Forum: HF, Funk und Felder Hybrid Spread Spektrum
von Martin W. (artin)
Im Modellbau werden seit gewisser Zeit Hybrid Spread Spektrum Funkmodule
im 2,4GHz ISM Band angeboten. Dies ist eine "Mischung" zwischen FHSS und
DSSS. Kennt dazu jemand Funkmodule/ICs/Hersteller, welche so etwas für
die individuelle Datenübertragung zugängig machen.
Vielen Dank.
Du müsstest nur mit einem IEEE 802.15.4 ("Zigbee") Modul (der benutzt
DSSS) regelmäßig den Kanal wechseln, dann hast du beides.
Danke für die Info.
Habe ich schon überlegt, nur weiss ich momentan nicht, wie schnell solch
ein Kanalwechsel vor sich geht. Dies ist natürlich entscheidend, da
ansonsten die Übertragung zu lange braucht. Ich werde es vielleicht
untersuchen.
Martin W. schrieb:
> wie schnell solch
Hängt einerseits vom IC ab, andererseits davon, wie weit du springst.
Auch wird nicht jeder Frequenzsprung gleich lange dauern: wenn der
VCO am Ende seines Ziehbereichs ist, müssen Kondensatoren umgeschaltet
werden, damit er eine andere Mittenfrequenz bekommt.  Danach braucht
er natürlich länger zum Einschwingen.
Der "Klassiker" CC2420 spezifiziert nur eine worst case Zeit von
192 µs für das Einrasten der PLL.  Beim AT86RF231 dagegen ist
beispielsweise ein Zeit von typisch 110 µs (maximal 150 µs) für
das erstmalige Einrasten der PLL beschrieben, während eine Kanalum-
schaltung mit maximal 24 µs dokumentiert ist.
