hey müsste ein HeaderFile im EEPROM meines AtMega32 ablegen. Im HeaderFile befindet sich ein normales Feld. Jetzt habe ich im GCC-Tutorial nachgeguckt, werd aber daraus nicht schlau. Was genau ist das eeFooByteArray und was lese ich auf dieses eeFooByteArray aus? Meine Variable, die ich schreiben möchte, ist myByteBuffer, oder? Warum wird da dann nach dem Schreiben ins EEPROM wieder was ausgelesen? Werd aus den Comments dort auch nicht schlau. jens
jens schrieb: > hey > > müsste ein HeaderFile im EEPROM meines AtMega32 ablegen. Das glaub ich .... nicht. Ich glaube nicht, das du ein Header File IM EEPROM eiens AtMega32 speichern willst. > Jetzt habe ich im GCC-Tutorial nachgeguckt, werd aber daraus nicht > schlau. > Was genau ist das eeFooByteArray und was lese ich auf dieses > eeFooByteArray aus? Du solltest vielleicht den Abschnitt EEEPROM von Anfang an lesen und auch ein wenig hin und her scrollen. Manchmal beziehen sich einzelne Teilabschnitte aufeinander
1 | uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3 ,70 }; |
definiere ein Feld namens eeFooByteArray1. Dieses Feld liegt nicht im SRAM, so wie alle anderen Variablen, sondern es möge irgendwo im EEPROM angeordnet werden (daher das EEMEM) und das auslesen passiert hier
1 | myByte = eeprom_read_byte(&eeFooByteArray1[1]); |
Lies 1 Byte von der Speicheradresse, die definiert ist als das 1 Arrayelement von eeFooByteArray1 > Warum > wird da dann nach dem Schreiben ins EEPROM wieder was ausgelesen? Wo denn. Könnte es sein, dass es sich um ein Tutorial handelt, das neben dem Schreiben von Werten auch das Auslesen von Werten zeigt. Und das vielleicht sogar in ein und demselben Programm?
jens schrieb: > müsste ein HeaderFile im EEPROM meines AtMega32 ablegen. Warum das, willst du auf dem armen ATmega32 etwa einen GCC laufen lassen? > Was genau ist das eeFooByteArray Letztlich weiter nichts als eine Platzhalter-Definition, damit der Linker in der section .eeprom den notwendigen Platz einräumt und dir ein Symbol definiert, das die Anfangsadresse (im EEPROM) bezeichnet. Außerdem füllt der Linker die Initialisierungsdaten (die du vermutlich in deinem Headerfile angibst) ins object file, von wo aus du sie mittels avr-objcopy extrahieren und mit deinem Programmer in den EEPROM laden kannst, wenn du willst. > und was lese ich auf dieses > eeFooByteArray aus? Die Initialisierungsdaten, wenn du sie denn auf diese Weise hingeschafft hast, oder die später geänderten Daten (es wird ja einen Grund haben, warum du sie in den EEPROM legen willst). > Meine Variable, die ich schreiben möchte, ist myByteBuffer, oder? Zum Beispiel, oder auch ganz anders -- woher sollen wir das denn wissen, wie du deine Varaiblen nennst? > Warum > wird da dann nach dem Schreiben ins EEPROM wieder was ausgelesen? Weil die CPU die Daten im RAM (oder in einem Register) braucht, um was damit anfangen zu können, und weil der Zugriff darauf nicht über eine normale Speicheradresse erfolgt (*), sondern über ein paar Aktionen auf zwei IO-Registern. Allerdings sagt natürlich niemand, dass du das ganze Array auf einmal in den RAM lesen musst, du kannst das auch in beliebig kleinen Teilstücken machen. (*) Der Xmega kann optional auch memory-mapped den EEPROM lesen, dann könntest du das rücklesen auch beliebig mit einem Zeiger machen. Dauert halt nur einen Takt länger als beim RAM.
Ein bisschen am Original-Poster vorbei, wenn ich mir im Tutorial das Beispiel mit der Union anschaue, macht das hier wirklich Sinn, die Float Variable in eine Union zu packen? Würde nicht:
1 | float myFloat = 12.34; |
2 | |
3 | float r; |
4 | |
5 | r = myFloat; |
6 | |
7 | /* float in EEPROM */
8 | eeprom_write_block(&r,&eeFooFloat,sizeof(float)); |
9 | |
10 | /* float aus EEPROM */
11 | eeprom_read_block(&r,&eeFooFloat,sizeof(float)); |
12 | /* r wieder 12.34 */
genau so funktionieren? Gerhard
Karl heinz Buchegger schrieb: > Ich glaube nicht, das du ein Header File IM EEPROM eiens AtMega32 > speichern willst. Das war jetzt falsch ausgedrückt. In meiner Header- Datei ist ein Feld und das möchte ich ein den EEPROM speichern. Karl heinz Buchegger schrieb: > uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3 ,70 }; Und was bedeuten hier die Zahlen? Habe gerade dieses Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Bytes_lesen.2Fschreiben durchgelesen, da steht nichts zu den Zahlen. Die Vorgangsweise ist also, einen Platzhalter zu definieren und dann kann schon das Schreiben folgen? Und noch eine Frage: Wenn ich mein Feld aus der HeaderDatei ins EEPROM speichern will, schreibe ich den Code dazu dann auch in das HeaderFile? jens
Hallo Jens. Ich rate mal du willst genau das gleiche machen wie ich gestern abend gemacht hab ;-). Ich denke mal du willst einfach ein großes Array dauerhaft im EEPROM ablegen. Das speichern eines *.h files im EE macht für mich auch wenig Sinn. Hier meine Lösung: 1. Ich lege mein Array so an, dass der compiler einen Speicherbereich im EE resaviert. A la tutorial:
1 | unsigned char eeMem[EESIZE] EEMEM; |
In meinem Fall fülle ich mit meinem Array das ganze EEPROM aus und "zwinge" den Compiler dazu dass mein 0. Arrayelement auch an der Adresse 0 im EE liegt. 2. In einer initialisierungsroutine beschreibe ich mein Array im EE einmal. Alle Arraybytes werden mit folgender funktion ins EEAray geschoben.
1 | void EEWriteByte(uint16_t Address, uint8_t Data) { |
2 | eeprom_write_byte(eeMem+Address,Data); |
3 | }
Nach dem Vorgang kann die Initfunktion auskommentiert werden, die daten sind ja jetzt nicht flüchtig im EE. 3. Zugriff auf die Arraydaten erfolgt mit Funktion:
1 | |
2 | uint8_t EEreadByte(uint16_t Address) { |
3 | return eeprom_read_byte(eeMem+Address); |
4 | }
L.g. Michi
jens schrieb: > Und was bedeuten hier die Zahlen? Die Zahlen in den geschwungenen Klammen sind die Initialisierungswerte für das Array. Siehe standard C Kapitel Arrays. jens schrieb: > Und noch eine Frage: Wenn ich mein Feld aus der HeaderDatei ins EEPROM > speichern will, schreibe ich den Code dazu dann auch in das HeaderFile? Nein. Codedefinitionen kommen grundsätzlich nicht in die Headerdatei. Mach dir ein kleines Modul. eeprom.c und eeprom.h und da kommen die EEPROM zugriffsfunktionen hinein. Rest der erklärung siehe mein vorheriger post. L.g. Michi
