Hallo, ich habe ein problem mit ner DVB-S hauppauge DVB-S TT S-2300 FF 4MB MOD + FULL TS MOD. am tv ist der ton normal aber das bild läuft von unten nach oben durch und ist leicht verzehrt. halt wie früher als wenn man nen analogen sender nicht sauber eingestellt und auf kippe stand und das bild anfing zu laufen schaue ich mir das bild über das live plugin an ist es vollkommen okay. am tv liegt es nicht, da es an 3 verschiedenen geräten getestet wurde. hat jemand einen tipp? gruß mario
Verschoben durch Moderator
Schön wäre ein Link auf die Beschreibung und wo du das TV angeschlossen hast. Es sieht so aus, als ob du den TV mit NTSC ansteuerst. Wenn du hast, probiere mal einen alten AMIGA-Monitor anzuschließen. Ansonsten im Menue PAL einstellen.
Die TV´s hatte ich über Scart und Cinch angeschlossen Gelb,Rot,Weiß bei allen das gleiche. auch verschiedene Kabel beider Arten verwendet. Gruß Mario
Michael_ schrieb: > Es sieht so aus, als ob du den TV mit NTSC ansteuerst. > Wenn du hast, probiere mal einen alten AMIGA-Monitor anzuschließen. > Ansonsten im Menue PAL einstellen. Selbst wenn wenn mein TV Thomson NTSC bekommen würde er könnte das Signal verarbeiten da bin ich mir sicher.
Es geht nicht um die Farbnorm, sondern um die Bildwechselfrequenz. PAL ist 576i50 (50 Halbbilder pro Sekunde), NTSC ist 480i60 (60 Halbbilder pro Sekunde). Ein Fernseher, der nicht für 60Hz-Bildsignale vorgesehen ist, wird Effekte zeigen, die den von Dir geschilderten nahekommen. Nimm ein Oszilloskop und mess die Bildwechselfrequenz, bzw. sieh Dir einfach die Konfigurationsmöglichkeiten der von Dir genutzten Software an.
Ich weiß aber das mein Fernseher beide Normen kann. Also kanns doch daran nicht liegen oder ?
Mag sein, aber da Du Dich kategorisch zu weigern scheinst, die Konfiguration der die Karte ansteuernden Software zu untersuchen, wüsste ich nicht, was man Dir noch raten soll.
Rufus t. Firefly schrieb: > aber da Du Dich kategorisch zu weigern Nein doch ich bin noch auf Arbeit und da macht die das ein wenig schlecht. Ich werde die Karte in einen anderen baugleichen funktionierenden System mal testen und gehe dan an die Einstellungen ran.
>Selbst wenn wenn mein TV Thomson NTSC bekommen würde er könnte das >Signal verarbeiten da bin ich mir sicher. Na, in Deutschland verkaufte TV haben das selten. Und wahrscheinlich müßtest du dann selbst in der Einstellung Hand anlegen.
Thompson sind doch Franzosen. Die Glotzen müssen also auch mit SECAM (West) zurechtkommen. In Deutschland kann man auch MultinormTV erwerben. Morderne Glotzen sollte sowas auch problemlos erkennen und darstellen können.
Ich habe die Karte in einen anderen System ( wo die gleiche drin ist )eingebaut. Da ist das gleiche problem ich denke mal das die Karte defekt. Son Mist
Wenn Du über ein Oszilloskop verfügtest, könntest Du Dir das Ausgangssignal der beiden Karten ansehen und den Unterschied herausfinden. Möglicherweise liegt ja nur ein Problem im Ausgangsverstärker vor, der z.b. den Pegel der Synchronimpulse stört.
Möglicherweise synchronisiert der Synchronimpuls nicht oder auf der falschen Flanke ?
