Forum: Haus & Smart Home Vom Anfänger zum Profi
von bf-therock (Gast)
bin wohl das was man einen blutigen Anfänger nennt. Habe kaum Kenntnisse
bzgl. Hausbus und generell Elektrotechnik. Hatte nur 1 Jahr in der
Schule nen paar Schaltkreise zusammengelötet.
Mein großes Ziel:
Es ist vielleicht für einige hier sicherlich zum schmunzel, aber ich
möchte irgendwann einmal mit meheren Tochscreen Rechner die sich im
jeden Raum meines Hauses befinden verschiedenste Sachen steuern. Z.B.:
-Licht
-Rolladen
-Heizung
-Musik abspielen
-Videos abspielen
-Zugriff auf Kameras
-Zugriff auf Feuermelden
All diese Sachen sollen von allen Panels aus einsehbar/steuerbar sein.
Ich hoffe Ihr zerstört meinen Traum nicht, sonder gebt mir ein paar
Vorschläge wie man dies am Besten umsetzt.
OK, da dieses Ziel natürlich für mich als totaler Anfänger mehr als
überdimensioniert ist, wollte ich klein Anfangen.
Hatte mir z.B. gedacht das ich mal nur eine Lampe oder LED über einen PC
schalte. Das ganze soll noch nicht richtig im Haus eingebaut werden,
sondern eher als kleiner Prototyp dienen.
Nun muss ich wissen, was ich alles dafür brauche. Es wäre aber gut, wenn
es sachen wären, die für einen richtigen Einsatz im Haus auch verwendet
werden, oder zumindest sehr ähnlich sind.
Sollte man sich selber die Schaltkreise zusammen lötet, oder gibts es da
schon komplette Komponenten die auch in Häusern bereits eingesetzt
werden?
Ein Buchtipp wäre auch sehr ratsam.
Über welche Schnittstelle spricht man Komponenten an? Sind diese
Zukunftssicher?
Welche Programmiersprache kommt dabei zum Einsatz?
Bin für jede Antwort dankbar
von brott (Gast)
Hausbus ist dein Stichwort fuer die suche!
Da gibt es schon ne ganze Menge, am besten liest du dich erstmal dort
etwas ein. Duerftest auch genug Ideen finden, die zu deiner Frage
passen.
bzgl. Bus:
Ich empfehle dir den CAN-Bus, der bietet eigentlich alles, was man
braucht und ist in der Industrie als Feldbus oder im Auto eingesetzt.
Zukunftssicherheit schaetze ich als sehr hoch ein. Ist halt
kabelgebunden.
I2C oder Serielle Verbindungen wuerde ich dafuer gar nicht erst
anfangen, obwohl es bei einigen Leute zu funktionieren scheint.
Viel Erfolg - das wird sicher eine lange Reise ;)
von Martin (Gast)
Woher kommst du denn?
Evtl. kannst du dir dann sowas mal fertig bei jemandem anschauen...
Gruß,
Martin
von Micha B. (chameo)
Ich würde das ganze zweigeteilt betrachten: auf der einen Seite die
klassische Hausautomation und auf der anderen Seite
Multimediaanwendungen. Für ersteres gibt es jede Menge fertige Systeme
(siehe z.B. http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=0;GROUPID=3854;SHOW=1
). Für letzteres eignet sich wohl LAN/WLAN am besten und da gibt es
ebenfalls reichlich kommerzielle Geräte zur Auswahl.
Es bleibt einem ja ungenommen auch Verbindungen zwischen den beiden
Welten herzustellen.
Mein Selbstbau-Hausbus läuft auf CAN-Basis mit einem PC als Master und
Web-/Kommunikationsserver. So kann ich von jedem webfähigen Gerät im
Haus meine Rolläden bedienen. Genügend LAN-Anschlüsse und WLAN sind dazu
ebenfalls vorhanden.
Wenn Dir nach Selbstbau zumute ist, kannst Du mir ja mal 'ne PN
schicken.
von oszi40 (Gast)
Man sollte bloß ein wenig daran denken, daß jedes Gerät auch Strom
braucht... z.B. nur 0,1 kW*24*365*0,30€ =262,80 €
... und ein Haus 100 Jahre steht. Wenn Eure Technik so lange zuverlässig
und stromsparend funktioniert, hat ihr gut geplant.
