Hallo, haben im Unterricht das Thema Oszilloskop angefangen und dazu folgende Aufgaben bekommen. Leider habe ich fast kein schimmer.. und auch recherchen im Internet haben mich nicht wirklich weiter gebracht. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen? Ich würd mich freuen: 1)Warum können sie mit einem Oszi den Strom nicht direkt messen und wie behilft man sich um trotzdem den verlauf des stromes zu zeigen? 2)Eine Wechselspannung wird mit einem Oszi gemessen. Skizzieren die das Schirmbild das entsteht bei a) abgeschalteter und b) eingeschalteter Zeitablenkung. 3) Was könnte die Ursache der folgenden Fehler sein und wie beheben sie diese? a)Bei der Messung eines sinusförmigen Mesignals wird kein stehendes Bild erreicht b) Bei der Messung eines sinusfärmigen Messignals ist nur eine schräge Linie quest über den Bildschirm zu sehen c) Bei der Messung eines sinusförmigen Messsignals sind die Spitzenwerte nicht mit dargestellt (abgeschnitten) und zu letzt 4) Die Zeitablnkung eines Oszi beträgt 0,3ms/Skt. Der Bildschirm ist in insgesamt 10 Skaltenteile unterteilt. Es sind 12 Perioden der Wechselspannung zu sehen. Wie groß ist die Frequenz dieser Spannung? Rechenweg! So. Vielleicht kann ja jemand die ein oder andere Aufgabe lösen bzw. erläutern. Danke schonmal im Vorraus! tez
Verschoben durch User
Tez schrieb: > So. Vielleicht kann ja jemand die ein oder andere Aufgabe lösen bzw. > erläutern. Vielleicht gehst du einfach das nächste Mal in den Unterricht? Tez schrieb: > und auch > recherchen im Internet haben mich nicht wirklich weiter gebracht. Mal google (www.google.de) ausprobiert? Ein Geheimtipp wäre noch wikipedia (http://de.wikipedia.org). Oliver
Tez schrieb: > 1)Warum können sie mit einem Oszi den Strom nicht direkt messen und wie > behilft man sich um trotzdem den verlauf des stromes zu zeigen? Bei den analogen war es so, dass der Elektronenstrahl mit der zu messenden Spannung abgelenkt wird. Um Strom trotzdem zu messen: Einfach über einen Widerstand "schicken" U = R*I wenn z.B der Strom 100mA ist und der Widerstand 1 Ohm kannst du U = 100mA * 1 Ohm = 100mV messen Tez schrieb: > 2)Eine Wechselspannung wird mit einem Oszi gemessen. Skizzieren die das > Schirmbild das entsteht bei a) abgeschalteter und b) eingeschalteter > Zeitablenkung. a: senkrechter Strich, Höhe entspricht der Spannung; Strahl wird nicht in X-Richtung abgelenkt, b: Strahl wird mit x cm pro sekunde über den Bildschirm geschrieben und in Y-Richtung je nach angelegter Spannung ausgelenkt! Den rest kannst du dir mal überlegen, ich möchte nicht alle deine Hausaufgaben machen. Und über Google kannst du garantiert Millionen von Seiten über die Funktionsweise finden...
Na, hast wohl nen Fensterplatz, von aussen. So schwer sind die Fragen doch wohl nicht. Schreib mal deine eigenen Antworten hier hin, dann sehen wir weiter
>haben im Unterricht das Thema Oszilloskop angefangen und dazu folgende >Aufgaben bekommen. Leider habe ich fast kein schimmer.. Na ja bei den Aufgaben habt ihr nicht nur angefangen sondern schon einiges durchgenommen. Und das "fast" ist ja geschmeichelt! Wie der Vorposter schon sagte. Wir haben keine Lust jemandem der kein Bock auf Bildung hat die Hasuaufgaben zu machen, aber versuche mal die Aufgaben zu lösen und poste die Ergebnisse hier dann gibts bestimmt noch Tipps.
Und die Punkte 2, 3 und 4 sollten eigentlich für jemanden, der auch nur 15 Minuten vor dem Oszi sass und ein wenig damit gespielt hat, überhaupt keine Probleme aufwerfen. Speziell bei 3 sollte man "Fehler" in Anführungszeichen setzen. Das sind keine elektronischen Fehler, sondern einfach nur Dinge, die man als Benutzer am Oszi einstellen kann und auch einstellen soll/muss. Die Frage ist nur: Welche Einstellung ist wofür zuständig. Dazu muss man aber wissen, was man eigentlich überhaupt einstellen kann. Und da ein Oszi so viele Knöpfe nun auch wieder nicht hat, hat man an diesen Knöpfen mit Sicherheit in den ersten 3 Minuten bei seiner ersten Begegnung mit dem Osz rumgedreht.
Tez schrieb: > 1)Warum können sie mit einem Oszi den Strom nicht direkt messen und wie > behilft man sich um trotzdem den verlauf des stromes zu zeigen? Der Oszistrahl wird abgelenkt, wenn in der Ablenkeinheit eine Spannungsdifferenz angelegt wird. Die Spannungsdifferenz kann man erzeugen, wenn man den Strom durch einen Widerstand schickt und den Spannungsabfall über dem Widerstand zur Ablenkung des Oszistrahls verwendet. Stichwort Ohmsches Gesetz > 2)Eine Wechselspannung wird mit einem Oszi gemessen. Skizzieren die das > Schirmbild das entsteht bei a) abgeschalteter und b) eingeschalteter > Zeitablenkung. a) vertikaler Strich b) "Sinuskurve" oder sowas, je nach Art der Wechselspannung > 3) Was könnte die Ursache der folgenden Fehler sein und wie beheben sie > diese? > > a)Bei der Messung eines sinusförmigen Mesignals wird kein stehendes Bild > erreicht Zeitablenkung und Frequenz der Wechselspannung bilden kein ganzzahliges Vielfaches. Lösung 1: Zeitablenkung verstellen, bis Zeitablenkung und Frequenz der Wechselspannung ganzzahlige Vielfache voneinander sind. Lösung 2: Triggerfunktion benutzen. > b) Bei der Messung eines sinusfärmigen Messignals ist nur eine schräge > Linie quest über den Bildschirm zu sehen Zeitablenkung zu schnell eingestellt. Man sieht nur einen Teil der Periode der Wechselspannung. Lösung: Zeitablenkung auf längere Zeiten/Skalenteil einstellen. > c) Bei der Messung eines sinusförmigen Messsignals sind die Spitzenwerte > nicht mit dargestellt (abgeschnitten) Die angelegte Spannung lenkt den Oszistrahl zu weit aus. Lösung: Die Ablenkung geringer einstellen, also Empfindlichkeit zurücknehmen (V/Skt. auf höhere Werte). > und zu letzt > > 4) Die Zeitablnkung eines Oszi beträgt 0,3ms/Skt. Der Bildschirm ist in > insgesamt 10 Skaltenteile unterteilt. Es sind 12 Perioden der > Wechselspannung zu sehen. Wie groß ist die Frequenz dieser Spannung? > Rechenweg! 10 Skalenteile * 0,3ms/Skt -------------------------- = 0,25 ms/Periode 12 Perioden Frequenz [Hz] = 1/Periodendauer [1/s] 0,25 ms/Periode = 4 kHz
Also manche Leute hier scheinen echt Langeweile zu haben... Mann, wenn es dieses Forum doch nur 10 Jahre früher gegeben hätte, dann hätte ich auch keine Hausaufgaben machen müssen!
