Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Senden und Empfangen
von uz (Gast)
Tag Zusammen
Ich hab folgendes Problem ich will mit einem Atmega 32 und dem Max232
über einen seriale zu usb adapter Daten mit hilfe des AVR Terminal
Senden und Empfangen. Der Atmega 32 wird extern mit 7372800 herz
getaktet. Hier der Code.
#include <avr/io.h>
#include <string.h> // Für "strcmp"
#include <stdlib.h> // Für "itoa"
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 7372800"
#define F_CPU 7372800UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
                         // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
#endif
#define BAUD 9600UL      // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
/* UART-Init  */
24
void uart_init(void)
25
26
  UCSRB |= (1<<TXEN);  // UART TX einschalten
27
  UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  // Asynchron 8N1
28
29
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
30
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
31
32
33
void uart_putchar(char c)
34
35
  // Warten bis Buffer bereit ...
36
  while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
37
38
39
  // Senden...
40
  UDR = c;
41
42
43
void uart_putstring(char *str)
44
45
  unsigned char i;
46
47
  for (i=0;i<255;i++) /* Maximal 255 Zeichen ausgeben ... */
48
49
    if (str[i] != 0)
50
      uart_putchar(str[i]);
51
    else
52
      break; // Ende des Strings erreicht
53
54
55
56
char uart_getchar()
57
58
  // Ist schon ein Zeichen im Buffer?
59
  if (bit_is_set(UCSRA, RXC))
60
    return UDR;
61
  else
62
    return -1;
63
64
65
void uart_readline(char *str)
66
67
  char c;
68
  unsigned char index;
69
70
  index = 0;
71
72
  while (1)
73
74
    c = uart_getchar();
75
    if (c != -1)
76
77
      if (c == 13) /* ASCII: NewLine */
78
79
        /* Ende der Zeile erreicht,
80
           also String abschließen */
81
        str[index] = 0;
82
83
        /* Funktion beenden */
84
        return;
85
86
      else /* Normales Zeichen, anhängen an die Zeichenkette */
87
88
        str[index] = c;
89
        index++;
90
91
92
93
94
95
int main(void)
96
97
  char kommando[255];
98
  char temp[10];
99
  unsigned char zahl=0;
100
101
  /* RS232 einschalten ... */
102
  uart_init();
103
104
  /* Willkommensnachricht senden ... */
105
  uart_putstring("Serielle Kommunikation gestartet ...\r\n\r\n");
106
107
  while (1)
108
109
    /* Auf komplettes Kommando warten ... */
110
    uart_readline(kommando);
111
112
    /* Welcher Befehl wurde geschickt? ============ */
113
114
    /* ==== BEFEHL: "version" */
115
    if (strcmp(kommando, "version")==0)
116
117
      uart_putstring("OK: Version 1.00\r\n");
118
119
120
    /* ==== BEFEHL: "up" */
121
    else if (strcmp(kommando, "up")==0)
122
123
      if (zahl<255)
124
125
        zahl++;
126
        uart_putstring("OK: Zahl wurde erhoeht\r\n");
127
128
      else
129
        uart_putstring("ERROR: Maximum erreicht (Zahl=255)\r\n");
130
131
132
    /* ==== BEFEHL: "down" */
133
    else if (strcmp(kommando, "down")==0)
134
135
      if (zahl>0)
136
137
        zahl--;
138
        uart_putstring("OK: Zahl wurde verringert\r\n");
139
140
      else
141
        uart_putstring("ERROR: Minimum erreicht (Zahl=0)\r\n");
142
143
144
    /* ==== BEFEHL: "show" */
145
    else if (strcmp(kommando, "show")==0)
146
147
      itoa(zahl, temp, 10);
148
      uart_putstring("OK: Zahl = ");
149
      uart_putstring(temp);
150
      uart_putstring("\r\n");
151
152
153
154
  return 0;
155
Ich bekomme die Rückmeldung "Serielle Kommunikation gestartet ..." am
AVR Terminal .Also funst RX. Das TX Singnal Kommt am Microcontroller an
siehe Oszi Bild
Gelb Eingang R1IN
Grün Nach Max232 R2OUT
Magenta am uC an bin 14
(Befehl version)
Nur der  pin 15 am TXD vom uC bleibt still.
An was könnte das liegen ich denk mal das ist ne Software Geschichte
verzweiflung
von ... .. (docean) Benutzerseite
Sendet dein Programm auf dem PC wirklich eine 13? oder kommt vlt was
anderes an?
von Lord Z. (lordziu)
Tx sendet vom Controller.
Rx empfängt.
Zeig mal deinen Schaltplan und vielleicht das Oszi-Bild.
von Karl H. (kbuchegg)
also geht, aus µC Sicht, schon mal das Senden
> siehe Oszi Bild
Also am Pin 14
Auf dem Pin sendet der µC
Ich denke du hast da einen Haufen Mischmasch was Rx und Tx angeht.
Wir sprechen bei Rx und Tx immer aus Sicht des µC.
