Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5V schalten mit pMOSFET
von omarion (Gast)
Hi
Ich stehe vor dem einfachen Problem dass ich 5V mit 160 mA schalten
möchte. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt und bin zum Schluss
gekommen dass ein P-Channel-MOSFET das richitge dafür ist.
Kann mir jemand einen pMOSEFT empfehlen der geeignet ist um 5V und 160
mA zu schalten? Zudem wäre ich froh wenn mir jemand sagen könnte was für
einen Widerstand ich dann davor machen müsste.
MFG
: Verschoben durch Admin
von Marcus O. (marcus6100)
das sind ein bischen wenig Informationen. Schaltgeschwindigkeit und
gewünschte Bauform wäre noch nett gewesen.
Mein Tip: IRF7416 und 56 Ohm, ob das passt musst du selbst rausfinden.
Grund: Gibts bei Reichelt
von omarion (Gast)
Zur Schaltgeschwindigkeit. Ich brauche die pMOSFET's zum Multiplexen von
3 7-Segment anzeigen. Habe jetzt die Geschwindigkeit nicht ausgerechent
aber es solllt ziemlich fix gehen.
Die Bauform ist mehr oder weniger egal. Es sollte von Hand lötbar sein
und nicht allzuviel Platz wegnehmen. (z.B. nicht T0220)
Ich bestlle eigtnlich meistens bei CSD-electronics. Wäre schön wenn du
mir ein Vorschlag aus seinem Angebot machen könntest.
MFG
> 5V mit 160 mA
> bin zum Schluss gekommen dass ein P-Channel-MOSFET das richitge dafür ist.
Warum nicht wie üblich ein PNP-Transistor?
Siehe Standardbauelemente
> was für einen Widerstand ich dann davor machen müsste.
Gar keinen...
Du kannst das Gate z.B. direkt mit einem uC-Pin verbinden. Allerdings
würde ich einen Pullup vorsehen, dass während eines uC-Reset ein
definierter Pegel am Gate anliegt.
Das CSD Sortiment ist recht übersichtlich, da solltest eigentlich selbst
mal suchen. Vielleicht wär IRLML6401 geeignet, ist SOT23 Gehäuse. Oder
IRF7404.
von omarion (Gast)
Weil ich gelesen habe dass bei einem normalen Transistor etwa 0.5 V
verschwinden... :)
Darfst mich baer gerne korigieren wenn ich falsch liege...
von A. M. (am85)
> verschwinden... :)
Damit wird wohl die Schwellspannung des PN-Übergangs zwischen Emitter
und Basis gemeint sein. Leistungsfreudlicher geht es auf jeden Fall mit
einem FET. Die Frage ist, was am sinnvollten ist.
Das mache ich hiermit: wenn der Transistor richtig ausgewählt und
komplett durchgesteuert ist, kommst du durchaus auch auf Werte (Ucesat)
um 0,2V.
Mit dem falschen Fet hast du u.U. eine Ugsth von 5V. Der beginnt also
bei 5V ziwschen Gate und Source gerade mal so zu leiten.
von Falk B. (falk)
@  Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite
Fangen wir jetzt einen neuen Relegionskrieg an? FET gegen Bipolar?
Ohje.
@ OP
Für deine Anwendung scheint ein IRF7204 ziemlich gut zu passen, siehe
MOSFET-Übersicht. Gibts auch bei CSD.
MFG
Falk
von MaWin (Gast)
> Der beginnt also bei 5V ziwschen Gate und Source gerade mal so zu leiten.
Das ist richtig, aber er fragte nach dem richtigen MOSFET, also einem
der bei 4.5V schon satt durchschnaltet (was bei 160mA keine Kunst ist).
Bist du nicht in der Lage, einen zu nennen ?
Dennoch können bipolare Transistoren für den Anwendungszweck, über den
uns der OP wie üblich natürlich nichts erzählt hat, besser geeignet
sein, denn MOSFET haben im eingeschalteten Zustand einen Widerstand,
also bei doppeltem Strom doppelten Spannungsabfall und 4-fache Verluste.
Beim bipolaren in Sättigung steigt die Spannung nicht linear mit dem
Strom. Hat man also Verbraucher mit starken Stromspitzen
(Einschaltstromstoss einer Glühlampe, Störfeuer eines Bürstenmotors)
kann der bipolare die bessere Wahl sein, obwohl er einen
Basisvorwiderstand mehr braucht.
