Hallo, Ich versuche seid geraumer zeit das Funkmodul RFM12b mit einem XE164 Controller zum laufen zum bringen. Leider bin ich noch ganz am start und weiss auch noch nicht so genau wie ich es angehen soll. Alles was ich bis jetzt gelesen habe betrifft immer die AVR Controller, und irgendwie konnte ich das nicht auf meinen Adaptieren. Ich waer euch fuer alles dankbar. Vielen dank im Voraus Tom
Hat denn keiner Irgendwelche Erfahrung mit diesen beiden. Ich waer euch echt sehr dankbar. Vielen dank im voraus mfg tom
Hallo Tom, werde doch etwas präziser, was kennst Du denn am XE164 nicht? Wenn Du nicht sagst womit Du Probleme hat, kann Dir auch niemand helfen. Gruß Tannenzäpfle
Hallo, Also mein problem beginnt schon beim initialisieren, ich weiss nicht recht wie ich anfangen soll. Wie kann ich den xe164 initialisieren das er dann mit dem rfm12b kommunizieren kann. Um weitergehend dann einfach nur ganz einfache sende bzw empfang befehle zu realisieren. Wie schon gesagt mir fehlt es hier ein bisschen am Ansatz. Danke mfg Tom
Wo ist das Problem??? Dein Funkmodul soll nach Datenblatt über SPI mit dem Controller kommunizieren. Dein XE164 hat davon ja nun mehr als genug. Wenn Du Dich nicht mit der Controller Toolchain auskennst, dann findest Du auf der infineon Website zum XE164 Hands on trainings, die Dir das ganze erklären.
Danke erstaml fuer deine Antwort, Wie gesagt ich bin am Anfang. Habe auch schon etliche infineon tutorial durchgearbeitet hilft mir aber ehrlich gesagt wenig beim realisieren meines Problems. Weiters habe ich mich gefragt ob ich so was wie einen pegelwandler brauche, denn der Mikrocontroller ist ja mit 5 V versorgt der rfm12 baustein benoetigt allerdings 3,3V sehe ich das richtig? Wie gesagt ich steh hier echt am Anfang und die led blink tutorials helfen mir hier nicht wirklich weiter. danke
Also ersteinmal lege ich dir ein gewisses tool namens Dave ans Herzen, es ermöglicht das generieren von code der bereits so vorkonfiguriert ist wie man sich das wünscht(sprich einstellt).ötigst du auch die DIP files die du ebenso auf der Infineon Hp bekommst. in dave musst du usic0,1 oder 2 (je nachdem welche ports du nutzen willst) öffnen und das für spi notwendige SSC protokoll auswählen. bei den dazugehörigen channels kannst du dann die pins auswählen die du zur kommunikation verwenden möchtest. Ein pegelwandler empfihlt sich wenn rfm12b nicht 5V tollerant ist (siehe datenblatt). ich denke das sollte dir für den anfang genügen. hab selbst noch nicht so viel erfahrung damit. mfg tim
pegelwandler kannst du hier mal schauen da wurde mir bischen geholfen :-) will via spi ne sd Karte anbinden :-) Beitrag "Re: SD-Modul 5V <-> 3,3V so machbar?" villeicht kannst du mir da ja auch helfn :-D
Pegelwandler sind bei dem XE166 normalerweise unnötig. Man kann den Baustein mit 3.3V, 5V oder beide Spannungen gleichzeitig treiben - er hat 2 Powerdomains für die Pins.
@Carsten muss man dazu die Beschaltung des µC anpassen (also gleich das passende Layout dazu haben) oder lässt sich das via software realisieren - wenn ja wie?
Du hast für jede Domain mindestens einen eigenen Vdd-Pin. An dem musst du dann die gewünschte Spannung anlegen. -> Also im Schaltungsdesign berücksichtigen. Es gibt auch eine AppNote zu diesem Thema: http://www.infineon.com/dgdl/ap1610313_XC2000_XE166_family_pin_power_reset%5B1%5D.pdf?folderId=db3a304313719f4f011372875d300070&fileId=db3a304313719f4f011372a63c540082
hm okay dann ist es bei mir dafür zu spät da alle Ports auf 5V versorgung gehen (was hat sich mein Lehrer dabei gedacht :-D - wollt bestimmt die dummen Schüler ned mit 3,3V und 5V verwirren)
