Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen kleinen MP3 Player mit dem beliebten vs1011e zu planen. Dabei ist mir die Beschaltung vom Quarz aufgefallen. Warum ist dort ein 1MOhm Widerstand drin? Ich habe diese Art der Schaltung bisher noch nicht gesehen. Wenns Sinn macht kommt der R halt rein, wenn nicht dann nicht. Kann ich für die Kondensatoren auch welche mit 22pF verwenden? Meine 12MHz Quarze funktionieren damit sehr gut an Atmel µC. Grüße Timo
Timo S. schrieb: > Dabei ist mir die Beschaltung vom Quarz aufgefallen. Warum ist dort ein > 1MOhm Widerstand drin? > Damit der Inverter der den Oszillator bildet in seinem linearen Arbeitsbereich vorgespannt ist. > Ich habe diese Art der Schaltung bisher noch nicht gesehen. > > Wenns Sinn macht kommt der R halt rein, wenn nicht dann nicht. Den must du rein machen sonst funktioniert der Oszillator nicht. In den meisten ICs ist aber schon integriert . In diesem wohl nicht. >Kann ich für die Kondensatoren auch welche mit 22pF verwenden? Meine >12MHz Quarze funktionieren damit sehr gut an Atmel µC. Sollte eigentlich funktionieren.
Warum genau er da ist kann ich dir nicht sagen, aber wenn du die suche bemüht hättest wär dir aufgefallen, dass es zig threads gibt bei denen der quarz nicht schwingt, weil sie den Widerstand weggelassen haben. Ist also auf jedenfall pflicht. Die Kondensatorwerte würde ich wenn dann nach datenblatt des quarzes ändern. Wenn du das nicht hast nimm die Werte des VS1011 datenblatts. Allgemein scheint der quarz am VS recht gern probleme zu machen. Also hier nicht zu großzügig werte ändern und stark auf kurze Leitungen achten. Viele Grüße, Sebastian
