Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega16 Problem mit TimerInterrupt
Autor: Zwitschi (Gast)
Guten Abend :)
Erstmal, das ist meine erste Begegnung mit Interrupts und Timer.
Ich denke das Prinzip hab ich nach wiederholten Lesen des Tuts und des
Forums verstanden, trotzdem happerts.
Wollt nur mal eine LED in der ISR dauerhaft anschalten.
Da die ISR ja sofort nach 16000000 / 1024 Taktzyklen das erste mal
durchlaufen wird (bei 16MhZ CPU, ja, läuft mit externem Quarz, und
Prescaler von 1024) müsste sie ja praktisch "immer" leuchten, ausser
Reset wird gedrückt gehalten :)
Hier mal mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int mainvoid){
    DDRA = 0xFF;              //Port A soll verwendet werden
    sei();
    TIMSK |= (1<<TOIEO);
    TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<CS00);        //Presacler 1024
    while(1);
ISR (TIMER0_OVF_Vect){
    PORTA = |= (1<<0)        //ersten Pin des Portes anschalten
Ich durchforste jetz echt scho 3 Stunden das Forum. Bei allen  Beiträge
die ich finde sieht der Code genauso aus.
Im Prinzip müsste doch nach dem flashen sofort die Led an Pin0 Port A
dauerhaft leuchten? Wird ja nie wieder auf 0 geschaltet.
Vielleicht is heute einfach scho zu spät, sich in Timer und Interrupts
einzuarbeiten :)
Vielleicht weis ja jemand weiter :)
Achja, nochmal als Info: Ich verwende den ATmega16 mit 16Mhz.
Der externe Takt wird verwendet, getestet durch Spielereichen mit
_delay_ms(); usw.
Sorry, ich hab grad nochmal den Beitrag überflogen.
Die Zeile in der ISR lautet natürlich PORTA |= usw...
Das zweite "=" ist ein Tippfehler, sowas kommt dabei raus wenn man am
ProgrammierPC noch koa Inet hat und den Code abtippt :)
Ist aber natürlich richtig in der .c Datei
Autor: Falk Brunner (falk)
@Zwitschi (Gast)
Was nicht sinnvoll ist. Lass sie blinken, auf neudeutsch togglen.
>Prescaler von 1024)
Nöö, der erste Timertakt dauert 1024 CPU Takte. Der Timer überlauf
passiert beim Timer 0 (8 Bit) nach 256 Timertakten. Was beim Vorteile
von 1024 gleich 262144 CPU Takte sind.
>Hier mal mein Code:
Solchen Bullshit kannst du dir sparen. Und vor allem dem Forum!
Abtippen von Quelltext ist SINNLOS!!!
Ein Funktionierendes Beispiel findest du im Artikel Interrupt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#...
MFG
Falk
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Kommt darauf an, wie die LED angesteuert wird. Leuchtet sie, wenn du den
Pin einfach auf H setzt?
MfG Spess
Autor: Luge (Gast)
1. Ich lasse sie leuchten und nicht blinken weil ich nur ein zeichen
sehen will dass die isr überhaupt durchlaufen wird. Toggeln etc wäre
mein nächster schritt.
2. Das tut kenn ich. Damit hab ich mich eingearbeitet. Erstmal musste
ich im datenblatt die richtigen registerbezeichnungen finden. Laut x
forenbeiträgen stimmen alle. Ich würde keon neues thema aufmachen wenn
das tut mir weitergeholfen hätte. Forensuche natürlich auch benutzt, was
mich nur bestätigt dass mein code funken müsste.
3. Zum quelltext abtippen: tja anders gehts halt ned. Hab nen alten
athlon ausgegraben damit ich ne echte serielle habe, wlan stick is noch
ned da. Aber nach 2 stunden drüberschauen kann ich tippfehler
ausschliesen. Der code is ja auch ned wirklich lang...
4. Ja, in der whileschleife lässt sich die led richtig ansteuern,
weswegen ich vermute dass die isr nicht ausgeführt wird.
Grüße und danke für die ersten antworten!
Autor: Ich (Gast)
Zum Abtippen: USB-Stick  Diskette  ähnliches verwenden
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mach das mal.
Lass sie blinken.
OK, sie wird ein wenig schnell blinken. Mit 61Hz. Aber darum gehts
nicht.
    PORTA ^= (1<<0);
Autor: Ich (Gast)
Wegen den 61 Hertz.
Nimm 1Mhz internen Takt dann hast du knapp 4Hz
Autor: Stefan Ernst (sternst)
> ausschliesen.
Tatsächlich?
Also ich sehe da zwei weitere Fehler (zusätzlich zum "= |="). Der erste
ist ganz sicher nur ein Tippfehler in der "Abtipp-Version", denn der
würde dafür sorgen, dass das ganze erst gar nicht kompiliert. Der zweite
jedoch würde nur eine Warnung erzeugen und würde exakt zu dem
Fehlverhalten führen, dass die ISR nicht ausgeführt wird.
Nachtrag:
Es gibt sogar noch einen dritten und vierten (also insgesamt vierten und
fünften) Fehler, die auch in die Kategorie "ganz sicher Tippfehler in
der Forumsversion" fallen. Und das trotz
Ein wirklich gutes Beispiel für die Sinnlosigkeit des "Code-Eintippens"
hast du da abgeliefert.