@Martin: Ich wohne in der Nähe von Osnabrück, wer also in der Nähe wohnt
und mir mal seine Anlage zeigen will, bitte melden.
von Dieter M. (Gast)
@ oszi40
0,1 kW = 100W
Ein Geräte, dass dauerhaft 100W braucht ist sehr hell - und der Verkauf
ist mittlerweile verboten ;-)  oder (und) sehr sehr warm...
von Klaus (Gast)
Dieter M. schrieb:
> 0,1 kW = 100W
Klugsch*****, oder es sind 20 Hausbussmodule, die jeweils nur 5 Watt
verbrauchen...
von U.R. Schmitt (Gast)
Kommt darauf an, Dein PC zum steuern des Hausbusses muß nicht hell sein,
Du kannst die Lüfterbeleuchtung auch ausschalten :-)).
Der Hinweis von oszi40 ist durchaus richtig. Manchmal hat man schon den
Eindruck daß bei manchen Hausbusfans der Stromverbrauch ihrer gesamten
Elektronik nicht ganz mit bedacht wird.
Aber Hobbies kosten halt auch Geld und Energie, wenn ich Jeden Sonntag
den Sohneman zu irgendeinem Spiel fahren muss kostet das auch Energie.
Insofern locker bleiben :-)
von Thomas (Gast)
Fang klein an! Du brauchst nicht in jedem Raum einen
Farb-TFT-Touchscreen. Mach erstmal ein kleines Textdisplay mit
Mikrocontroller, 4 Taster und ein Poti. Das kannst du später immer
irgendwo brauchen (in der Abstellkammer z.B.) und du hast erst mal ein
realistisches Projekt.
von oszi40 (Gast)
@Dieter M.: zähle bitte alle Deine Standy- und Ladegeräte,
Heizungssteuerung, Pumpen, PC, Kühlschrank usw. zusammen. Dann dann
kommt auch Deine Erleuchtung, daß Strom Geld kostet. Formel siehe oben.
Wenn man jedoch schon von Anfang an versucht, die laufenden Kosten klein
zu halten, könnte man da einen Batzen Geld sparen.
von Purzel H. (hacky)
Es macht Sinn den Controlbus vom Multimediabus zu trennen. Der
Controlbus laeuft immer und ist sehr sparsam, und der Multimediabus
laeuft nur nach Bedarf. Eine Ethernet Schnittstelle zieht mindestens
100mA pro Stecker. Eine RS485 kann man mit 300uA pro Stecker laufen
lassen.
Also 5 Watt pro Gerät ist 'ne Menge!
Bei den Kosten, die das nach sich zieht (siehe Rechnung oben), lohnt
sich doch das Nachdenken über Reduzierung des Verbrauchs.
Also nur mal so zum Nachdenken:
Bei Geräten, die die meiste Zeit mit Warten auf Befehle verbringen,
halte ich einen Verbrauch von <1Watt für angemessen. (siehe hacky)
Wenn ich bei 20 Geräten den (Durchschnitts-) Verbrauch um 80% reduziere,
hätte man bei 20 Geräten und (z.B.) 2 Jahren Amortisierung
80% von 2*262,80Euro = 80% von 525,60Euro = 420,48Euro Ersparnis.
Es bleiben also für die Investition pro Gerät 21 Euro.
Damit lässt sich doch schon 'ne ganze Menge machen...
@oszi40
Der Standby-Verbrauch für meine gesamte Wohnung liegt bei ca.18Watt.
(Natürlich ohne Kühlschrank, ..., nur Geräte wie Anlage, Uhren, ...,
gemessen am Stromzähler, als ich zwei Wochen nicht zu Hause war.)
Aber ich gebe zu, ich schwimme da gegen den Strom der Zeit und schalte
Geräte wie Fernseher, PC, Radio wirklich aus.
Von daher habe ich schon im Vorhinein versucht, Deinen Rat zu
beherzigen. ;-)
