Hallo zusammen, hab mir gerade ein Board geroutet, und beim finalen drüberschauen ist mir aufgefallen, dass die Leiterbanhnen das Loch eines Pads abdecken. Hoffe es ist nur ein einstellungsproblem, und einer von euch kann mir den entscheidenden Tipp geben. Benutze die 5.9.0 Light Version von Eagle. Grüsse Micha
Das ist bei mir auch immer so... Spätestens beim drucken ist bei mir aber alles wieder gut... :)
@ micha (Gast) >mir aufgefallen, dass die Leiterbanhnen das Loch eines Pads abdecken. >Hoffe es ist nur ein einstellungsproblem, und einer von euch kann mir >den entscheidenden Tipp geben. Mach einen DRC (Design Rule Check). Das Symbol unten auf der Menuleiste. Der sagt dir was Sache ist. MFgG Falk
Falk Brunner schrieb: > Mach einen DRC (Design Rule Check). Das Symbol unten auf der Menuleiste. > Der sagt dir was Sache ist. Exakt. Und wenn der DRC nicht meckert, dann meinst du vermutlich nur die Enden der Leiterbahnen, mit denen die Pads jeweils angeschlossen sind. Keine Ahnung warum Eagle die bis ins Loch rein malt, aber beim Drucken oder Exportieren ist wieder alles so, wie es soll.
