Forum: Platinen Rechteck aus LP schneiden
Autor: H. X. (atombombi)
Hallo
ich sitz hier gerade vor Eagle und komm nicht weiter. Ich will eine
Leiterplatte erstellen, die ausgeschnittene Formen entahlten soll.
Also:
Zum Beispiel soll es ein ausgeschnittenes Rechteck (also wie eine
Bohrung - nur rechteckig) in der Leiterplatte geben. Was muss ich da auf
das Board zeichnen? Bei Bohrung entstehen ja nur runde Löcher. Was
zeichnet man ein, damit die Firma später weiß, dass sie Rechtecke
ausfräsen soll? Bzw. soll es ein Loch mit einem überlagertem Rechteck
werden.
Reicht es aus, wenn ich ein Rechteck in Layer 20 zeichne? Weiß das
Programm bzw. die Firma später, dass es ausgefräst (durch die ganze
Leiterplatte) werden soll?
Vielen Dank schon mal
: Verschoben durch Moderator
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Holger Z. (atombombi)
>das Board zeichnen?
Ein Rechteck ;-)
Die Ellipsenbohrer sind sauteuer . . .
>werden.
Dan zeichne das einfach so. Alles was größer als 5mm ist, wir sowieso
gefräst.
Du meinst Eagle? Ja, dorthin kommt der Platinenumriss. Alles in Stärke
0.
> Weiß das
Die meisten Hersteller wissen das.
Falk
Also zeichene ich den Außenumriss der Plataine und dann auch in Layer 20
bei Eagle die Rechtecke, die ausgefräst werden sollen. Sodas ich da was
durchstecken kann? Hab ich das so richtig verstanden?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ja, und meistens erkennen die LP-Hersteller dann, auf welcher Seite des
Wires der Fräser angesetzt werden soll (O wäre in Ordnung, Q wäre
Quatsch):
      __________________
    O|Q                 |
     |    ________      |
     |  Q|O       |     |
     |   |________|     |
     |__________________|
Und wenn das wegen einer aufwendigen Kontur auf Anhieb nicht klar ist,
dann ist ein Kommentar auf dem Layer auch nicht schlecht.
Autor: Torsten Giese (wawibu)
Am besten die inneren Konturen, wie schon gesagt, in den gleichen Layer
zeichen. Es hilft auch immer, eine Readme.txt beizufügen.
Oder vorher sich mit dem Leiterplattenhersteller in Verbindung setzen
und fragen wie er es gerne hätte.
Gruß,
Torsten
Autor: Reinhard Kern (Gast)
H. X. schrieb:
> Sodas ich da was
da gibt's ein Problem: da man nicht mit unendlich dünnem Fräser arbeiten
kann (die sind in der Praxis einfach zu empfindlich) verwendet man z.B.
2 oder 2.5 mm. Das kannst du dem Hersteller auch vorgeben. Damit
entstehen aber an den (Innen-) Ecken Abrundungen mit dem Radius des
Fräsers, und einen genau passenden Vierkant kannst du NICHT reinstecken.
Abhilfe: mit einer Vierkantfeile nacharbeiten, oder für Serienfertigung
setzt man eine Bohrung auf den Eckpunkt (wenn man es GANZ genau nimmt,
etwas nach innen versetzt, so dass gerade noch das Eck freigebohrt wird,
hängt vom Durchmesser ab).
Gruss Reinhard
zur Klarifizierung die beiliegende Zeichnung.
Gruss Reinhard