Rx, Pin 14.     Auf dem Pin gehts in den µC rein
Tx, Pin 15.     Auf dem Pin gehts aus dem µC raus
Und dein erstes Testprogramm sollte deutlich einfach sein.
int main(void)
  char c;
  uart_init();
  while (1)
    c = uart_getchar();
    if( c != -1 )
      uart_putchar( c );
mehr nicht.
Alles was du am Terminal klimperst, wird vom µC sofort einfach nur
zurückgeschickt. Auch den Gegentest machen: Kabel abziehen. Wenn du
jetzt Tasten drückst, darf nichts mehr zurückgeschickt werden.
Ehe das nicht funktioniert hat es keinen Sinn, da noch 20
fehleranfällige Softwareschichten drüberzustülpen
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wo ist RXEN?
von uz (Gast)
Morgen
Das mit Rx und Tx hab ich wohl einwenig durcheinander gebracht.
Rxen hab ich wohl vergessen zu aktivieren was ich nach geholt hab. Das
kleine Programm von  Karl heinz Buchegger läuft auch soweit. Jetzt ist
noch die Frage warum läuft meins noch nicht richtig Senden und Empfangen
läuft ja soweit aber warum funktionieren die Befehle nicht ? Wie kann
ich nachschauen ob meine PC 16 sendet?
Danke für die Hile ich hätte nicht gedacht das mir so schnell und gut
geholfen wird!
p.s Ich hab kein Schaltplan zur Hand aber der Aufbau stimmt ja soweit
Das heisst du kannst prinzipiell senden und empfangen?
> Jetzt ist
Jetzt schlägt für dich die Stunde. Das nennt sich debugging und du wirst
noch viele Stunden/Tage damit zubringen. Debuggen ist das Finden von
logischen Fehlern, Dingen die man vergessen hat etc.
Aber: Du hast ja jetzt eine UART, über die du dir Ausgaben auf ein
Terminal machen lassen kannst. Wenn du wissen willst, ob dein Programm
an einer gewissen Stelle vorbeikommt, dann lass dein Programm einfach
eine Ausgabe machen, dann zeigt dir das Programm mit seiner Ausgabe an,
wo es ist und was es tut. Wenn du wissen willst, welchen Wert bestimmte
Variablen an eine bestimmten Stelle haben, dann bau dir dort eine
entsprechende AUsgabe rein und dein Programm schreibt dir am Terminal
das hin was du wissen willst.
Auf Deutsch: Du kannst deine Programme jetzt mit Ausgaben spicken, die
dir alles erzählen, was du wissen musst um Fehler zu finden. Du musst es
nur tun.
Zum Beispiel würde ich mir an deiner Stelle in die uart_getchar
Funktion, gleich nachdem diese Funktion ein Zeichen erhalten hat, eine
Ausgabe rein machen, die das Zeichen auf das Terminal zurückschickt. zb
als ASCII Code und auch in Hexadezimal damit auch Sonderzeichen wie
Carriage Return sichtbar gemacht werden können. Du kannst auch noch
ander Ausgaben rein geben, die dir erzählen was gerade passiert
  char c;
  index = 0;
  while (1)
    c = uart_getchar();
    if (c != -1)
      uart_putstring( "Empfangen : +" );
      uart_putchar( c );
      uart_putstring( "+ " );
        uart_putstring( "-> Zeilenende" );
24
25
        str[index] = 0;
26
27
28
        return;
29
30
31
32
33
        uart_putstring( "-> Zeichen an Zeile anhaengen" );
34
35
        str[index] = c;
36
        index++;
37
38
39
      uart_putstring( "\r\n" );
40
41
42
Du kannst dir ausgeben lassen was du willst. Es sollte nur nicht
allzulang sein und du musst natürlich mit der Ausgabe auch etwas
anfangen können. Diese Ausgabe ist dein Fenster in das laufende
Programm. Durch Analysieren dieser Ausgabe und logischem Folgern musst
du damit die Fehler und Probleme finden können.
von STK500-Besitzer (Gast)
  char c;
  index = 0;
  while (1)
    c = uart_getchar();
    if (c != -1)
      uart_putchar(c);
        str[index] = 0;
        return;
24
25
        str[index] = c;
26
        index++;
27
28
29
30
Als Modifikation, um zu sehen, was am µC so alles ankommt, schickst du
einfach die empfangenen Zeichen wieder zurück an den Absender.
Du solltest dann noch ein Terminalprogramm wie HTerm benutzen, das
verschiedene Zeichen-Darstellungsformen kennt.
Es kann auch sein, dass der PC nur ein Linefeed (ASCII(10)) oder ein
Linefeed und ein CarriageReturn sendet.
Man kann im Terminal-Programm meist angeben, welche Zeichen(-folge) am
Zeilenende übertragen wird.
Übrigens ist es sinnvoll, alle Zeichen <32 des ASCII auszublenden, da es
sich dabei immer umm Steuerzeichen handelt.