Ob für 160mA ein BC369 mit 0.05V Sättigungsspannungsabfall also besser
ist als ein IRF7416 mit seinem RDSon von 0.035Ohm, also 0.005V
Spannungsabfall, hängt von der Form der Stromaufnahme der Last ab. i.A.
ist der MOSFET besser und der bipolare deutlich billiger.
von ich (Gast)
Und damit es noch schöner wird: Nimm ein IGBT, der vereint beide
Vorteile. :-)
Gibts eigentlich P-Kanal/PNP IGBTs?
Nein, das lohnt sich nicht. Bipolare Transistoren waren eigentlich
sowieso nur eine Irrung der Halbleitertechnik. Hätte man das ganze
Entwicklungspotential in die Fets gesteckt, wären wir heute schon weiter
Ich wollte nur das
ein wenig hinterleuchten...
von omarion (Gast)
Also der Verwendungszweck ist wie gesagt das Multiplexen von 7
Segment-Anzeigen(5V und 160mA). Es muus nicht umbedingt ein MOSFET sein.
:) Ich war der Meinung es wäre dass bessere aber wie gesagt, ich kenne
mich noch nicht so gut aus. Was ist denn besser geeignet? Ein MOSFET
oder ein ein normaler Transistor?
Was sagt ihr zum BC640 ?
von omarion (Gast)
Keine Meinungen zum BC640?
von adfix (Gast)
nimm den Vorschlag von Marcus oder Falk !
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Und um noch was zum Religionskrieg MOSFET-Gate Widerstand Ja/Nein
beizutragen:
Wenn Platz ist, würde ich auf jeden Fall einen kleinen (Im Sinne von
kleiner physikalischer Größe, als auch im Sinne von wenig Ohms)
Gatewiderstand vorsehen.
von Jean P. (fubu1000)
Naja HALBWAHRWAHRHEIT.
Ich suche wenn ich morgen Zeit habe mal den Bericht heraus.
von jadeclaw (Gast)
Mehr als ausreichend. Für sowas würde ich keinen MOSFet einsetzen. Die
150-200mV Sättigungsspannung stören bei dieser Anwendung wirklich nicht.
Zur Dimensionierung: 1 - 2.2 kOhm zwischen Basis und Portpin - das
reicht. Was eben gerade da ist. BC327 ist ebenfalls verwendbar, ist das
Gleiche mit anderer Belegung.
Kleine MOSFets wie der BS250 haben einen zu hohen Rdson, strommäßig
größere MOSFets sind dafür zu teuer.
Jadeclaw
von Falk B. (falk)
@  jadeclaw (Gast)
Stimmt, so ein IRF7204 mit zwei 6A MOSFETs für 30 Cent ist schon eine
Megainvestition . . .
Falk
von omarion (Gast)
Ich habe mich jetzt für die Variante mit dem IRF7204 entschieden. Ich
hänge den nun einfach mit 68 Ohm Widerstand (Gate-Widerstand) an den
Ausgang des Mikrocontroller? Stimmt das so?
von MaWin (Gast)
Begründung ? Begründung fehlt. Du hast auch keine.
Wo gesagt ?
Wie kommst du auf 160mA? 8 x 20mA ist kein Multiplexen. Schon wenn du
nur 4 Stellen mutiplexen willst, musst du 1/4 der Zeit mindestens den
4-fachen Strom fliessen lassen, also 640mA. Bei 8 oder 10 Stellen bis
1.6A.
Eben genau wegen dem denn nicht notwendigen Vorwiderstand empfiehlt sich
ein MOSFET, am platzsparendsten ein Doppel-MOSFET in SO8 wie der
IRF7304(0.09 Ohm reicht bei 640mA locker). Leider findet man kaum
KleinleistungsMOSFETs in SOT23, weil der Chip zu gross ist.
Vielleicht willst du aber auch gar nicht so kleinen Bauteile, sondern
lieber TO92 und ordentliche Widerstände als Drahtbrückenersatz.
von omarion (Gast)
> Wo gesagt ?
Nich? Schade! ;)
Ich dachte daran die Spitzenstrombelastung vom AVR Pin herunterzusetzen.
von Falk B. (falk)
@  Simon K. (simon) Benutzerseite
Zahlen?
