Hallo an alle, Ich hab nun das Evertool Programmiergerät aufgebaut :) Jedoch bekomm ich im AVR Studio immer "ISP Mode Error" "A problem occured when executing the programm.... " Weiß jemand was d los ist? Angeschlossen ist der AVRISP des Geräts an ein Mega8 Experimentierboard. mfg Robert
Das Programmiertool vom Studio sagt das: Nach dem connecten: Detecting on 'Auto'... AVRISP with V2 firmware found on COM1: Getting revisions.. HW: 0x0f, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x04 .. OK Beim flashen: Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. FAILED!
Kein Erfolg: Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK!
Ich probiere gerade den 3. Mega8. Und be keinem gehts. Und ich nehme nicht an, dass die alle verfused sind. Edit: Gab auch bei eienm garantiert funktionierendn Mega168 getestet, und bekomm den selben Fehler.
>Entering programming mode.. FAILED! >Leaving programming mode.. FAILED! Das geht ? also ich kenns nur von ISP dort gibt es keine antwort beim verlassen des Programmiermodus. Ich denke es wird bei JTAG genau so sein. Das heisst dein Programmer hat nicht geantwortet... Programmierst du über ISP oder JTAG ?? Wenn über ISP sieht das nach einem Bug in der Firmware aus.
Ich programmiere per ISP, bzw ich versuche es. Ich werde einmal versuchen alles neu zu prgrammieren.
Mit ISP kanns nur am Programmer liegen, warscheinlich antwortet er dem AVR Studio eine weile lang nicht. Ich habe für meine Programmer mal eine Anleitung gemacht wie du das AVR Studio zum loggen bewegst, damit könnte sich der Fehler besser eingrenzen lassen. http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP-Help/de#AVR-Studio
Das hab ich nun gemacht. Im Anhang hab ich die Logfile. Ich hoffe das hilft.
>>Entering programming mode.. FAILED! >>Leaving programming mode.. FAILED! Das hab ich eigetnlich jetzt nie. Ich hab das: Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK!
gleiches problem hab ich auch. ob ich nun per avr isp drauf gehe oder per stk500 board auf den isp port kommt immer die gleiche fehlermeldung mit dem takt. irgend eine lösung muss es doch geben?!?!
Ich hatte eien Schaltunsfehler. Die Reset Leitung des Targets hing nur an PA6 nicht aber auch an PD2. Sonst mail mal den Martin Thomas an.
Hallo an alle ich habe ein AVR butterfly 169 Kontroller ich möchte ihn über isp programmieren aber avr studio gab mir den folgenden fehler ISP frequency must be 5 kHz or above when programming EEPROM or FLASH! habe dann ISP frequency auf 6.48 kHz eingestellt. sah dann so aus... Getting isp parameter.. SD=0x3e .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! aber dann sagt sagt er no target was detected.Ensure that target has power. der Kontroller ist an, hat eine 3V baterie drauf , Buttery demoprogram funktioniert noch , er ist an den isp adapter(AVRISP mkll) angeschlossen ich habe dann alle mögliche frequenze probiert. ich habe beim löten auch auf die PIN ordnung geachtet. also pin 1 ist auf Pin 1 gelötet.was dann da noch falch sein könnte , weiss ich nicht , bitte um hilfe
