Hallo ich habe folgende Programmzeilen in einem Beispiel code:
ECanaMboxes.MBOX2.MDL.byte.BYTE0 = Data[BYTE_0];
ECanaMboxes.MBOX2.MDL.byte.BYTE1 = Data[BYTE_1];
Bei ECanaMboxes handelt es sich um ein union mit structs.
Ich soll das Programm nun etwas flexibler gestallten.Leider hab ich
immer noch ein wenig Probleme mit der Thematik Zeiger.
Ich soll den Code etwa so aussehen lassen:
case 1
pmyMbox=ECanaMboxes.MBOX1
case 2
pmyMbox=ECanaMboxes.MBOX2
case 3
pmyMbox=ECanaMboxes.MBOX3
myMbox->MDL.byte.BYTE0 = Data[BYTE_0];
Kann mir hierbei jemand Helfen?
Dennis S. schrieb: > Kann mir hierbei jemand Helfen? Ja. Sobald du eine Frage stellst, ausser: Wer kann mir helfen Zb. Bei welchem trchnischen Detail du Hilfe brauchst. Das wäre schon eine gute Frage. (Ich kann mir schon vorstellen, wie deine Frage lauten wird, daher gleich die Gegenfrage: Wie ist der Datentyp von ECanaMboxes.MBOX1, ECanaMboxes.MBOX2 und ECanaMboxes.MBOX3?)
Von den fehlenden "break"s im switch-case mal abgesehen, wo genau ist dein Problem dabei?
Eventuell solltest du dir Gedanken machen, warum die Union dirn ist. Einfacher kann man auf einer 8Bit Maschine aus zwei 8Bit Werten einen 16Bit Typen nicht erzeugen.
Vielleicht fehlt ja nur ein &:
1 | pmyMbox=&ECanaMboxes.MBOX1 |
Die anderen beiden entsprechend...