Bei angenommener Gatekapazität von 1nF, was schon ziemlich viel ist, und
einem Ausgangswiderstand vom AVR von 40 Ohm, macht das eine
Zeitkonstante von tau = R * C = 40 Ohm * 1nF = 40ns. Der Spitzenstrom
liegt bei 5V/40 Ohm = 125mA, wird real aber nicht erreicht, laut
Datenblatt sättigen die Ausgänge bei ca. 100mA. (siehe Pin Driver
Strenght, Sink Current bei 5V). Macht also eine Konstantstromladung von
1nF mit 100mA auf 5V. Gemäß Kondensatorformel dauert das ca. t = U * C /
I = 5V * 1nF / 100mA = 50ns. Vereinfacht ensteht im AVR dabei eine
Verlustenergie von 0,5  5V  100mA * 50ns = 12,5nJ. Macht bei 1000
Schaltvorgängen pro Sekunde 12,5µJ/s = 12,5µW Verlustleistung. Nicht
wirklich relevant. Soviel zum vielbeschworenen Gatewiderstand.
MFG
Falk
von jadeclaw (Gast)
@Falk: Ein BC327 gibt's für 4 cent, ein BC640 ist für 6 cent ( Reichelt
) zu haben. Und wenn omarion schon nach BC640 fragt, ist es denkbar, daß
er sie schon zu Hause hat.
@MaWin: Ein BC640 kann bis 1 A, da das Ganze im Impulsbetrieb läuft, ist
Wärme hier nicht wirklich ein Problem. Ich sehe allerdings ein anderes
Problem: Was erlaubt der Hersteller der Anzeigen als Maximalstrom und
wie hat dieser das zeitliche Derating festgelegt? Dann muß man auch noch
überlegen, ob eine drastische Stromerhöhung wirklich den
Helligkeitsschub bringt.
Kein Thema, läuft, wenn du den Widerstand auf 270 Ohm erhöhst. Grund:
860pF Gatekapazität. Gepaart mit 20mA Limit für den Controller. Für
Displaymultiplex ist das immer mehr als schnell genug.
Jadeclaw.
von MaWin (Gast)
Nicht wirklich. Die UCEsat-Diagramme hören bei 500mA auf, bei 1A
extrapoliert über 1V, der BC640 ist wegen der hohen Spannung kein
abgeschliffener LowSat Transistor wie der BC369, der bei 1A gerade mal
0.3V 'verbraucht'. Vergiss BC640 (es se denn, du hast hohe Spannugen zu
schalten), nimm LowSat wie BC369 (oder ZTX1147) wenn man heute noch
bedrahtete TO92 haben will.
Bei rot, gelb, grün meist das 10-fache,
bei weiss oder blau oft nur das 3-fache.
> muß man auch noch überlegen, ob eine drastische Stromerhöhung
> wirklich den Helligkeitsschub bringt.
Inwiefern drastische Stromerhöhung ? Es sind im Schnitt 20mA, genau so
viel wie es braucht.
Du solltest eher fragen, was dennoch für Schummerlicht rauskäme, wenn
man die Anzeige nur mit 12% des (angenommenen) Datenblattstromes
betreibt, ob man die dann überhaupt noch erkennen kann.
von Ohms (Gast)
nimm die Transistorvariante. Bei 7 Segmentanzeigen brauchst du keine 5V
am Display, auch 4,5V sind noch zuviel also brauchst du sowiso
Vorwiderstände. Die kannst du dann auch für 4,5 auslegen.
> Zahlen?
Immer nur Zahlen Zahlen! Geht denn nichts mehr über die
"Gefühlsschiene"? ;-)
Habe ja auch explizit dabeigeschrieben, "wenn noch Platz ist". Ich
könnte mit so einem Widerstand schon sicherer schlafen ;-)
Hast du mal eine Seitenzahl? "Driver Strength" habe ich nur als Diagramm
gefunden. Das geht aber nur bis 20mA auf der Abszisse.
Von der Verlustleistung her nicht wirklich relevant, stimmt schon.
Aber ich kann (im Gegensatz zu dir?) keine verbindlichen Aussagen zu
transienten Strömen im ATmega48 Datenblatt (Als Beispiel) finden.
von MaWin (Gast)
Die 40 Ohm sind ein Extrapolation auf 80mA/2V, und eine Obergrenze des
fliessenden Stroms (die Kurve geht nach unten, in einen
Abschnürbereich).
