Hi Leute, ich muss den JTAG meines ADSP-BF573 (BlackFin) galvanisch trennen. Aktuell habe ich hierzu 2 ADUM3400 im Einsatz. Sobald ich mit VisualDSP über den Emulator (HPUSB-ICE) connecten will, sagt er, er habe 2 Devices gefunden. Wenn ich TCK und TDO überbrücke, also nicht über den ADUM laufen lassen funktionierts. Anscheinend denkt er, der ADUM sei nochmal ein Device... Hat da jemand eine KLösung für? Könnte es mit normalen Optokopplern evtl. funktionieren? Danke.
Hi, versuch mal mit niedrigerem JTAG clock. Bei magnetischen Kopplern gibts u.U. fiese Spikes/Ueberschwinger, die dir zusaetzlich EMI machen. Hast Du dir die Signale mal mit nem Oszi angesehen? Kann gut sein, dass du mit Widerstaenden/Kondensatoren noch etwas Impedanzanpassungen machen musst. Der Blackfin will auch einen absolut scharfen TCK (< 6ns rising edge) haben, da das Signal direkt auf die Highspeed-Core-Logik geroutet ist. Deswegen solltest du zwischen ADUM und TCK input noch einen clock buffer eindesignen. Die Tatsache, dass Du zwei Devices siehst, deutet drauf hin, dass irgendwo ein TCK-Artefakt (double clocking; also eine zusaetzliche ungewollte rising ege) entsteht. Minimales Rauschen (sieht man mit einem sackteuren Oszi gerade noch) kann dir ebenfalls reinferkeln und einen TCK-Puls zuviel ausloesen. Viel Erfolg, - Strubi
