Hallo, bitte um euren Rat. Hab folgendes Problem / Herausforderung. Bin im Besitz eines Xilinx Spartan 3AN Starterkit mit DDR2-SDRAM. Probiere in den SDRAM Daten zu schreiben und zu lesen. Hab nun mit dem Core-Generator einen MIG 3.0 erstellt. Dieser beschreibt ja in VHDL das Speicherinterface sowie erzeugt den die verschiendsten Clocks und resets. nachdem ichnun von hand die Clock-Etentität mit der SpeicherBlock verbunden habe, bekomme ich immer den Fehler das er das Net CLock90DCM nicht finden kann. Lasse ich mir jedoch die Blöcke anzeigen, so sehe ich die Verbindung zwischen beiden Hauptlblöcken. Hat einer von euch ne Gute, bitte Posten. Oder gibt es sowas schon fertig für die Starterkits, hab leider nichts gefunden? Habe das gesamte Internet schon abgesucht, irgendwie finden ich keinen gescheiten Griff. Danke im voraus, Markus
Ahoi! Das Problem hatte ich ebenfalls, mit dem MIG v3.3 geht das problemlos - einfach nen core erzeugen lassen (mit Testbench!), dabei natürlich die richtigen Einstellungen vornehmen (Eingangsclock ist single-ended und nicht differentiell etc) Du musst lediglich dann die ucf an das Board anpassen (vgl. Manual des Starterkits), dann sollte es problemlos laufen. VG
Danke Florian, werde ich mal probieren! Was für Datenraten hast du denn hinbekommen? Markus
Ich hatte nur einen 133 MHz-Quarzoszillator zum Testen und aus Zeitgründen kam das Projekt noch nicht übers Simulieren bzw. kurzes Ausprobieren aufm Board hinaus; d.h. ich konnte es bis jetzt nur bis zum ersten Refresh simulieren, jetzt muss ich das Projekt erstmal beiseite schieben.