Aber schon richtig, bei einem mit 5V versorgten AVR kann der
Ausgangsstrom, wenn ein entladener 1nF Kondenstaor aufgeladen werden
soll, damit schon über die nach Datenblatt höchstzulässigen 40mA gehen.
Ein externer Vorwiderstand von 125 Ohm wäre nicht verkehrt. Der würde
ein Umladen des 1nF Gates auf ca. 1us bremsenm, was bei Anwendungen wie
LED-Treibern auch nicht zu viel wäre.
Ignoriert man die 40mA Datenblattangabe "I/O Pins sind kurzfristig
kurzschlussfest", dann kann man aber auch rechenn: Die 5V am 100nF
Entkoppelkondensator am AVR werden bei Anklemmen eines 1nF Gates eines
MOSFETs nur um 0.05V beeinflusst, selbst wenn die Zuleitung nicht so
schnell stromlieferwillig ist - zu wenig um wichtig zu sein.
von Jens G. (jensig)
Die Datenblätter reden doch idR. von "DC Current per I/O Pin" bei den
max. Ratings. Also max. Dauerstrom (die Frage ist nur, ab wann
Dauerstrom beginnt ;-) Über Stromimpulse steht praktisch nix im DB, so
daß ich einfach davon ausgehe, daß das Maximum des Impulsausgangsstrom
einfach durch die Stromergiebigkeit des Ports gegeben ist. Das
auszunutzen ist dann erlaubt. Gate-Widerstand also zwecklos in dieser
Hinsicht.
So seh ich das auch.
Allerdings:
Das schließt du daraus? Ich schließe daraus eher, dass man in erster
Näherung erst mal auch mit Stromimpulsen nicht über den DC Current
kommen sollte. Nur um auf der sicheren Seite zu sein.
> Das
> Hinsicht.
Und das sagst du so pauschal? Na dann ;-)
von omarion (Gast)
Ich kann zwar eurer Diskussion nicht folgen aber so wie ich das verstehe
bin ich mit einem Gate-Widerstand (125 Ohm) auf der Sicheren Seite...
Richtig?
von High Performer (Gast)
Hallooo, der OP hat 160mA geschrieben, nicht 160A!
Falsch! Er muss einen 52,4 Ohm-Widerstand verwenden.
@Simon K. (simon)
>Allerdings:
So sehe ich das. Wie schon gesagt, es wäre zu definieren, ab wann DC
beginnt.
Da wir hier aber über ns, bestenfalls µs reden, sind wir weit weg von
DC.
Und wenn ich mir mal das DB eines Atmel wie den at90s1200 anschaue, so
sagt eins der Diagramme "I/O PIN SINK CURRENT vs. OUTPUT VOLTAGE" aus,
daß max. 70mA zu erwarten wären. Bei Zeiten im/unter µs-Bereich wohl
unbedenklich.
> Das
> Hinsicht.
Bei den hier angesprochenen Schalt/Umladezeiten --- JA ;-)
von Axel R. (Gast)
welche Resonanzfrequenz ergibt sich aus der Reihenschaltung von
Gatezuleitungsinduktivität und Gatekapazität?
In wie weit dämpft ein Reihenwiderstand durch Herabsetzen der
Schwingkreisgüte die entstehende, durch den Schaltvorgang angefachte,
(UKW)Schwingung?
Sind ja wieder Experten unterwegs - jutjut, würde Kalle sagen. Und alle
soo freundlich wiedermal. Als wenn der Vorwiderstand etwas mit der
Strombegrenzung zu tun hätte. Hier geht es um Schwingneigung und deren
Unterdrückung.
Hört endlich auf, euch gegenseitig anzustänkern, das geht mir schon
einige Zeit Forenübergreifend aufn Sack.
Überigens ein Grund, warum ich mich in letzter Zeit arg zurücknehme.
Man kann sicher mit klug gewählten Hinweisen auf die Unerfahrenheit und
Machnmal auch Unvermögen des einen oder anderen Threadopeners hinweisen.
Aber bitte mit Niveau und Augenzwinkern.
Hauptaugenmerk sollte aber auf der technischen Komponente liegen.
Nebenbei:
ich würde NPNs als Emitterfolger nehmen. Brauchst keine Ladungsträger
aus der Basis ausräumen und "es glimmt nichts nach".
Danke
Axelr.
