Hallo! Ich habe heute mit dem AVR Raven Board experimentiert und habe dabei festgestellt, dass mein ARef auf Ext. Power liegt. Mit anderen Worten, das Raven kann ja mit 5V - 12V externer Spannung versorgt werden, nud genau diese Spannung liegt auf ARef?! Da ich mir schon einmal einen Atmega durch 6V an ARef zerschossen habe, denke ich, dass dies nicht im Sinne des Erfinders ist. Im Schaltplan http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8117.pdf ist davon auch nichts zu sehen, und wenn ich mir einen nagelneue! Platine nehme und dann den Widerstand von ARef zum J401 Pin1 messe, -> 0,000Ohm, also hat ARef eine direkte Verbindung zur externen Spannung. Ich kann mir das einfach nicht erklären, könnt ihr mir weiterhelfen? Danke und Gruß ulf
Nein, da stimmt was nicht. Nach Schaltplan ist AREF mit Analog_VCC verbunden. Analog_VCC wird über eine kleine Induktivität von VCC gespeist. Ein Kurzschluss zu Ext_Power würde ja bedeuten, dass der Spannungsregler überbrückt ist. J503 ist der Jumper, der die Versorgungsspannungsquelle bestimmt. Zieht man den ab, sollte die Verbindung auf jeden Fall weg sein. Dann kann man weiter suchen, wo der Fehler liegt. TP504 muss mit AREF, VCC und Pin 2 von J503 verbunden sein. Ext_Power darf eigentlich gegen überhaupt nichts mit so niedrigem Widerstand verbunden sein, denn das erste Bauelement, das nach der Klemme kommt, ist eine Diode. Grüße, Peter
Wer misst misst Mist. Oder so ähnlich. Schau Dir den Schaltplan nochmal an. AREF hat keine Verbindung zu J401. J401 Pin1 ist "EXT_PWR", AREF liegt auf "ANALOG_VCC". Was dazwischen liegt findest Du auf Seite 17 im pdf.
anderer Zusammenhang -> Wer HF misst, misst Mist.
... schrieb: > J401 Pin1 ist "EXT_PWR", AREF liegt auf "ANALOG_VCC". Was dazwischen > liegt findest Du auf Seite 17 im pdf. Naja aber wenn das Multimeter eine niederohmige Verbindung anzeigt ist das schon verdächtig. ABgesehen davon sollte AREF nie an der Versorgungsspannung (ob nun Analog oder Digital) liegen, sondern mit einem Kondesator gegen GND gepuffert werden. EInzige Ausnahme ist wenn man eine externe Spannungsreferenz nutzt. Die (analoge) Versorgungsspannung kann man nämlich auch intern als Referenz schalten. Im dümmsten Falle schaltet man eine andere Refquelle an und dan arbeiten zwei Quellen gegeneinander --> nicht gut.
Hallo und erstmal danke für die Antworten! Das es laut Schaltplan keine Verbindung geben soll, ist mir klar, deswegen wundere ich mich ja so!? Um es noch einmal anders zu formulieren: Ich messe mit einem ganz normalen Multimeter zwischen ARef (J203 Pin10) und Ext. Power (J401 Pin1) 0 Ohm. Zuerst dachte ich, dass ich vielleicht beim Board irgendetwas gebrückt habe, dann habe ich mir 3 nagelneue Raven direkt aus dem Karton genommen und wieder 0 Ohm gemessen. Falls mir das mit den 0 Ohm keiner glaubt, habe ich dann natürlich auch einmal die Spannung gemessen und es ist exakt die, die ich als ext. Spannungsversorgung anlege. Ich habe wirklich keine Erklärung dafür, zumal der Schaltplan etwas ganz anderes aussagt... viele Grüße ulf
Sorry Leute! > Wer misst misst Mist. Oder so ähnlich. Das ist wohl war, dabei möchte ich euch auf meinen Fehler aufmerksam machen. Ich habe J201 mit J203 verwechselt, dabei hatte ich mich auf einen Beitrag hier im Forum berufen, da ich in den Atmel Dokumenten nichts auf diesen verpixelten Bildern erkennen konnte. In diresem Link Beitrag "AVR Raven UART" Ist das hochgeladene Bild FALSCH!!! J203 und J201 sind vertauscht. Tja, so kann es laufen... Hat jemand vielleicht eine Ahung, wo man vernünftige Bestückungsdrucke von den Atmel Produkten bekommt? Diese Bilder in den PDF's sind ja schon fast eine Frechheit, zumal die Ports auch nicht auf der Platine entsprechend gekennzeichnet sind Danke und viele Grüße ulf
