zusammenfummeln kann, dass die
Geschichte funktioniert.
Frage Nr. 1: Kann ich den Regler typisch auf meine geforderten Ein- und
Ausgangsspannungen und Ströme auswählen? (Oder wie kommt man auf den
LM2577?)
Frage Nr. 2: Im Anhang wurde der LM2577-ADJ gewählt. Ich kenns so das
ich die Ausgangsspannung über den Feedbackpfad einstelle. Hier hängt der
FB auf GND. Dafür würd über COMP? rückgekoppelt. Was für eine
Ausgangsspannung liefert der mir am Trafo Eingang?
Frage Nr. 3: Kann ich mit der Ausgangsspannung des LM2577 dann den Trafo
auf meine geregelte Ausgangsspannung dimensionieren?
Frage Nr. 4: Wie kommt die Beschaltung am Ausgang des Optokopplers
zustande?
Beste Grüße
sw1ft
von sw1ft (Gast)
Kennt sich damit niemand aus?
von sw1ft (Gast)
Wäre es denn einfacher sich einen Step Up Wandler + Flyback(für die
galvanische Trennung und mehrere Ausgangsspannungen) komplett selber und
diskret aufzubauen? Für die PWM Erzeugung für die Transistoren könnten
man einen Atmega8 nehmen der dann auch über die Rückkopplung die
Regelung übernimmt. Hat soetwas mal jemand gemacht?
Am liebsten wäre mir aber tatsächlich einfach darauf zu kommen wie ich
mir sowas mit einem fertigen StepUp (oder ähnlichem) design.
Beste Grüße
sw1ft
von ... .. (docean) Benutzerseite
man kann auch einen MC34063 + Trafo + Optokoppler nehmen geht auch...
