Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP Mode Error bei Progammieren über USB-ISP
von Emanuel (Gast)
als absoluter Anfänger bin ich mit der Fehlermeldung überfragt, welche
mir AVR Studio 4 hier vorsetzt.
Ich möchte über das Pollin Evaluations-Board 2.0.1. einen ATMega644
programmieren. Ich habe den mySmartUSB light angeschlossen als
programmer und den 6 poligen Ausgang mit gepfrimel auf einen 10 poligen
Ausgangsstecker gebastelt, soll heißen das Flachbandkabel entsprechend
angepasst. Hier müsste aber alles stimmen, hab nachgeprüft und
recherchiert und eine Verbindung kommt zustande.
Wenn ich nun programmieren möchte, kriege ich eine Fehlermeldung "ISP
Mode Error" und er kann nicht programmieren. So sieht das aus:
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming  mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Ich weiß nicht genau, wo hier der Fehler liegen soll (mySmartUSB?). Der
uC funktioniert, wurde schon vorher programmiert und lief (bei Kumpel),
die Taktfrequenz unter (Main) ist auf 57,60 kHz, der ATMega644 hat 20
MHz, die Taktrate ist also deutlich unter 1/4.
Weiß wer weiter, bzw. benötige ich weitere Daten?
Danke für Eure Zeit
Emanuel
von DER_J (Gast)
von Emanuel (Gast)
den Artikel habe ich schon gelesen. Allerdings gibt mir das keine Hilfe,
da auch dort keine Lösung gefunden wurde und die Firmware auf dem
mySmartUSB light neu ist.
weitere Ideen? systematisches Vorgehen?
von Emanuel (Gast)
hat sich erledigt, danke. der mySmartUSB hatte tatsächlich einen Fehler
bzw. die Firmware musste neu aufgespielt werden. thx
