Hallo alle, ich brauche für ein DC-Netzteil 0..16V eine Grundlast von 2..3A. Diese sollte auch bei kleinen Spannungen schon anfangen und nicht zuviel Leistung bei größeren Spannungen verbraten, also nicht einfach mit Widerstand. Ich dachte an eine Stromquelle mit SFET oder depletion-Mos. Hier wurde mal Lovoltech angegeben. Gibt's da einen Nachfolger? n/d-Mos in der Stromklasse kenne ich nur von IXYS, gibt's aber auch schlecht. Ach so und wenn's geht ohne Hilfsspannung, nur + und - von Ua.
Shunt+OpAmp (singleSupply)+Transistor? Konstantstromquelle hat da glaubich was, die LED halt durch ein Drahtstück ersetzen.
Hallo Ernst, opamp braucht doch sicher auch seine 2..3V, bevor der anspringt. Aber die Transistorstromquelle könnte ich mal versuchen.
